查看: 15670|回复: 15
[家电] 电饭锅保险丝185度和169度能否通用???
头像被屏蔽
发表于 2019-7-21 21:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电饭锅以前保险丝是SP RY TF169°C  250V 10A 现在能用185度10A的么???或者用172度10A的么???都可以么?
尚朋堂电饭锅,5L 690W的,平时感觉饭不太容易熟,容易跳到保温。是不是该换185度的好???还是略微高3度的172度的好?(电饭锅原装是169度的)
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2019-8-15 22:12:40 | 显示全部楼层
liguai920 发表于 2019-8-15 21:59
饭煮不熟的故障是有多样的:
有一种是锅体变形或发热盘变形,导致发热盘和锅传热不良,这种问题通常会出现 ...
我的应该是米少水放少了的原因。多放点米和水,就很好了。
发表于 2019-8-15 21:59:55 | 显示全部楼层
饭煮不熟的故障是有多样的:
有一种是锅体变形或发热盘变形,导致发热盘和锅传热不良,这种问题通常会出现一边出锅焦一边煮不透。
另外一种是外壳底座老化,或者是摔过底座变形下面的磁钢阀移位出现温度偏差。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2019-8-15 21:21:46 | 显示全部楼层
一棒槌 发表于 2019-7-22 20:51
原来是这种的··那你就换个磁钢就可了,可能你的瓷钢退磁了。或者换个温度稍微高一点的试试。这种电饭锅 ...
哈哈,不用这么麻烦。我搞明白了。是水放少了。只要多放20-50ml水就完美解决煮不熟的问题了。
发表于 2019-7-22 20:51:11 | 显示全部楼层
sunlala1 发表于 2019-7-22 20:48
是普通的电饭锅,不是智能的
原来是这种的··那你就换个磁钢就可了,可能你的瓷钢退磁了。或者换个温度稍微高一点的试试。这种电饭锅跳闸以后要过二十分钟再打开,里面的发热盘余温还会继续煮饭。我以前是跳闸了等待10分钟再按压一次开关,等他跳闸以后等20分钟再开,效果会好很多。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2019-7-22 20:48:32 | 显示全部楼层
一棒槌 发表于 2019-7-22 12:17
这个一般都是智能控制煮饭时间了,和你那温度电阻扯不上关系,那只是个温度保险丝,起保护作用的,你想要温 ...
是普通的电饭锅,不是智能的
发表于 2019-7-22 12:17:02 | 显示全部楼层
这个一般都是智能控制煮饭时间了,和你那温度电阻扯不上关系,那只是个温度保险丝,起保护作用的,你想要温度高一点,可以把底部的温度开关换温度高一点的,估计只有这个办法了。
发表于 2019-7-22 08:30:47 | 显示全部楼层
温度保险是防干烧的,正常使用时根本用不着它,应该和饭在多少温度时跳是没有关系的。
发表于 2019-7-22 07:19:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果是220进线端接的可以
发表于 2019-7-22 01:06:28 | 显示全部楼层
ljr5532 发表于 2019-7-21 22:29
电饭锅熟跳是中间磁体关系
楼主这个应该是那种智能微电脑的,这种里面都是个什么温度传感器,您说的那个的是按下去煮饭,跳上来保温的那种,103度消磁
发表于 2019-7-22 00:36:58 | 显示全部楼层
5L才690W功率有点低,是机械式普通电饭煲吗?是的话煮不熟就是锅底磁钢没磁了,换个磁钢就行了。
发表于 2019-7-21 22:29:59 | 显示全部楼层
电饭锅熟跳是中间磁体关系
发表于 2019-7-21 22:23:19 | 显示全部楼层
楼主,饭。。。熟不熟和温度保险丝没半毛关系。
发表于 2019-7-21 22:20:51 | 显示全部楼层
换172的就好
发表于 2019-7-21 22:18:08 | 显示全部楼层
接近的更好
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-7-21 22:16:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以用。如果急用的话用电线连上就可以。等有温度保险之后再换。
GMT+8, 2025-7-19 22:16 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Redis On.
