查看: 568|回复: 31
[外设] 一声巨响!小米65W充电器AD653面目全非
发表于 2025-5-27 19:08:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
插电一声响,再插电没有输出,拆开看,这是啥炸了,有知道的大神帮解答下,万分感谢。
上照片,方便大神分析
貌似是这里一个原件炸了
是这里坏了个什么原件吧
发表于 2025-5-28 20:48:24 | 显示全部楼层
还好没有损坏手机,否则就亏大了
发表于 2025-5-28 15:27:00 | 显示全部楼层
修起来太烦劲了
 楼主| 发表于 2025-5-28 15:26:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fireflying 发表于 2025-5-28 12:47
感觉除了炸掉的元件本身,还有别的元件被殃及。
想练练手的话,就慢慢分析吧,但是这种黑色的PCB板子,很难 ...
时间确实是耽误不起,哎
 楼主| 发表于 2025-5-28 15:26:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
boheaaa 发表于 2025-5-28 13:13
因为什么炸的要搞明白,要不然修了还是炸
嗯嗯,是的,没有相关知识和设备,头疼啊
发表于 2025-5-28 14:07:03 | 显示全部楼层
一个字:小米垃圾
发表于 2025-5-28 13:13:36 | 显示全部楼层
因为什么炸的要搞明白,要不然修了还是炸
发表于 2025-5-28 12:47:14 | 显示全部楼层
想练练手的话,就慢慢分析吧,但是这种黑色的PCB板子,很难看到铜箔走向,分析起来很费劲。
搁我的话,可能就直接换新的了。
发表于 2025-5-28 12:39:14 | 显示全部楼层
一般电解电容容易爆.影响其它.
 楼主| 发表于 2025-5-28 12:31:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lbys518 发表于 2025-5-28 08:35
看样子炸了一排电阻,不知道正面是个什么状态
明天拆开看看
 楼主| 发表于 2025-5-28 12:31:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ccbw 发表于 2025-5-28 10:39
可以修复
大神说啥咋修
发表于 2025-5-28 10:42:00 | 显示全部楼层
这个没有修的必要的,重新买一个吧。
发表于 2025-5-28 08:56:10 | 显示全部楼层
炸成这样,勉强修好了都不敢用了。
发表于 2025-5-28 08:35:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-28 08:17:37 | 显示全部楼层
粗粮果然是粗粮,名不虚传。
发表于 2025-5-28 07:37:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最讨厌这种黑油,看都看不清走线
发表于 2025-5-28 07:09:44 | 显示全部楼层
一般烧坏容易炸裂的是电容或芯片,电阻只会烧黑,烧黑位置没发现有芯片。
 楼主| 发表于 2025-5-28 06:35:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shaibuhei 发表于 2025-5-27 22:14
炸的电容?电阻?这种原装快充有点小贵
炸的啥我也不知道,所以发帖看看哪位大神知道给解答一下
发表于 2025-5-27 22:14:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
炸的电容?电阻?这种原装快充有点小贵
发表于 2025-5-27 21:28:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
snoo 发表于 2025-5-27 20:09
如果是真小米,质量真不敢恭维。
线也不咋样呢
GMT+8, 2025-6-14 15:00 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
