查看: 354|回复: 23
[综合] 电木板如何精准打孔?
发表于 2025-8-10 12:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
要搭一个这样的框架,没有3D打印机也不会画图,只能用最普通也最便宜的电木板,手上没有台钻只有最普通的手电钻,同心度还很差,想要在电木板上精确开孔有什么好的办法吗?越精确越好
发表于 2025-8-14 14:28:01 | 显示全部楼层
专家太多了……产品标号也很多
GB/T 1303.6-2009 电气用热固性树脂工业硬质层压板 第6部分:酚醛树脂硬质层压板
  1. https://www.doc88.com/p-7897715457347.html?s=rel&id=5
复制代码
GB/T 1303.2-2009 电气用热固性树脂工业硬质层压板 第2部分:试验方法
  1. https://www.doc88.com/p-75059653222956.html
复制代码
GB/T 1034-2008 塑料 吸水性的测定
  1. https://www.doc88.com/p-09839576483126.html
复制代码
GB/T 4723-2017 印制电路用覆铜箔酚醛纸层压板
GB/T 31956-2015 建筑用玻璃纤维增强酚醛树脂板
发表于 2025-8-13 10:15:03 | 显示全部楼层
这电木板估计也不便宜,你再买个有线电钻,加个支架,最便宜估计也就一百以内。以后都能用上啊
发表于 2025-8-12 22:57:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2025-8-11 10:29
打算做一个这个:
https://www.mydigit.cn/thread-540393-1-1.html
省省吧,洗洗睡
几个事实:
1、电木板并不平,有变形和起伏。而且这玩意还会受潮变形(是的没看错这玩意有吸湿性)
2、虽然这种光轴直线轴承精度很差,但要做到运行不卡,还是要点安装精度的。
3、就算有台钻,因为划线、定位、加工等误差,一样涉及繁琐的调矫过程,没有测量工具,基本靠天吃饭了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-8-12 21:28:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先用定位冲起个头,就好打多了。
发表于 2025-8-11 20:24:54 | 显示全部楼层
可以先用水泥钉子冲个眼,然后用小钻头钻眼,然后逐渐增大钻头并且不断修正误差。
发表于 2025-8-11 14:15:28 | 显示全部楼层
干这种要精度的手工活   必要的工具还是需要的,比如 金属卡尺
 楼主| 发表于 2025-8-11 10:29:40 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2025-8-11 10:15
这是做3D打印机的支架吗?
打算做一个这个:
发表于 2025-8-11 10:15:13 | 显示全部楼层
这是做3D打印机的支架吗?
发表于 2025-8-11 10:06:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把东西放在板子上定位,用笔描一下,孔中心拿个尖的东西戳一下方便定位
电钻同心度太差还是换一把吧
发表于 2025-8-11 09:56:41 | 显示全部楼层
先画好孔位,再用钢钉敲个孔。
发表于 2025-8-11 09:15:11 | 显示全部楼层
铅笔透过孔洞先画下点位,小钻头+最终孔径钻头
发表于 2025-8-11 07:46:56 | 显示全部楼层
先画好线中心冲敲个印,再用钻头钻就不会跑偏。
发表于 2025-8-10 22:13:25 | 显示全部楼层
跟着大家学习一下
发表于 2025-8-10 19:45:49 | 显示全部楼层
去电商网站搜:中心冲/打孔定点器
发表于 2025-8-10 19:01:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多看看巴铁兄弟的修复视频,他们有非常多的土法
发表于 2025-8-10 16:11:54 | 显示全部楼层
这是干绣花的活哩!哈哈哈,找有雕刻机的伙计怼一下,指哪儿打哪儿
发表于 2025-8-10 15:47:47 | 显示全部楼层
板子如果小于打印机打印幅面(如A3)可用三维软件根据需要出图,然后打印出来,把打印好的图纸贴在需要钻孔的板子上,用定位冲定位,然后就可以根据定位打孔了
发表于 2025-8-10 15:21:31 | 显示全部楼层
最好的方法就是事先把图做好,发给厂家雕刻机加工,某宝上面很多的。
实在要自己做的话也是可的,把机构都定好为,用各种夹子或胶水进行固定后直接配钻。电木很好加工的,不过螺纹强度不是很好。
发表于 2025-8-10 14:59:49 | 显示全部楼层
用细钻头钻出洞,用精修挫修,稍微大点,安装上微调
GMT+8, 2025-8-23 04:22 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Redis On.
