查看: 254|回复: 0
[产品] 安耐美COMPUTEX秀液冷黑科技 浸没式散热工作站震撼亮相
发表于 2025-5-21 15:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在南港展览馆1馆的安耐美展区,一套颠覆传统的液冷系统正在改写高性能计算的散热规则。这家深耕机电散热34年的台系厂商,在COMPUTEX 2025开展次日(5月21日)亮出三件"降温神器"——从浸没式液冷工作站到智能除尘电源,硬核玩家与数据中心运维都能找到自己的"解暑良方"。
打头阵的Cirrus Mk1紧凑型工作站藏着"制冷核武器"。这套与大金、筱原电机联合开发的双相浸没式液冷系统,凭借3300瓦的散热能力和1.02的极致能效比(PUE),对比传统风冷方案可实现碳排量近半缩减。其双相液态循环技术专为机器学习训练与3D渲染优化,在持续高负载工况下仍能保持稳定热管理。
硬件发烧友则围着EP 600A Scenic中塔机箱测算装机空间。这款支持440毫米长度显卡和180毫米高度散热器的钢化玻璃机箱,创新采用隐藏式主板接口设计——所有电源线、数据线从背板暗道穿行,正面观感如同未拆封的透明手办盒。曲面侧板集成温度显示屏,配合多组可拆卸防尘滤网,实现硬件性能与整洁布线的双重保障。
电源专区陈列着Platimax II DF 1200W这颗"能源心脏"。符合ATX 3.1与PCIe 5.1标准的全模组电源,配备独家除尘黑科技:通过风扇逆向旋转清除内部积尘。其12V-2x6接口可稳定输出600瓦功率,满足旗舰显卡瞬时功耗需求,80PLUS铂金认证确保高达94%的转换效率。
散热系统展台设计聚焦实用创新:AQUASOAR ACS 360水冷头搭载TDT ADV增压水泵与AeroCore Structure均热板,配备3.5英寸主显示屏及可270度旋转的2.4英寸副屏,实时监控冷却液温度与水泵转速等关键参数。三枚120毫米ARGB风扇支持独立调速旋钮,满转状态下单个风扇风量达82立方英尺/分钟(CFM),额外配置的70毫米VRM辅助风扇专攻主板供电区域散热。同台亮相的PF120 ARGB风扇则采用九叶镰刀形扇叶设计,通过减震胶垫将噪音控制在28分贝以下,中心环形灯效支持与主流主板灯光同步控制,静态风压较传统产品提升19%。
GMT+8, 2025-7-20 16:17 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
