查看: 4748|回复: 13
[其他] 便捷小风扇,电机没挂,升压坏了
发表于 2019-7-25 14:11:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开电源,绿灯亮一下就灭了,芯片没电压输出,电机是好的。没想到芯片没电机长寿。芯片是打磨了的。改成直接插usb线的风扇了,ab胶粘牢。
青柠 + 20 以資鼓勵
发表于 2024-8-14 00:34:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我遇到 一块板子,空载按开关 电压都是3.7左右 不变 ,戴上电机2.0v多点 换挡 最好没超过3.0v 一直以为一个风扇垃圾没风。
发表于 2020-8-18 13:09:46 | 显示全部楼层
电路板做工不敢恭维了,还是扔掉算了:lol::lol:
发表于 2019-7-26 13:10:23 | 显示全部楼层
那还不如直接电池驱动电机,或加升压板
发表于 2019-7-26 11:16:18 | 显示全部楼层
我的是电机烧了
 楼主| 发表于 2019-7-26 00:43:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
二极管和电容是好的,断开电容,也没有电压输出,闪一下就灭了。
发表于 2019-7-25 21:01:44 | 显示全部楼层
我的就是电容坏了,虽然不是这一种,不用电容不能调速调电压,后来换的16V的电解,你去了电容再测电压
发表于 2019-7-25 20:22:55 | 显示全部楼层
总是手痒乱整嘛 你看那micro头焊得啥样了,直接丢了嘛 还直充??
发表于 2019-7-25 15:37:11 | 显示全部楼层
一般是电容挂了
发表于 2019-7-25 15:32:52 | 显示全部楼层
芯片一般不容易坏,据说输出电容容易短路,如果是输出短路了芯片会保护
发表于 2019-7-25 15:27:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
几个元件的就量电压。
发表于 2019-7-25 15:11:46 | 显示全部楼层
芯片可能没坏,Q1是功率管,可能是它损坏,还有那个整流肖特基也有可能坏了。
发表于 2019-7-25 15:04:19 | 显示全部楼层
类似楼主的问题我也遇到过,也是指示灯闪一下,风扇不动,估计是为了降低成本,连基本的集成保护都简化掉了。
发表于 2019-7-25 14:30:21 | 显示全部楼层
改成USB也不错,不用担心续航了
GMT+8, 2025-7-24 20:17 , Processed in 0.280800 second(s), 13 queries , Redis On.
