查看: 450|回复: 8
[SMI] 这个YSHT 120G SSD重新开卡速度怎么这么低
发表于 2025-7-6 18:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天发帖,说少见的YSHT 120G SSD固态硬盘坏了,详见:https://www.mydigit.cn/thread-532019-1-1.html,今天休息没事,外面热浪滚滚,不想出去,窝在空调房里就把这个SSD开了卡,开完后,感觉速度怎么这么低,反复开了好多次,RDT也做了,显示pass,不知什么原因,软件用的SM2256AB_MPO0910B_FWO0803B5
开卡参数,闪存因为片子上没有写,采用auto识别,先开卡,再先做RDT,再开卡
开卡后SSD信息
软件测试,速度很低,确定计算机是sata3
反复开了好多次,都这样,不知什么原因,是不是这个SSD就这个样
谢谢!
发表于 2025-7-9 18:02:51 | 显示全部楼层
换sata3线/换sata3接口
发表于 2025-7-9 13:27:53 | 显示全部楼层
应该卡接口上了
发表于 2025-7-7 09:12:56 | 显示全部楼层
看cid,确实跑的sata2
发表于 2025-7-7 08:07:35 | 显示全部楼层
这个应该跟硬件质量有关
发表于 2025-7-6 23:07:32 | 显示全部楼层
你这个肯定是连接到sata2.0了 如果确定连接到了主板的sata3接口上 可以换一条数据线试试
发表于 2025-7-6 20:00:03 | 显示全部楼层
3.0 SATA600不应该在前面吗?
SATA/600 | STAT/300
 楼主| 发表于 2025-7-6 18:27:22 | 显示全部楼层
f7077447 发表于 2025-7-6 18:19
反复开了好多次,还是这样,那就是这样用,,感觉像是SATA2.0跑,,,是不是接口没接到SATA3.0 ...
确定是SATA3.0
发表于 2025-7-6 18:19:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-19 23:13 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
