查看: 2341|回复: 2
[业界] 东芝发布 BGA 系列 M.2 硬盘
发表于 2019-1-21 10:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CES展会期间,东芝发布了新一代BG4系列M.2硬盘,这是东芝第四代BGA封装的BG系列硬盘,这一代升级到了96层堆栈的3D TLC闪存,最大容量可达1TB,相比前代BG3系列翻倍。除了容量变大之外,BG4系列M.2硬盘的性能提升了,读取速度可达2.2GB/s,写入速度1.7GB/s,低功耗状态的功耗低至5mW,单芯片封装的它体积非常小巧,适合各种移动设备。
东芝的BG系列SSD硬盘主打轻薄、小巧,使用的是单芯片封装,将主控及NAND闪存封装在一起,所以规格也比较特殊,BG4可以是M.2 1620或者可拆分的M.2 2230规格,厚度还比BG3系列减少0.2毫米。
东芝BG4硬盘的NAND闪存升级到了最新的96层堆栈3D TLC闪存,相比64层堆栈的3D TLC闪存容量更大,所以最大容量提升到了1TB,是之前的两倍。此外,BG4的主控也从之前的PCIe 3.0 x2通道提升到了PCIe 3.0 x4通道,性能更强,连续读取速度2.25GB/s,连续写入1.7GB/s,随机读取330K IOPS,随机写入190K IOPS。
除了性能跟提升,东芝还优化了BG4硬盘的功耗,读取功耗减少20%,写入功耗减少7%,还支持额外的低功耗状态,功耗可低至5mW。此外,东芝还改进了BG4硬盘的HMB(Host Memory Buffer)技术,加速了读取访问范围,优化了后台闪存管理。
东芝的BG4系列硬盘容量有128GB、256GB、512GB及1TB,目前已经向部分客户提供样品,今年晚些时候正式上市。
发表于 2019-1-21 11:42:50 | 显示全部楼层
看来只有一体了厂商才能准确控制产品寿命
发表于 2019-1-21 10:38:51 | 显示全部楼层
这个速度NB了
比之前2242还短 估计发热不会小
GMT+8, 2025-7-18 03:13 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
