查看: 2105|回复: 4
[外设] 误打误撞修好 华硕WT420 无线鼠标
发表于 2019-8-10 15:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼠标滚轮拨动时,偶尔会反方向动一下。
轻车熟路,换编码器,换好之后,傻眼,滚轮成了偶尔才能动一次……
检查焊接,没问题,线都是连接的
找了下引脚,编码器拨动时,电压1.9*V 上拉电阻电压2.2V
难道供电有问题?
供电芯片丝印 a 11J 不知道型号
找来一个引脚差不多的
两个电阻,一个 135 1.3M 一个474 470K ,输出2.2也对
但是感觉这个1.9V是不是有点低?如是拆掉原本两个1M的上拉电阻,换上670K的
滚轮正常…………
这个坏处就是费电了吧,貌似编码器在某些位置时,上拉电阻一直供电, 原来这电阻功率是 2.2V*2.2V/1M,现在是2.2V*2.2V/0.67M :titter:
主控资料
透明胶粘住之前的两个1M电阻(食之无味,弃之可惜)
(现在回想起来,估计是电络铁有静电啥的,对芯片造成破坏了把)
发表于 2019-8-14 17:43:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
安慰,谢谢分享
 楼主| 发表于 2019-8-12 11:08:23 | 显示全部楼层
岳母三千 发表于 2019-8-10 16:33
不是光栅直接扔了吧。
看了你的回复,才知道还有光栅鼠标…………
发表于 2019-8-10 16:45:40 | 显示全部楼层
不是光栅直接扔了吧。
低端光栈也不行的吧?
发表于 2019-8-10 16:33:39 | 显示全部楼层
不是光栅直接扔了吧。
GMT+8, 2025-7-19 23:28 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
