查看: 440|回复: 8
[手持表] 众仪DT-DQ02的内阻仪好用吗?为什么我测电池不稳定
发表于 2025-6-10 10:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
众仪DT-DQ02的内阻仪好用吗?为什么我测一个电池,内阻一直不稳定,是变化的
发表于 2025-6-11 05:41:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用夹子肯定不行,看我帖子,我发过做的测内阻的表笔
发表于 2025-6-11 00:57:16 | 显示全部楼层
这个是开尔文夹,使用时夹子张开状态才是4线测量,估计你拿夹子怼上去的时候,夹子是闭合的,实质还是两线测量,故而读数来回变化。你的手指头也不够用,无法使夹子既张开又同时使4个点与电池接触良好,还是应该用4线测量架才好用。
发表于 2025-6-10 20:26:39 | 显示全部楼层
最近买的某尼克斯的,准备搞个电池架,要不然不准
发表于 2025-6-10 19:45:59 | 显示全部楼层
这种要用测试座才稳定的,因为接触不稳定所以一直变化
 楼主| 发表于 2025-6-10 17:41:03 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2025-6-10 17:39
用手按着肯定是不行的,4线测量架现在很便宜了,十余元而已。买得起马就要配得起鞍才对。 ...
用的DQ02带的夹子
发表于 2025-6-10 17:39:29 | 显示全部楼层
雪随冰舞 发表于 2025-6-10 16:44
不是,只是把表的两个夹子用手按到电池两端
 楼主| 发表于 2025-6-10 16:44:21 | 显示全部楼层
star8f8f 发表于 2025-6-10 11:40
接触不好,用专用的电池架了吗?
发表于 2025-6-10 11:40:29 | 显示全部楼层
接触不好,用专用的电池架了吗?
GMT+8, 2025-9-28 08:15 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
