查看: 1130|回复: 28
为何很多家用摄像头的云台定位不准?一旦停电,重新启动就变换角度了?
发表于 2025-5-26 12:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪种家用摄像头,掉电重启还能保持原来的角度呢?
发表于 2025-6-26 09:18:57 | 显示全部楼层
我也是最烦这种,,只要一断电,就对着天花板了,所以我买的全是不摇头的,这种角度也大些
发表于 2025-6-25 22:53:47 | 显示全部楼层
这个跟操作软件相关,如果没有断电记忆只能到出厂原是状态。
发表于 2025-5-29 12:46:18 | 显示全部楼层
摄像机断电重启,一般都是需要做一次系统自检,会进行复位。
发表于 2025-5-28 19:47:48 | 显示全部楼层
大品牌的可能好点。
发表于 2025-5-28 16:45:44 | 显示全部楼层
小米,海康,萤石都会回位,画面没有变化。
其他的难说。
发表于 2025-5-27 19:11:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没发现偏,就你一楼图片普联那款。不过断电也少,我用的太阳能供电,一般不连续一个星期不会电池用光。
发表于 2025-5-27 10:35:57 | 显示全部楼层
可以设置默认位置,断电重启后摄像头就会在默认位置,前两天乐橙摄像头方向变了,几个固定的机位都错了,幸亏没有重新设置,直接在手机上重启,摄像头就恢复了默认位置,另外的几个机位也都恢复正常了。云台都是有寿命的,可能内部的尼龙齿轮磨损了。
发表于 2025-5-27 10:06:10 | 显示全部楼层
谢谢分享~我在设置里定好了位置,断电了通电就到设置的位置
发表于 2025-5-27 09:41:30 | 显示全部楼层
要不是卡住了
发表于 2025-5-27 07:26:43 | 显示全部楼层
与图一样,TP仔,很准啊!
发表于 2025-5-27 04:28:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
萤石的有位置记忆
发表于 2025-5-27 01:48:45 | 显示全部楼层
看看你这个监控是不是没有掉电位置记忆吧
 楼主| 发表于 2025-5-26 20:44:54 | 显示全部楼层
tslaozhang 发表于 2025-5-26 16:16
原来时我的WiFi摄像头是断电重启会到预定位置的,最近一年就不行了,手动调整也不行。 ...
会到预订位置,但是会发生偏移
发表于 2025-5-26 20:07:35 | 显示全部楼层
我的就不會,只要連接上網絡就會自動復原原狀,因為我用的是4G/5G和5V的攝像頭!
发表于 2025-5-26 16:16:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-5-26 15:52:58 | 显示全部楼层
kof宋小宝 发表于 2025-5-26 14:36
开环控制,程序控制电机转,至于到底转了多少他不知道
是开环电机,但是有些摄头还是很准的。
至于是如何确定的就不好说了,要看底层程序,是画面对比,还是记录转时。
我的916应该是时间,画面轻微矫正应该有可能。  因为我转动机身固定座,它依然会对之前的角度,说明其不是画面对正的方式,如果是画面对正,小转动应该会修正,比如转个5度,摄头上电回扫应该提前或错后停止,保持断电前后的画面一致性。它不会对正,所以我认为它是通电时长为主,画面有点不多。
发表于 2025-5-26 15:50:22 | 显示全部楼层
sun108512 发表于 2025-5-26 14:25
断电再开机 偏移过大 估计是角度传感器偏差太大,高精度的角度传感器 不便宜! ...
不,,有的没有。。
比如我的360  D916就没有,里面就是开环的电机。   断电恢复是可以稳定在一定范围内的。
我只是无法确定其稳定度是否均一,是忽左忽右忽上忽下多次叠加稳定,还是每次都稳定。  断电是每天的,我看并不是,所以我不敢确定单次的稳定性,一段时间的稳定性我可以肯定。
如上贴我的图边是有固定参照的,如果打开看参照偏差大是能看出来的。而且我那个参照已经是精度误差了,指向肯定是没问题,没有错画面的时候。。
发表于 2025-5-26 15:07:59 | 显示全部楼层
小白智能摄像机Y2尊享版Pro
我用这个款断电后,重新插电可以回到断电前的位置。也就是说有断电记忆功能。
发表于 2025-5-26 14:36:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-26 03:35 , Processed in 0.124801 second(s), 14 queries , Redis On.
