查看: 7465|回复: 114
[其他] 详拆美帝KLD出产的3kW电动车控制器,型号1230,少见的大家伙
发表于 2019-7-15 09:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛子里也拆过不少常见的电动车控制器,其功率、体积一般都不大
这次见到个大家伙了:KLD的3kW电动车控制器,型号1230,美帝出产
原理、结构比较新奇,拆开供大家参考
网上资料很少,偶只找到这个
偶估计是这家给KLD定制的
现在看实物
背面是一整块铝
长宽和14寸笔记本差不多,重量至少2kg
拆开盖子,内侧很多加强筋
塑料材质,非常厚实
表面像是漆
还带个指示灯导光柱
盖子和底板有密封结构
密封圈在铝底板上
内部全貌
板子为双面贴片
侧面,一大块铝很扎眼
支撑结构
看各部细节
控制端的防水接插件
电源和输出端子均采用大型紧固件
O型圈与外壳配合实现防水
端子和PCB之间有脂状物,作用不详!
电源正负端均带电流传感器
看铁芯和传感器引脚,应该是霍尔的
和壳子导光柱对应的指示灯
拆前看侧面细节
看凸出,外壳是铸铝加工的
贴近凸起的是MOS管,被弹簧片压住
中部是一大串电容
还有元件伸向铝柱里面,估计是测温探头
楼下继续
参与人数 13家元 +216 收起 理由
小李飞拆修 + 18 謝謝分享
yaodao6699 + 16
jf201006 + 16 謝謝分享
玛德陛下 + 18 謝謝分享
wska + 20
温力口 + 14 万恶的美弟,生产的东西一点都不腐朽。。。.
潜隆 + 10 謝謝分享
xuyaz + 20 美帝资产的用料就是厚实
轻烟 + 18 看这做工有点粗犷呀
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2022-11-11 18:30:10 | 显示全部楼层
有幸修过几台这个样的控制器
发表于 2022-11-11 15:03:22 | 显示全部楼层
这块器件是干什么用的?
发表于 2020-6-2 09:43:04 | 显示全部楼层
xuyaz 发表于 2019-7-15 15:07
美帝资产的用料就是厚实
这功率上做工谁不扎实,拆了byd的电动车控制器你会更惊叹
发表于 2020-5-20 15:56:12 | 显示全部楼层
ohlady 发表于 2019-12-23 21:26
其实国产的东西也有不错的 只是价格决定了质量
老大这是凌博哪个型号,什么参数 ?
发表于 2019-12-23 21:26:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-23 15:01:21 | 显示全部楼层
这种设计估计算比较老的设计了,我刚好拆过几只科蒂斯的,mos都是smt焊接到铝基板的!!更加漂亮!:lol:
 楼主| 发表于 2019-7-25 14:36:17 | 显示全部楼层
确实,又大又重
 楼主| 发表于 2019-7-25 11:06:12 | 显示全部楼层
嘿色眼圈 发表于 2019-7-23 22:53
美鬼货和有些国产做工差不多,没看出好在那
没见过类似国产的,可能偶孤陋寡闻
 楼主| 发表于 2019-7-25 10:10:46 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2019-7-22 15:17
灭弧脂就是增加导电性能的怎么会接触不良
没接触过,按理说这里要过大电流,要求导电好,应该混金属粉末才行
但这玩意是透明的,感觉不导电或导电差的样子
 楼主| 发表于 2019-7-25 07:52:19 | 显示全部楼层
techon 发表于 2019-7-22 11:18
搞清楚了,这个应该是是这种防水密封脂:
那就是绝缘物了,涂在端子外面没问题,涂在结合面感觉不靠谱呢
发表于 2019-7-24 14:50:13 | 显示全部楼层
做工用料实在
发表于 2019-7-23 22:53:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-22 15:17:10 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-7-22 11:05
难道不会在端子和底板之间造成接触不良?
灭弧脂就是增加导电性能的怎么会接触不良:titter:
发表于 2019-7-22 11:18:49 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-7-22 09:21
偶也不清楚,看透明的,感觉导电貌似不行
搞清楚了,这个应该是是这种防水密封脂:
防水油/防水密封脂,由高纯度硅油与无机物稠化剂精制而成,适合在极为低温工作范围内(-50℃)使用,具有优异的防水密封性和耐水冲刷性,对金属及橡胶没有腐蚀性。用于点火栓,电缆连接部,接线板等的绝缘和防潮,塑料,金属,玻璃等老化性能的改善,通信设备,仪器仪表,电视调谐器等的防锈,密封,橡胶接头,O-形圈等的密封,高寒地区室外电表和设备级端等的防冻。
 楼主| 发表于 2019-7-22 11:05:07 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2019-7-21 17:00
灭弧脂在这里的作用是隔绝空气和水份 防止氧化保证端子和底板接触良好
难道不会在端子和底板之间造成接触不良?
 楼主| 发表于 2019-7-22 09:21:12 | 显示全部楼层
techon 发表于 2019-7-21 13:44
导电润滑脂与灭弧润滑脂,感觉这里是不是用错了
偶也不清楚,看透明的,感觉导电貌似不行
发表于 2019-7-21 17:00:14 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-7-19 09:47
为啥要用灭弧脂呢?
对导电没影响?
发表于 2019-7-21 13:44:49 | 显示全部楼层
导电润滑脂与灭弧润滑脂,感觉这里是不是用错了:shocked:
发表于 2019-7-21 12:48:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-7-21 09:50
偶意思是美帝都是搞高端研究和生产,电解电容应该没看上眼,让小弟做就是了 ...
有这个可能,370上不是还有印度的配件吗!
GMT+8, 2025-7-20 17:15 , Processed in 0.374401 second(s), 13 queries , Redis On.
