查看: 6293|回复: 5
[电教] 步步高家教机H9待机就开不了,过一段时间又能开机,是什么问题
发表于 2019-7-29 17:09:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常用没问题,一边充电一边用也没问题,只是有时待机,屏幕黑了以后,怎么样按都开不了机,过一天后又能开机了,这是什么问题?拆开后按开机充电板那里的灯亮,一会就黑了,但开不了机,怎么修?谢谢
发表于 2019-8-16 20:20:30 | 显示全部楼层
这机器字库容易坏 根据你的描述 排除掉开关键问题的多半就是字库问题了
 楼主| 发表于 2019-7-30 22:53:09 | 显示全部楼层
就是不明白,放置一天什么都不做,又能开机用
发表于 2019-7-30 15:24:51 | 显示全部楼层
按一下可以亮机,说明有接触不良或断线的情况,请仔细检查,还有一个可能就是脱焊。
 楼主| 发表于 2019-7-30 09:37:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2019-7-29 18:33
检查一下电池有没有断线,电池有没有失效!
谢谢,我买了块电池换了还是一样
发表于 2019-7-29 18:33:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-26 22:48 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Redis On.
