查看: 688|回复: 15
[Toshiba] 压箱底的0DDJ颗粒终于用上了记录一下
发表于 2025-6-10 00:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前拆硬盘混进去的玩意儿,本来是拆0dfk的,不知道怎么混进去4颗这玩意儿,bga272封装的。一直没遇到合适的板子。两年多了。有次海鲜市场碰到几个8贴BGA272的46EN板子,犹豫了一下就没了…好一顿拍大腿。这不前一段终于让我又碰到一个4贴的bga272板子。
展示一下主角,手工植锡的,有一点不均匀。丝印TH58TET0DDJBAEG,东芝19nm的MLC,日本产的,ID同9DDJ,8CE 8Die的颗粒。
板子是SM2246EN,4贴板子,toggle跳线已标出,原盘贴的非toggle颗粒,贴这颗粒需要跳上。板子被我拖掉一个点,还好空点。板子质量一般。
板子本身就是1.8v的,不用改。
先贴一个试试,单贴F11位置,8CE分布在四个通道。对称分布的。用的R0822版本的固件,测速跑圈都没啥问题。速度非常不错。
第二贴正常应该是F13,不过我看CE分布完全对称,应该随便贴问题不大。测速读取差不多快跑满了。
接下来不试了,直接贴满,满CE情况下感觉主控有点吃力了,能开出来,格式化失败。最终降频到18才正常格式化,速度有明显降低。开512G没啥问题。RDT能过15,但是跑圈不过,每次都1M验证出错,降容500G,问题依旧。怀疑是颗粒频率低了,怪快没抓干净,包上卫生纸,重新跑RDT,连跑三圈,温度干到一百度,最终问题解决,跑了两圈没问题,断电放了一周多再验证也没出啥问题。
写入放大的问题感觉还好,感觉和实际写入量差别不大,C3也没涨。应该是能稳………这颗粒安家了。甚是欣慰啊,哈哈哈。
参与人数 2家元 +110 收起 理由
家睦 + 90
wgm468 + 20
发表于 2025-6-10 05:18:47 | 显示全部楼层
有技术会折腾就是好啊
发表于 2025-6-10 08:02:15 | 显示全部楼层
包卫生纸,高温RDT,
发表于 2025-6-10 08:15:03 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2025-6-10 05:18
有技术会折腾就是好啊
还得有家伙才行...
二○二五年六月十日
发表于 2025-6-10 09:31:56 | 显示全部楼层
这玩意儿折腾好,需要的知识不是一丁点。
发表于 2025-6-10 09:36:48 | 显示全部楼层
厉害,钻野级!手里有几个士必得90g的ssd想改成一个大容量的180g或者270g,青椒您可以做吗
 楼主| 发表于 2025-6-10 09:40:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2025-6-10 09:31
这玩意儿折腾好,需要的知识不是一丁点。
都是跟论坛大佬学的,用到的东西论坛都有教程。
 楼主| 发表于 2025-6-10 09:41:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
klrm 发表于 2025-6-10 08:02
包卫生纸,高温RDT,
哈哈,卫生纸大法好啊
发表于 2025-6-10 11:18:53 | 显示全部楼层
RDT时,在板子下加个恒温电源
发表于 2025-6-10 13:03:39 | 显示全部楼层
还是可以的!!!
发表于 2025-6-10 21:18:01 | 显示全部楼层
包卫生纸这招绝了,如果是我,就包高温胶带了。
发表于 2025-6-11 13:41:07 | 显示全部楼层
会折腾就是好,支持楼主一个
发表于 2025-6-11 14:52:29 | 显示全部楼层
这板子不便宜吧,有两块480G有警告的惠普版M600,想搬板,结果找到发现板子要75块,遂作罢。
发表于 2025-6-16 00:06:38 | 显示全部楼层
陈年旧货进新家
GMT+8, 2025-7-22 20:39 , Processed in 0.218400 second(s), 9 queries , Redis On.
