查看: 367|回复: 14
[焊接] 245手柄大螺丝如何插上休眠?
发表于 2025-7-20 19:23:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在是插上卡住不休眠,碰烙铁头外壳就休眠了。大螺丝与烙铁头外壳连接虽然会休眠,会不会太烫?
发表于 4 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
独立手柄架更自由
发表于 5 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前面加个弹簧就行了
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
老粉丝 发表于 2025-7-28 08:38
你这个手柄高级,又是不锈钢又是透明的
那个手柄闲鱼20包邮,有点细,过重。
 楼主| 发表于 5 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sportboy 发表于 2025-7-22 11:06
是这样的。
我的245手柄是极细手柄,和你的这个手柄结构不一样。我那个手柄,焊接三条线,是直接焊到冠 ...
你这个手柄高级,又是不锈钢又是透明的
发表于 2025-7-22 11:06:09 | 显示全部楼层
老粉丝 发表于 2025-7-21 11:13
大螺丝下面的电木螺丝内凹面的金属环与金属圆盘接触不上,有一丝的缝隙,用弹簧或者加一个垫片让金属圆盘 ...
是这样的。
我的245手柄是极细手柄,和你的这个手柄结构不一样。我那个手柄,焊接三条线,是直接焊到冠簧上。你这个手柄我看了,三条线直接焊在最尾端的三个焊点上。不过,休眠原理是一样的,你得保证,加热芯插入手柄,共地极既要和最上面冠簧接触,也要和手柄前端金属圆盘通过导线接触上。
如下图,这是我的245极细手柄的焊接方式,最上面的那条绿线,就是连接共地极冠簧,我最开始焊接这个245手柄时,也没有做那个连接,休眠失败,后来卖家老板提醒,做了绿线延长小尾巴到前边金属外壳,休眠就成功了!
 楼主| 发表于 2025-7-21 18:53:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
焊了一根短线,金属圆盘上点了一点焊锡,卡到休眠座里可以待机了
 楼主| 发表于 2025-7-21 16:31:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sportboy 发表于 2025-7-20 23:23
这取决于你的245手柄前端金属圆盘,内部是否与手柄最前端的那个冠簧,做没做导线连接。
245手柄结构和休 ...
请问是把画红圈的冠簧与圆盘交点用短线焊接上吧?这个螺丝内凹金属圈压不住支架上部金属圆盘,可能要加焊一圈吧?
 楼主| 发表于 2025-7-21 11:13:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
凤凰de星空 发表于 2025-7-21 08:10
这是要把烙铁头最外层的冠簧和手柄于支架连接的金属圈用导线接起来?
大螺丝下面的电木螺丝内凹面的金属环与金属圆盘接触不上,有一丝的缝隙,用弹簧或者加一个垫片让金属圆盘与大螺丝接触上。支架内侧最大的冠簧应该与金属圆盘连接上。是这样吧?
发表于 2025-7-21 08:10:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-21 00:03:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
245手柄结构和休 ...
是的,自制的只能凑合使用。明天想办法连接一下圆盘和外壳,非常感谢回复!
发表于 2025-7-20 23:23:59 | 显示全部楼层
老粉丝 发表于 2025-7-20 21:29
弹簧与烙铁外壁碰不碰?还是弹簧底与支架上端圆盘金属片接触等于与烙铁外壳连接? ...
245手柄结构和休眠原理在于:
1、245加热芯最外层的钢套,是加热、测温、休眠的共地极。245焊台,加热测温是两个独立回路,245手柄一共三条线,加热和测温回路,直接走加热芯最外层的共地极,然后再通过手柄三根线里的共地线,形成回路。
2、休眠功能,主板休眠功能的引线,通过金属休眠座支架出来,当手柄放在休眠座上的时候,休眠座和手柄前端金属圆盘相连,圆盘需要和加热芯最外层的共地极相连,才形成回路。这个共地极冠簧,默认是没有和手柄前端金属圆盘连接的,所以再diy245手柄时,焊接共地导线和共地极冠簧时,要有个小尾巴连接到手柄前端金属圆盘,否则休眠回路不通,休眠就会有问题。
你的手柄加热芯外壳,接触到休眠座,实现了休眠,等于是跳过了手柄前端金属圆盘,形成休眠回路,但这并不是我们想要的。正常情况想,我们想要的结果是:
1、休眠座牢牢固定住手柄
2、手柄前端金属圆盘和休眠座接触,形成休眠回路。
你自己制作的休眠座,卡不住手柄是其一,其二是手柄内部没有做导线连接。
发表于 2025-7-20 22:22:36 | 显示全部楼层
进来学习下。
 楼主| 发表于 2025-7-20 21:29:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2025-7-20 20:34
可以搞个长一点的弹簧座,接上弹簧座就可以了。
发表于 2025-7-20 20:34:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-2 20:58 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
