查看: 1145|回复: 0
[产品] 技嘉更新RTX 5060 Ti/5060显卡:推MAX系列换三扇+全长PCIe​
发表于 2025-6-30 17:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周日(6月29号),技嘉不声不响地给它家的GeForce RTX 50系列显卡整了个小更新,推出了新的“MAX”型号。
更新了哪些卡?​​
这次更新只盯着RTX 5060 Ti和RTX 5060这两款显卡,主要涉及两个系列:EAGLE(猎鹰)和WINDFORCE(风之力)。技嘉给它们加了个“MAX”的后缀。
MAX版有啥不一样?​​
​​EAGLE MAX:主要换风扇!​​ 新MAX版最扎眼的变化就是这个了。原先配的是双风扇,现在升级成了三风扇散热系统。散热规模变大,看着也更饱满。
​​WINDFORCE MAX:换接口+小装饰!​​ WINDFORCE MAX的变化没那么打眼。首先,它在显卡背板上加了条白线装饰。不过更重要的变化都在下半身:​​这次把PCIe接口换成了全长尺寸(物理长度是x16的那种)​​。
为什么换全长接口?这是个好问题!​​
可能有人好奇:之前的RTX 5060和5060 Ti用的不是全长PCIe接口吗?答案是对,也不是。之前技嘉的RTX 50系卡,包括这两款,用的是​​物理长度更短的PCIe接口​​。为啥能这么干呢?因为这两个型号的显卡本身性能需求,其实只用到了PCIe通道里的8条,加上PCB板子做得也小,根本不需要跑满完整的16条通道,那接口自然也没必要做那么长,用短点的接口完全够使。
​​那现在换全长接口图啥?​​
好处主要落在物理支撑上。特别是对于那些个头大、分量足的三风扇显卡(比如前面提到的EAGLE MAX),用​​全长的PCIe接口​​能给显卡插在主板上的那部分提供更稳固的支撑,扛变形能力更强,减少长时间用下来板子弯曲的风险。有趣的是,WINDFORCE MAX虽然没升级成三风扇(它用的还是传统散热设计),技嘉也给它们换上了这​​全长PCIe接口​​,估计是为了统一标准或者增加点结构强度。
哪些具体型号更新了?​​
这次的新MAX版共有六款:
GeForce RTX 5060 Ti EAGLE MAX OC 16G(型号:GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD)
GeForce RTX 5060 Ti EAGLE MAX OC 8G(型号:GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD)
GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 16G(型号:GV-N506TWF2MAX OC-16GD)
GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8G(型号:GV-N506TWF2MAX OC-8GD)
GeForce RTX 5060 EAGLE MAX OC 8G(型号:GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD)
GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC 8G(型号:GV-N5060WF2MAX OC-8GD)
​​性能参数变没变?​​
没变!无论是核心频率、显存大小速度,还是显示输出接口配置(几个HDMI,几个DP啥的),这些影响实际性能的硬参数,在这些新的MAX版卡上都和原来的非MAX版本一模一样。
简单总结​​
技嘉这次更新(发布MAX系列),主要变化就两点:给 ​​RTX 5060 Ti/5060 EAGLE 系列换上了更猛的三风扇散热​​;​​给所有这波更新的MAX版卡(包括EAGLE和WINDFORCE)统一升级成了物理长度更长的PCIe x16接口​​(虽然电气规范可能还是x8),​​主要为了加强物理支撑​​。想买这些卡的朋友,知道这些区别就够啦。
GMT+8, 2025-8-31 02:38 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
