查看: 46372|回复: 71
[焊接] 讲讲(Hakko)白光焊台大家一般不知道的知识
发表于 2019-7-27 23:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道,进口烙铁中日本白光在中国的知名度最高,畅销多年的936焊台可谓经典。但是有些白光焊台知识,即使多年的白光玩家都未必清楚。
1、比如早期白色外壳的936焊台,不带ESD,黑壳的就带ESD,那什么是ESD呢?简单说就是抗静电,其实ESD的知识是很复杂的理论,
可以参考这里:http://www.elecfans.com/d/776311.html
既然ESD是抗静电,那带ESD的焊台如何做到的呢?
看看这个图你也许就明白了:
我们可以看到插头外壳是通过一个1MΩ的电阻连到保护地的,而插头外壳一端是包在烙铁线上的,
其实白光的烙铁手柄线绝对不是硅胶这么简单,这个线是抗静电(ESD)的,
一般国内仿的就用个硅胶线,只仿了个皮毛,精髓没仿过来,看别人标ESD自己也印一个,其实根本没抗静电这个功能。
那么都是硅胶线如何鉴别是原装和仿的呢?有人说原装的线更软什么的,这都没说到点子上,
其实原装的线很好鉴别,掏出你的手机,凡是手柄线能做触控笔用的就是符合ESD的原装线,这个鉴别方法一般人不知道吧?
PS:从上图还可以看出烙铁头是直接接到保护地的,所以焊接电路时一定要断电,如果没装漏电保护器又焊接火线,则会烧936电路板上的敷铜箔,有些936板就是这样烧的。
2、还有一点就是白光936焊台可以兼容白光FX-888的烙铁手柄,有人说了,936的插座是5孔的而888的手柄插头是6针的怎么兼容?
其实很简单,936手柄插座中间是有个凹陷的圆圈,钻开就可以了,888手柄插头中间那个针是不接线的空脚针。
3、陶瓷发热芯里面的发热部分是由钨制成的,不要再臆想说是含铂金之类的发热丝了。
参见:http://handa-craft.hakko.com/support/soldering-iron-type.html
4、936变压器型号后一位的字母表示电压:
A:100V   B:120V   C:220V~240V   D:110V
四个电压使用国家地区:
A日本、B美国、C中国,欧洲,澳洲、D韩国,台湾
5、220V变压器初级阻值约35Ω,次级阻值约0.6Ω,次级线径约1mm。
6、白光936焊台,日本官网公布停售日期:2009/12/26
下面说说白光936焊台的升级版FX-888:
1、白光FX-888焊台是由日本设计大师喜多俊之(Toshiyuki Kita)在2008年设计的,所以从配色和造型上都比936有设计感。
参见:http://www.toshiyukikita.com/jp/etc/2948
2、FX-888型号后缀以及变压器型号后一位的字母都表示电压版本:
变压器 A:100V~110V   B:120V  C:220V~240V
3、白光FX-888焊台,日本官网公布停售日期:2012/10/31
参与人数 3家元 +80 收起 理由
zhwj8025 + 20 謝謝分享
pnweibin + 40 这篇文章有水平,谢谢分享。
maskzippy + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2025-2-24 19:20:23 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2024-2-3 13:00
我要谢谢楼主,我之前仅仅赞美Weller焊笔手柄硅胶线的柔软
刚才折了一个凸起的弯,用它点击iPhone屏幕, ...
这也不是什么高科技,就是做产品比较认真,不断完善产品。
发表于 2025-1-25 16:21:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
弯道超车,看来任重而道远啊。
发表于 2025-1-25 00:02:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主,总结的不错,学到了
发表于 2024-8-29 10:12:54 | 显示全部楼层
现在淘宝里铺天盖地的白光焊台都是马甲?
发表于 2024-8-28 23:28:17 | 显示全部楼层
popnet 发表于 2019-7-28 08:08
一个上个世纪的产品,早就落后于时代了
白光和大众一样,进入中国市场较早,所以认知度高,其实白光也就那 ...
说的太对了
发表于 2024-8-22 11:02:29 | 显示全部楼层
没有936方便。
发表于 2024-2-3 18:24:32 | 显示全部楼层
安卓苹果都可以点击吗?我试了一下,只有魅族note5可以点击。别的手机不行。
发表于 2024-2-3 13:00:45 | 显示全部楼层
纵横 发表于 2019-8-1 18:29
为了验证楼主的说法 ,我用936和951的手柄线触摸手机,点击不起作用啊,难道一直用的是假手柄? ...
刚才折了一个凸起的弯,用它点击iPhone屏幕,确实能点击
然后,我弄其他导线外皮去触摸屏幕,无任何反应
看来西方文明还是很深邃的
千万不要妄自尊大
不要动不动就
赶超国外
战场校验
发表于 2024-2-3 12:53:10 | 显示全部楼层
低调未遂 发表于 2019-7-28 08:13
一个上个世纪的产品???
2001年是21世纪的第一年
popnet 他充分了不仅祖上曾经阔过,今朝已弯道超车,中国中心论
发表于 2023-2-2 13:03:21 | 显示全部楼层
楼主对白光产品很用心了。据资料介绍进口发热芯含有金属铂是用在温度检测部分,所以温度线性度好。现在国内的大厂在这方面处理得还行
发表于 2023-2-1 15:19:41 | 显示全部楼层
一直以为烙铁头接了地线就能防静电了,涨见识了
发表于 2023-2-1 09:00:56 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!!
发表于 2023-1-30 23:24:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
线通过电阻接保护地,烙铁头是直连保护地?还是经电阻接保护地?
发表于 2022-4-28 21:39:34 | 显示全部楼层
现在用这个的还很多
发表于 2021-12-14 21:07:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2021-12-14 17:01
工具 操作台 操作人员  工件  这几者等电位 才能有效防静电。白光的可不是只有 线导电  其焊台壳体也是导 ...
再搞个静电手环带上
发表于 2021-12-14 17:01:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2021-12-14 15:17
烙铁金属外壳单独接一根线到地线,可以泄放静电吗?
工具 操作台 操作人员  工件  这几者等电位 才能有效防静电。白光的可不是只有 线导电  其焊台壳体也是导电材料 通过牛上那个导电片 接地。
发表于 2021-12-14 15:17:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-19 17:28 , Processed in 0.249601 second(s), 13 queries , Redis On.
