查看: 8771|回复: 28
[汽配] 一个汽车发电机调节模块,拆开看看
发表于 2019-1-20 16:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡到一个汽车发电机调节模块,没事拆开看看
整体是这效果,正面
正面
背面
这块是整流堆
这个是调节模块
整流管
整流管
碳刷
接口
调节模块
调节模块被砸了
拆开调节模块看看
乌漆嘛黑的
好大一堆牛屎
绝缘灌注
8个整流管,拆完可以扔垃圾堆了,哈哈
这螺丝质量还不错吧!
从网上找了一张实物图
收工了,谢谢大家
参与人数 4家元 +68 收起 理由
xuyaz + 20 车祸造成物理损坏吗?
zhwj8025 + 10 謝謝分享
wangbin4316 + 18
家睦 + 20
发表于 2022-3-9 17:02:34 | 显示全部楼层
samhrc 发表于 2021-9-9 16:28
永磁发电机不可调节,电压随着油门波动。特别早期的汽车有可能用过,现在汽车全是电子电脑板根本受不了 ...
现在也有车用永磁发电机.比如大客车的第二个发电机就是.其调压方式用的是全控整流桥.
优点是输出功率大,不需要接电瓶,稳压精度高.缺点是成本高.
发表于 2022-3-9 15:28:29 | 显示全部楼层
gunso2021 发表于 2021-10-24 11:52
电刷也是新的呀!为什么要用四个二极管??
不止四个,这个是三相交流输出的
发表于 2021-10-24 11:52:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-9 16:28:30 | 显示全部楼层
a8881 发表于 2021-8-19 10:36
无刷的,不如直接用永磁的好了
永磁发电机不可调节,电压随着油门波动。特别早期的汽车有可能用过,现在汽车全是电子电脑板根本受不了。
发表于 2021-9-8 20:23:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老爻 发表于 2019-1-20 16:23
这种二极管反向漏电流很大的
原车是漏电拆了,?看样是高手拆的连线圈抽头都取下来,到底多大漏电电流现在车总共50ma以内
发表于 2021-9-7 15:20:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无刷的,不如直接用永磁的好了
永磁输出电压不好调整,象小四轮就是永磁发电机,小油门灯不亮(暗)高速时过压烧
发表于 2021-9-4 18:39:21 | 显示全部楼层
我的车的电瓶换的新的超威的,总是亏电,一直认为是发电机有毛病,有一段时间就像着了魔就想着换这个调节器,但是到现在也三年了,电压一直在11.5v,也没事,就这样子呆着了
发表于 2021-8-19 14:42:20 | 显示全部楼层
无刷的,不如直接用永磁的好了
永磁的以前八十年代的老解放车,白金点火的分点器,好像就是永磁发电机,又大又笨重。还是现在的交流发电机小巧,通过二极管整流变成直流电。
发表于 2021-8-19 14:32:41 | 显示全部楼层
ynyxhx 发表于 2019-2-11 15:57
牛屎用途真广泛~这么个高温的地方也能上牛屎~!!!
控制部分相当重要!
这个的厚膜电路,点牛屎胶估计是防止别人剽窃电路原理。CMOS电路点牛屎胶是遮挡光线,芯片工作时怕光,硬封装的芯片也是用黑色的封装,牛屎是黑色软封装。
发表于 2021-8-19 10:36:05 | 显示全部楼层
weilanyu 发表于 2019-1-21 20:37
汽车好喜欢用这种电刷型的,为什么不能是无刷的呢?真气愤。。
无刷的,不如直接用永磁的好了:lol:
发表于 2019-3-28 18:59:47 | 显示全部楼层
wyf7056 发表于 2019-3-27 11:33
定子发电输出,转子励磁,调节的是励磁电压来稳定发电机输出
是的,碳刷励磁成本低,寿命也足够用。无刷励磁的汽车发电机有是有,但是价格贵好多,性价比不高。
发表于 2019-3-27 11:33:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-27 07:41:53 | 显示全部楼层
apple5050 发表于 2019-3-25 21:21
此牛屎非彼牛屎。陶瓷基板,成本已经不低了,一般电路不会用的。这种是厚膜集成电路的一种工艺,方便外面 ...
学习了 ,谢谢!
发表于 2019-3-26 14:24:59 | 显示全部楼层
看着白白的挺干净的···原来是陶瓷的····
想想也是··汽车配件··用量大···必须安全可靠+大规模、大量的生产····产品设、材质、用料等应是最好的!!
发表于 2019-3-25 21:21:14 | 显示全部楼层
控制部分相当重要!
此牛屎非彼牛屎。陶瓷基板,成本已经不低了,一般电路不会用的。这种是厚膜集成电路的一种工艺,方便外面灌胶。牛屎不耐用的原因是超声键合线在膨胀系数不同的时候容易断线。这里不存在这个状况。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kyhwhb + 2 熱心助人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-25 09:45:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
望城晨曦 发表于 2019-1-21 15:42
你还需要吗?回家找找看看尸体还在否
调节的是励磁电流,充电器无作用吧,可以用来给变压器整流
发表于 2019-2-12 16:32:38 | 显示全部楼层
一般不发电了都是调节器或者碳刷的问题。
发表于 2019-2-11 15:57:56 | 显示全部楼层
控制部分相当重要!
发表于 2019-2-7 16:33:27 | 显示全部楼层
需要用电刷给励磁线圈供电
GMT+8, 2025-7-18 11:13 , Processed in 0.327600 second(s), 15 queries , Redis On.
