查看: 61206|回复: 800
[家电] 我家的小型离网太阳能发电系统,结果越玩越大
发表于 2019-8-7 10:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔者70后,浙江湖州人,平时业余爱好喜欢捣鼓电子玩意和种花养鱼,虽然技术不行也算乐在其中。
我家是自建房,开始玩太阳能大约是15年,当时是12v系统,100w光伏板加50ah铁锂电池,主要给庭院提供直流照明。后来家里养了几缸热带鱼还安了几个电动门,怕停电,想搞个ups系统,12v系统不够用了,就买了一个二手48v50ah通讯铁锂电池还陆续买了约600w光伏板。
当时系统比较乱,逆变器还是方波仅提供照明,我家照明线路是独立的,系统也没发几度电,但积累了一定的经验。
以前的DIY:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1731483
刚开始玩的光伏板,小板子是灭蚊灯厂家倒闭收来的,板子是全新的。
庭院共12个3W LED路灯,12v直流供电,每天定时3个小时也够用。
有两个热带鱼缸
之后陆续整改,发展到现在光伏板10kw,48v系统铁锂电池1000多ah,12v系统铁锂电池约300多ah。
光伏板铺满了4个屋顶,因是多次购买升级,光伏板比较乱,好几个品种:titter:
三楼露台有点漏水,所以盖了一个阳光房,屋顶用的是双玻半透光伏板,比普通全透的钢化玻璃贵了2000元左右,由于屋顶大部分面积被硅片遮挡,夏天温度也不是特别高,冬天阳光不刺眼温度舒服,家人很喜欢这个空间,既能发电又可以种花休闲,感觉非常超值。
阳光房建设中
冬天狗狗也喜欢呆里面
机房占用一楼一个小的楼梯间,约5个平方
机柜配了两台正弦波逆变器
两台逆变器都是工频机,买套件自己组装的,平时使用一台,另一台备用。
当时组装逆变的照片,24管8kw逆变主板加了铜条
铁硅铝磁环电感,照片还没绕好,串主板和变压器中间,可以降低空载功耗
系统大部分使用二手通信铁锂电池,大机箱里有一组大单体铁锂电池。
大单体使用的是蚂蚁保护板
网络、监控、门禁、电动门、红外对射报警器是用直流供电的,图片中间是电源箱,负责把48v电源转换成各种电压。
仪表和各类保护
用了5个mppt太阳能控制器
下面介绍一下各部分的作用
市电逆变切换部分
正常情况下使用右边的继电器切换,逆变主板都带相位同步功能,会在正弦波过零的时候切换,尽量减少切换冲击,切换时基本感觉不到,电脑机顶盒也不会重启,如果继电器发生故障,就使用左边的双电源切换开关,这个切换的话电脑是要重启的。
逆变器自带的电池电压保护比较模糊难调,不大好用,所以使用了两个闲置的太阳能控制器做低电压保护,也算物尽所用。
由于全部使用mppt控制器,光伏板系统空载电压近150v,为防止控制器直通(mos管击穿)对整个系统造成灾难性后果,所以加装了防直通检测电路,本人就发生过一次直通事故,不过所幸当时电池还没满电,所以没有造成损失。
防直通电路由电压检测模块和真空继电器组成,模块一旦检测到超过设定电压会立即断开真空继电器,切断光伏板输入。继电器平时是吸合的比较耗电,所以用光控模块控制电源,降低没必要的消耗。
逆变器过载切换市电保护
有时家用负载开太多会不小心超过逆变最大功率,逆变器虽然也带过载保护,但它保护后就停机了,会造成停电事故。
所以加装了交流电流检测板,只要负载电流超过逆变器最大电流,会立即或延时切换到市电,参数时间可自己设定,由于电流互感器安装在负载端,如果负载电流一直超过设定值就不会切回逆变,恢复正常后会自动切回逆变。
两台逆变切换漏电保护部分
双电源断路器,虽然逆变器有隔离变压器,用电相对安全,但还是安装了多级漏电保护器。
光伏板避雷器
wifi开关
大部分功能可以用手机控制,比较方便
本地使用峰谷电计价,如果连续阴雨,电不够用,还可以使用wifi开关定时切换,尽量使用低价谷电
上个月电费单,连续高温空调开的比较多每天要消耗60度左右,所以晚上补了一些市电,但基本都是谷电
数据监控,摄像头改造
将摄像头镜头换成无畸变镜头,关闭红外线,仪表用几颗草帽灯均匀补光,对好焦,就能得到清晰无变形的监控画面。
手机监控画面截图,200w像素摄像头,占用硬盘录像机1个通道,可随时用手机查看机房仪表参数,需要时也可调用录像数据。
安全部分
虽然磷酸铁锂是相对安全的电池,笔者最早接触铁锂也有6-7年了,还没发生着火事故,但安全第一还是安装了烟雾报警器,配置了灭火器和水管,事故处理过程:一旦铁锂电池发生着火事故,先用灭火器灭掉明火,切断高压后电池再用水冷却,电池是低压用水冷却应该问题不大,这方面知识匮乏,欢迎资深人士指点。
机房门口安装了二块小显示屏和负载功率表,滚动提示当前使用的是太阳能还是市电
太阳能供电状态,滚动提示家人要浪费用电
整个系统装机容量约10kw,好天能发电50度左右,系统蓄电能力约45度,总投资约2.6万元,没算人工。光伏板大部分买的是全新双玻工程剩余板,价格比较低廉,铁锂电池也是二手,有些内阻比较大,但由于数量多,单个平均放电电流很小,所以问题也不大,胜在价廉。全年除少数几个月基本能实现0电费,不够用的时候补的市电大部分也是谷电,价格便宜,好处是家里的老人以前用电很节俭,现在也不用节约用电,空调电视他们也能随便用了。大系统已经稳定运行近2年,基本不用人工干预,铁锂电池容量未见明显衰减,第一个铁锂是13年的,测试后容量也无明显衰减,可能是长期小电流充放有关。
有些朋友会问10kw系统也不小了怎么不并网,原因有几个,一是我的板子都是收来的没有证书认证什么的没法并,并网门槛高,设备也贵,也不想去求爷爷告奶奶,二是10kw系统减去家用也没多少余电可以并网,一旦并网家人又要节约用电了,为了这点小收益影响心情不合算。
还有的朋友会说离网系统不值得搞因为基本无法回本,我觉的这和个人想法有关,如果你搞离网系统是投资想多少时间回本并收益,那真的不合算,千万别玩。我的想法是这样:这个离网系统是消费、是爱好、是娱乐,折腾过程中能带来快乐,又在经济可承受范围内,就算不回本又有什么关系,现在玩什么不花钱呢?更何况系统每年最少也能带来5000元左右的电费收益,不用再受国家电网停电干扰,家人也无需节约用电,不再有电费压力,就当买了个大玩具在玩吧,能浪费用电的感觉还是爽的,70后还有多少时间可以折腾,这是我个人的想法,本人技术有限,欢迎指点,以便完善,谢谢各位能看完:handshake:
本人还喜欢园艺,热情超过光伏发电,喜欢种花的网友可百度搜索“果果家小院的第四个春天”,欣赏我家小院和我交流
补充内容 (2020-2-17 09:53):
系统已升级,565楼有更新
参与人数 109家元 +1840 收起 理由
茗小 + 20 我很贊同
jjbboox + 20 優秀文章
redhill + 5
少杰 + 20 優秀文章
zhuoyue36524 + 30 大师级的爱好者,折腾的就是这个过程的乐趣.
发表于 2024-7-12 08:43:36 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏了
发表于 2024-7-11 11:44:23 | 显示全部楼层
这个投资有点大,靠它回本是不可能的了,再上储能做充电桩收费就有机会。
发表于 2024-6-28 04:55:59 | 显示全部楼层
确实最牛~~~关键有大豪斯啊。
发表于 2024-6-26 21:02:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
准备入坑,不知道坑有多大多深?
发表于 2024-6-26 16:59:16 | 显示全部楼层
这样的规格2.6万,成本可以了,羡慕大房子
发表于 2024-6-26 09:39:28 | 显示全部楼层
楼主真是大才,不简单。
发表于 2024-6-26 09:15:27 | 显示全部楼层
楼主是自建别墅哇?!
发表于 2024-6-26 08:39:31 | 显示全部楼层
我喜欢你的草缸
发表于 2024-6-26 03:12:34 | 显示全部楼层
能力超强,牛逼啊
发表于 2024-6-26 02:34:10 | 显示全部楼层
请问楼主的逆变板是不是 这种类型的,我这板子也是有过零切换功能,但是还是有些担心,应为我一次手动切换的时候可能是过快,烧过一次逆变板
发表于 2023-9-5 15:23:52 | 显示全部楼层
楼主其实可以把所有这些数据都接入home assistant统一管理,非常美观舒适。
我其实也弄了套小型的光伏系统,供给家里的网络设备及nas使用,可见我的博客文章 https://skywing.me/archives/1725.html 下一步折腾就是给他接上home assistant
楼主的理念深得我心,这就是个爱好,折腾过程中学到一些东西才是最重要的。
发表于 2023-8-28 21:24:50 | 显示全部楼层
惊叹于楼主的专业知识和手艺,好羡慕!
发表于 2023-8-28 14:06:10 | 显示全部楼层
因为热爱生活,体验动手的乐趣,所以就有了这套有技术有质量最牛、最经济离网太阳能系统
发表于 2023-8-28 13:22:52 | 显示全部楼层
楼主能不能说说 你的电池损耗情况,比如初始状态,使用年限,容量衰减情况,损坏原因,电芯寿命,很更换   毕竟电池是最大开销   并且是耗材啊
发表于 2023-8-27 17:18:29 | 显示全部楼层
再搞下去可以卖给邻居了
发表于 2023-8-27 15:28:55 | 显示全部楼层
老哥 你的电池哪里买的,我也想搞几块玩玩
发表于 2023-7-26 15:22:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哇塞!这也太专业了!
GMT+8, 2025-9-5 13:16 , Processed in 0.202800 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
