查看: 11324|回复: 13
[影音] 给猫加粮(天猫精灵电池扩容)
发表于 2019-1-26 22:00:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从买了天猫精灵这坑爹的玩意,就开始被它坑。没地方放灯泡,买了一个壁灯。看人家玩万能遥控器好玩,又买了一个。电视和壁灯不在一起,又买了一个底座,这个更坑爹标着4500ma待机一天都不行,加块电池吧
开拆
真坑爹呀,标4500ma只有两块电池
打开看看
竟然是两块1000ma的电池
哎,不说了全是眼泪60大洋买了两块电池此处省略一万字。最坑爹的是,12v供电竟然用7.4v再升压?多一块电池不就是12v直接供电了吗。此处又省略一万字。
        找出以前为电热鞋垫备用的7.4v保护板
       再从充电宝里卸下两块电池
这回要用到点焊机了,先请上点焊机吧
呵呵,n年前就拆了微波炉变压器做的变压器,现在还没有完工
参与人数 3 +1 家元 +76 收起 理由
200birds + 14
10655188 + 12
家睦 + 1 + 50
发表于 2020-11-6 16:37:17 | 显示全部楼层
shzhzh123 发表于 2019-1-26 22:43
不是马家生产的,虚标也正常,问题是输出是不是真的有12V1.5A??
网友测试了8v能正常工作,10v应该就行.
发表于 2019-2-22 12:28:55 | 显示全部楼层
我改的,3串,好像是11并,就是33块1000MA的电池,待机一周的的样子,充电用自己做的平衡充充电,,,
发表于 2019-2-22 12:15:51 | 显示全部楼层
我也买了这么个东西,不过还没发货。说要3月5号才能发货。
发表于 2019-2-22 11:12:41 | 显示全部楼层
我买的蓝牙插卡音箱也是把里面的电池拆掉,换成闲置的一块聚合物电池,但不是这么高电压的,跟手机电池通用,比较好搞,就是弄放电池的地方废了劲了。:lol:
发表于 2019-2-19 18:44:51 | 显示全部楼层
直接撸个三串的保护板用12V吧:lol:
发表于 2019-2-19 17:56:48 | 显示全部楼层
赞,存的旧东西不少,随时可以利用啊。
 楼主| 发表于 2019-1-27 09:17:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆不停手 发表于 2019-1-26 23:59
就这样结束了啊?
后面的图片有,文字弄不上去了可能字数超了
 楼主| 发表于 2019-1-27 08:55:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2019-1-26 22:49
标7.4wh那就是2000mah电池啊。有点虚标。
是两块1000ma的电池串成7.4v,应该是7.4w,这个没有虚标。所以自己给涂去了,只能隐约看到。
 楼主| 发表于 2019-1-27 08:50:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两块电池待机8小时左右,平时电流也就100多ma。应该达不到1.5a,再说那个保护板也受不了。
发表于 2019-1-26 23:59:33 | 显示全部楼层
就这样结束了啊?
发表于 2019-1-26 22:49:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-26 22:43:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-26 22:12:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后面的怎么没有了,重新编辑也不行。
GMT+8, 2025-7-19 03:37 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Redis On.
