查看: 11174|回复: 87
[家电] 坚决抵制有刷电机-拆sony光驱修短命的小风扇
发表于 2019-8-7 13:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
9.9包邮的USB充电小风扇做工一般般啊
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=54630
买来一个月不到就坏了!。。。。。。。
按下开机键,亮灯,但是风扇不转。拍一拍又开始转,但是风力很小。
以为电池没电,充满之后还这样。
果断拆开看看。
有刷电机,量了电压,电池正常,驱动板升压各档都正常,
带载也行,看来是电机坏了。
焊下了电机测量
可调电源加电也是不转,用手拨动一下欧克,但是风力依旧不大。
钳子拆开看看,线圈没啥问题
但是碳刷,呸,铜片电刷断了,齐根烧断的。
换向器也磨损烧蚀三道沟槽
负极电刷断掉,正极没事,在电机里面找到两根断裂的残渣,第三根找不见了
仔细看电刷,铜片,三根
负极三根全烧断了
修电刷是不可能的了,看来只能找个电机修复看看了,
最好是无刷电机,上哪去找呢。
先量尺寸,直径19mm
轴2mm
厚度~12.7mm
想来想去跟光驱的电机很接近,找到一台戴尔的电脑,有sony的DVD光驱,拆
正好有两个atx电源,标准版和迷你版都把风扇拆下来
拆光驱,发现主轴电机是无刷的
可惜尺寸不对
舱门电机倒是很接近,暴力
拆完板子的光驱,可怜的sony
找两根粗一点的电芯线把新电机换上去,过程略
还原,充电OK
启动OK
为了一个9.9包邮的短命小风扇,拆了台sony的DVD光驱,
真不值得,珍爱生命,远离有刷电机。
看着这个无刷电机不错,清理一下接上小模块试试看
4.2v启动呼呼转
5.2v风力已经比较大了,这才是静音啊
参与人数 11家元 +197 收起 理由
ljlun + 11 又看能用多久
超级女生 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 18 謝謝分享
福源人 + 20 謝謝分享
ynqjzzh + 20 謝謝分享
潜隆 + 20 認真發帖
亲爱的混蛋 + 14
hfsp + 20 優秀文章
qrut + 20 優秀文章
jf201006 + 16 謝謝分享
发表于 2021-10-23 15:52:28 | 显示全部楼层
真不值得
发表于 2021-10-22 18:31:45 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2019-8-7 13:09
用0.3mm左右的漆包线稍微砸扁,焊上去即可。
比原来弹片耐用。
呵呵,记得20年前,我就是这么修电机的
 楼主| 发表于 2021-10-22 15:03:36 | 显示全部楼层
snow2sun 发表于 2020-7-6 08:17
这下寿命应该长不少了,无刷?
sony光驱应该也是有刷的,只不过质量好一点
 楼主| 发表于 2021-10-22 15:03:08 | 显示全部楼层
sjz8968213 发表于 2020-7-6 10:11
这种电机还行啊 以前的随身听就是用这种
事实证明寿命一般般,风扇可能是超压使用的
发表于 2020-9-28 10:01:25 | 显示全部楼层
比原来弹片耐用。
小时候这么干过,那时电机坏了,就是拿粗铜线砸扁用。
发表于 2020-7-6 10:11:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种电机还行啊 以前的随身听就是用这种
发表于 2020-7-6 08:17:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这下寿命应该长不少了,无刷?
 楼主| 发表于 2020-7-6 08:14:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冯玉龙666 发表于 2020-7-5 21:03
上小学的时候都是用易拉罐剪一个修好了玩,那时候有个小马达就能玩好久
哈哈哈,自己剪风扇叶啊,有才华
 楼主| 发表于 2020-7-6 08:13:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-7-5 20:59
9.9包邮的东西,就不要考虑质量有多好了,换上sony光驱的电机,怕是用不烂了 ...
现在还在工作,貌似换上去的电机还不错
发表于 2020-7-5 21:03:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-5 20:59:17 | 显示全部楼层
9.9包邮的东西,就不要考虑质量有多好了,换上sony光驱的电机,怕是用不烂了:titter::titter:
 楼主| 发表于 2019-8-18 18:54:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhao4515 发表于 2019-8-18 15:12
风扇起死回生记,不错不错,这么一改,会非常耐用
谢谢捧场,希望吧,再坏了就不值得修了
发表于 2019-8-18 15:12:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-8-18 10:52:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种是有刷还是无刷的呀……
发表于 2019-8-17 21:25:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
四驱车马达能往里塞么
 楼主| 发表于 2019-8-12 10:17:52 | 显示全部楼层
谢谢捧场,凑巧尺寸合适了,可惜还是有刷的
 楼主| 发表于 2019-8-12 10:17:28 | 显示全部楼层
windily 发表于 2019-8-10 22:56
舱门电机也是有刷的,不过DVD上用的可能质量好一点
现如今也只能这样啦,本来这种便宜货都不值得修,可是混论坛的也不忍心就这么白白扔了不是,以后找到合适的无刷电机再试着改吧
发表于 2019-8-10 22:56:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
GMT+8, 2025-7-19 17:54 , Processed in 0.842402 second(s), 17 queries , Redis On.
