查看: 9192|回复: 50
[手机] 大号小米充电宝YDDYP01主板拆microUSB座,哭出猪叫声
发表于 2019-7-25 10:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事20000mah的小米充电宝坏了,给我拿来拆了,研究测试一番是miroUSB座坏了长期亏电,电池还好的。那就换microUSB座子呗,座子是4脚固定的,由于以前有拆失败的经历,此次特别小心用锉刀把下图红蓝划线的地方锉断,剩最后一点的时候手贱直接拿尖嘴钳别断的,拆下后发现焊盘脱落了,问题是没细看就拿刀片刮焊盘,到最后发现引脚只有4个,还有一个过孔不知道对应的那条线,多层板搞死人,功亏一篑,哭出猪叫声啊。大家引以为戒吧。经过万用表正反面不停的划拉找到红箭头里的两个点对应到BQ25895主控的8脚OTG和9脚CE(CE上方还有一横不知道啥意思)该怎么连啊   吼吼……
在脑子里YY了十数种接线方式后我放弃自己测试,在老站拆机乐园里找到一位拆机大佬的贴子http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2339399
是同款的拆机高清图,解决了我引脚识别问题,ID脚是空置的,好了都散开,我要拿出我的160大洋的热风枪了……
来自大佬64819293的高清图 PS增强了下
补充内容 (2019-8-10 14:49):
micro USB的正确拆解方式https://www.bilibili.com/video/a ... 333.788.videocard.1
参与人数 4家元 +38 收起 理由
sternmd + 5
aacyxjz + 8 認真發帖
擎穹 + 15
yandachuan + 10 节哀
发表于 2024-9-8 20:07:55 | 显示全部楼层
谢谢你分享经验。
 楼主| 发表于 2019-8-9 13:19:01 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2019-8-9 12:43
明显应该整体加热一次拿下来的,还用什么锉刀、钳子。
就这技术就别维修了,修一个坏一个。
:lol:已经修好,失败乃成功之母,累计经验吗
发表于 2019-8-9 12:43:39 | 显示全部楼层
就这技术就别维修了,修一个坏一个。
我以前自认焊接技术是挺不错的,但是对于手机板、数码相机等高密度的东西,还是不敢动手
发表于 2019-8-9 12:18:59 | 显示全部楼层
看来修复难度很高了
发表于 2019-8-9 11:59:44 | 显示全部楼层
这东西热风枪或者堆锡很好拆的
发表于 2019-7-31 21:04:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
堆锡拆比较好
发表于 2019-7-30 17:34:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不说什么了,拆的姿势有问题
发表于 2019-7-30 16:15:34 | 显示全部楼层
如果太难焊接,可以考虑直接两根线焊出来。接一个3.5左右的头。改装一下,一样可以放好位置的。只不过充电得用3.5的线了
发表于 2019-7-30 15:50:57 | 显示全部楼层
这个是男同事的,还是女同事的?:lol:
发表于 2019-7-30 15:13:18 | 显示全部楼层
拆完就不想修了,体验下拆的快感:lol:
发表于 2019-7-30 15:08:04 | 显示全部楼层
cavaly 发表于 2019-7-25 10:55
我有160块买的山寨热风枪,上次吹了没效果啊
先用烙铁堆点含铅锡上去,再用风枪就好吹了
 楼主| 发表于 2019-7-30 14:09:12 | 显示全部楼层
bingo7353 发表于 2019-7-30 09:56
反正座子是坏的,钳子剪刀去掉一部分,分成几部分,烙铁直接无损焊下来
我也是这么想的,然后剪的时候就成这样了
发表于 2019-7-30 12:18:04 | 显示全部楼层
这个最好用风枪,没的也可以,洛铁多加锡,时间久点也就下来了
发表于 2019-7-30 09:56:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-29 10:01:01 | 显示全部楼层
myd23 发表于 2019-7-29 09:54
调到低风。
我用的都是低风。
缓慢升温。
怕吹坏电阻电容,更怕把新座的塑料件吹坏了
头像被屏蔽
发表于 2019-7-29 09:54:15 | 显示全部楼层
faw5t 发表于 2019-7-28 22:23
骗纸  我吹过 结果附近的阻容都跑了
调到低风。
我用的都是低风。
缓慢升温。
当看到焊锡融化时,镊子一下就夹掉了。小心,别碰到阻容就行
发表于 2019-7-29 09:39:02 | 显示全部楼层
看你这标题,我想起了UC里的猪小编,心里好难受,他们年纪轻轻就被网友喷死了
发表于 2019-7-29 07:10:40 | 显示全部楼层
如果换我。。。。。还是买个整板吧:sweat:
发表于 2019-7-29 03:45:01 | 显示全部楼层
骗纸  我吹过 结果附近的阻容都跑了
高温胶带固定一哈
GMT+8, 2025-7-20 22:53 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Redis On.
