查看: 1349|回复: 42
[焊接] 几种烙铁头效果比较
发表于 2025-6-1 20:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩电烙铁就是玩头子 ... 大神如是说
而最近 迷上了 紫铜头
4种936头, 测试的烙铁是几元一把的60W调温烙铁
从下往上: 原配头, 白光头, 黑金刚, 紫铜头
粗略的上锡效果, 导热性的对比:
原配最差, 沾锡不易, 尖头只有一边容易沾锡
白光头 比原配好, 尖头可以一圈都容易上锡
惊艳的是 黑金刚和紫铜头, 传热好 温度稳定 沾锡容易; 尤其紫铜头, 可以感觉到的好; 黑金刚几乎相当, 耐用性肯定更好 带了电镀层
936头的丰富 廉价, 是一大优势, 能用这个系列的头 后续使用成本会好很多, 这对重度使用的很重要;
外热紫铜头也比较容易找 (比936还是差些), 对比了2个:
纯紫铜 和 黄花60W外热头
紫铜头 用 60W 自改 可控硅调温烙铁试, 黄花头用100W两档功率烙铁来
紫铜头的感觉和 936的类似, 好用
黄花头 是 大神的推荐, 感觉几乎和紫铜头一样, 也很好; 当然这个耐用性会好很多;
价格是差不多的
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2025-6-7 13:58:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看我的,仅此一个,目前一直在用
发表于 2025-6-3 12:13:51 | 显示全部楼层
理论上紫铜头是最好的,导热快上锡容易,但是头子过热会烧坏。
发表于 2025-6-2 23:50:01 | 显示全部楼层
好经验 没用过纯铜的
发表于 2025-6-2 21:29:12 | 显示全部楼层
纯铜的最好用好挂锡
 楼主| 发表于 2025-6-2 17:21:22 | 显示全部楼层
hnw8699 发表于 2025-6-2 12:20
不锈钢保地图最后
看过一些测试, 自制的不锈钢头, 好像差在导热性
 楼主| 发表于 2025-6-2 17:18:56 | 显示全部楼层
jxzsfuyong 发表于 2025-6-2 11:43
银锡丝其实很好用的,电气性能也要比含铅锡好点吧,就是太贵了点,得开350 度以上才好焊接;无铅焊丝不会弄 ...
看来 尖头也不合适铜头, 要用马蹄头之类的
 楼主| 发表于 2025-6-2 17:15:48 | 显示全部楼层
农民__one 发表于 2025-6-2 11:38
纯铜的好上锡,导热快,容易烧蚀,挂得也快!价格便宜,工作台连续工作也就管2~5天,需要经常磨头修整;
93 ...
生产线的环境, 不合适铜头
 楼主| 发表于 2025-6-2 17:13:51 | 显示全部楼层
大号被禁言 发表于 2025-6-2 11:06
用过就知道了,紫铜头都是最废的。铜导热的确好20瓦功率不到就能烧红头子。正常温度也是用一次掉一层,要不 ...
尖头的 就是容易损耗
发表于 2025-6-2 13:36:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我以前买烙铁,喜欢一买回来就把大马蹄头锉成小马蹄,因为那种25瓦内热式的标配就是大马蹄,土包子,其他形状头子只见过尖头的
发表于 2025-6-2 12:25:23 | 显示全部楼层
我发现不锈钢的烙铁头也挺好用,用不锈钢助焊剂将焊锡布满整个烙铁头,更好用而且非常耐用
发表于 2025-6-2 12:20:50 | 显示全部楼层
不锈钢保地图最后
不锈钢烙铁头非常耐用,耐用又容易上锡,用不锈钢助焊剂将烙铁头布满锡。
发表于 2025-6-2 11:50:40 | 显示全部楼层
平时烙铁用的少,不怕磨损,所以我更喜欢纯铜头,好上锡,黑了锉一下就好。
发表于 2025-6-2 11:45:53 | 显示全部楼层
银锡丝其实很好用的,电气性能也要比含铅锡好点吧,就是太贵了点,得开350左右焊接;无铅焊丝不会弄黑手, ...
无铅焊锡的熔点高,纯铜的头烧死得非常快!
用无铅的优点是心里不会有铅中毒的阴影。
发表于 2025-6-2 11:43:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
银锡丝其实很好用的,电气性能也要比含铅锡好点吧,就是太贵了点,得开350 度以上才好焊接;无铅焊丝不会弄黑手,亮闪闪的,个人用的不多可备点。纯铜头温度高点很容易吃掉铜,我这个只试过一次,尖快没了。
发表于 2025-6-2 11:38:23 | 显示全部楼层
936原装的大概30RMB左右,  好上锡,导热也快,要随时清理,否则也容易烧蚀,一旦烧蚀后再上锡比较困难。千万不要使用松香,要用烙铁海绵经常清洁上锡保养,工作台连续工作可以管2~3个周。
发表于 2025-6-2 11:06:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用过就知道了,紫铜头都是最废的。铜导热的确好20瓦功率不到就能烧红头子。正常温度也是用一次掉一层,要不了几次就废了,特别是那种特尖的,焊接精密点的东西由于太细导热不好温度低了不化锡,温度高了有可能一次就废。而那种钢镀铬的可以用几年。
发表于 2025-6-2 10:06:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
纯铜的用含铅锡丝还是可以的损耗不算太大。纯铜烙铁头在一些特定场合 比如有磁性的地方 ,或者焊接极细铜丝 具有很大的优势。不要玩无铅锡 一是损耗大,二是这玩意在焊接过程中损耗的铜会熔进焊点里改变焊点合金成分 ,好焊不好拆。
发表于 2025-6-2 09:56:48 | 显示全部楼层
如果只是少量使用的话,紫铜的无敌。
发表于 2025-6-2 09:53:18 | 显示全部楼层
无忧无虑 发表于 2025-6-2 07:45
发个地址在哪里,我去捡回来
组个团去
GMT+8, 2025-7-23 13:08 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Redis On.
