查看: 22792|回复: 17
[家电] 维修奥克斯PB系列破壁料理机-更换钢化玻璃搅拌杯体
发表于 2019-7-8 13:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟朋友一起凑单买的奥克斯破壁料理机,原价一千多,常年搞活动799,套路真的很深。
用了一年多,频率不高,前两天拿出来用,不小心磕坏了玻璃杯。。。。。
问了一下客服,没有配件卖,联系售后网点,300¥报价,醉了。
很厚的钢化玻璃杯体,拆下来一堆配件,把玻璃渣子打包扔在小区可回收垃圾箱了。
黑色是底座部分,金属发热盘和搅拌刀片机构一体。
把手部分,橙色是硅胶套,隔热减震,把手内藏感应器,其实就是一个干簧管。
看了看二手搅拌棒整体大概是180¥左右,还好在某宝搜到有单买玻璃杯体的,89包邮到手。
到货了赶紧来安装一下。
新到手的杯体感觉还可以
套上硅胶套
合上把手,到这里发现是个坑,因为另一半把手带有传感器线,拖着线没法弄发热盘/
回到发热盘,先套上密封硅胶垫,缺口对其引线部分
从杯体里面套入,用镊子夹住,别再摔碎了
这片金属板是发热盘固定夹片,把三颗螺丝拧上就可以
拧上之后的效果,感觉有点奇怪
果然是,套上黑色底座发现搅拌轴不是很同心。。。。。
拆了重新安装,这是底座的加热耦合器连接和感应器触点连接
中间黄色接地,剩下两根是零火,两边的金属触点是感应器
玻璃与塑料底座之间也有硅胶密封圈隔热减震密封
3颗螺丝带有垫片固定底座
上好之后的效果,这次终于同心了
盖上杯盖
磁力感应器,检测杯盖正确
自适应耦合联轴器,凸起的是感应器触点
合上底座,耦合正常
恢复正常了
总算修好了
参与人数 16家元 +305 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
wska + 20
myhaly + 20
qrut + 15 牙膏已用尽
weizaisifang + 20 謝謝分享
modelsniper + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 20
沙漠臭屁虫 + 16 精彩回帖
发表于 2020-2-8 15:50:24 | 显示全部楼层
有个老飞利浦料理机,也换个玻璃杯体?
 楼主| 发表于 2019-7-10 11:19:26 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-7-9 22:25
奥克斯就是个流氓企业,售后就是一群混儿混儿
以前看他们家广告觉得还行,跟格力撕-B之后才发现各种不靠谱,狗咬狗哈哈
发表于 2019-7-9 22:25:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-7-9 11:56:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
modelsniper 发表于 2019-7-9 10:53
售后是什么都贵
谢谢捧场,哈哈,过保后尽量别找售后
发表于 2019-7-9 10:53:45 | 显示全部楼层
售后是什么都贵
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2
 楼主| 发表于 2019-7-9 07:28:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-7-8 18:20
带加热的,可以打豆浆
没错,可以打豆浆,鱼汤之类需要加热的。以前很好奇加热器和玻璃杯体是如何做到密封连接的,这次正好拆开看到了,就是代价有点高。
 楼主| 发表于 2019-7-9 07:26:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-7-8 20:53
用不锈钢做,肯定便宜
应该是,不过市面上卖的都是厚玻璃的,可能比较稳重一些吧哈哈
发表于 2019-7-8 20:53:45 | 显示全部楼层
用不锈钢做,肯定便宜
发表于 2019-7-8 18:20:00 | 显示全部楼层
带加热的,可以打豆浆
 楼主| 发表于 2019-7-8 15:06:10 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-7-8 15:01
破壁机配件真贵呀!
料理机偶用的九阳的,塑料杯,前天打了点花椒面和海椒面 ...
很厚实的钢化高硼玻璃,成本贵,哈哈,羊毛出在羊身上
发表于 2019-7-8 15:01:01 | 显示全部楼层
破壁机配件真贵呀!
 楼主| 发表于 2019-7-8 14:51:40 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2019-7-8 14:43
貌似啥玩意只要是自己花钱走售后都不合适~
过了保修期或者易耗品配件,只能等着挨宰,或者自己想办法:mad:
发表于 2019-7-8 14:43:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-8 14:01:33 | 显示全部楼层
xiaoqi233 发表于 2019-7-8 13:50
用了破壁机,就再也不想用豆浆机了,破壁机不用过滤豆渣。
看这个做工,与其他杂牌300多元的差不多 ...
没错,确实不用滤渣渣,做工很一般,奥克斯果然是个寨厂
发表于 2019-7-8 13:50:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-8 13:32:58 | 显示全部楼层
月明 发表于 2019-7-8 13:28
这类产品出质保期,售后配件要价奇高,要么就是以停产为由没有配件。
有个美的料理机,不小心将密封垫卷到 ...
惨~厂家巴不得你们都别修了直接换新款,但是厂家不知道的是如果旧款体验不好,谁还会买他们家新款呢,也许他们知道,反正宰你没商量
锰子 + 20 謝謝分享
发表于 2019-7-8 13:28:54 | 显示全部楼层
有个美的料理机,不小心将密封垫卷到刀头里断了,售后拿出一堆密封垫居然没有一个原装的,最后挑了半天找到一个差不多的……吐糟一下。
GMT+8, 2025-7-10 03:21 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
