查看: 11924|回复: 15
[网络] 拆tp5660路由器,见证高品质做工,顺便问一下这DC芯片型号是什么?
发表于 2019-8-10 17:59:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个设计真的防拆,主体夹在中间。暴力拆开,大家看一下这质量我自己不评价
这个路由器放在桌面上,那个时候明纬电源改可调的也放在桌面上,还刚刚好接了一个5.5毫米×2.5毫米插头,电压50伏,插上就这样嘣的一声,就没有然后了
请教一下这个芯片型号是什么?前面第1个英文是f,倒数后2个KA,其他的了被烧了,(红色圈着的),电容也炸了
发表于 2024-7-23 17:46:35 | 显示全部楼层
就这样烧了,好在不是高级货。
发表于 2022-10-21 11:42:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛啊,路由器不翻过来看看电压的吗
发表于 2021-3-31 17:19:13 | 显示全部楼层
1060201867 发表于 2019-8-10 23:34
这个可以有。不过他是6脚芯片,他哪个脚是3.3伏输出不知道
电压3.3v加在下边这个电解电容上   你用50v估计都干废了
发表于 2019-8-11 09:15:55 | 显示全部楼层
加50v?????还不如直接扔火炉里,脑回路清奇啊
 楼主| 发表于 2019-8-10 23:34:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2019-8-10 18:21
上了50v后面不见得还是好的,可以用维修电源调到2.5v直接输出端,看反映,不行就加到3.3v通常也就这俩电压 ...
 楼主| 发表于 2019-8-10 23:33:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ddt1217 发表于 2019-8-10 18:39
流弊,,路由器电压输入无非就是5v、9v、12v,你干脆上380v算了,反正都是报废 ...
检查出来故意弄坏的不好。
 楼主| 发表于 2019-8-10 23:33:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liding 发表于 2019-8-10 20:12
这种·6脚IC真的不好查!一般都是由面上印的编号来替代真实IC型号!只能到工厂里查手册才能找到真实型号!
有没有普遍一点的型号,输入是12伏。
 楼主| 发表于 2019-8-10 23:32:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bboroo 发表于 2019-8-10 19:37
这种垃圾做工的路由坏了正好可以换个好的。
被你说出真相了。本来就是想换主路由。
发表于 2019-8-10 20:12:21 | 显示全部楼层
不过也可先确定路由器输入电压一般都是9V1A的。
然后看主控芯片型号,确定电压是多少?
两个电压都明确后,找个已知DC电源IC装上去!
发表于 2019-8-10 20:00:33 | 显示全部楼层
又不是多好的路由器,随便找个dc-dc 3.3v 500mA换上去就可以了额
发表于 2019-8-10 19:37:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-10 18:55:50 | 显示全部楼层
超压烧了的,先检查主芯片坏没坏吧。。。
发表于 2019-8-10 18:39:20 | 显示全部楼层
流弊,,路由器电压输入无非就是5v、9v、12v,你干脆上380v算了,反正都是报废:lol:
发表于 2019-8-10 18:21:37 | 显示全部楼层
上了50v后面不见得还是好的,可以用维修电源调到2.5v直接输出端,看反映,不行就加到3.3v通常也就这俩电压,
发表于 2019-8-10 18:05:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不如直接加220V吧
GMT+8, 2025-7-20 01:44 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
