查看: 22369|回复: 100
[其他] 钢化膜切割试验
发表于 2019-1-27 09:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算给指纹锁贴钢化膜
找出以前撸的钢化膜
好像是三桑手机用的
长度小点关系不大
但宽度略宽一点,肯定贴不上去
那就试试用玻璃刀切割
用钢尺当靠山,一刀下去就这样了
碎得一塌糊涂
再一上手直接拦腰断成两截
试验失败,不知道有木有办法切割这种钢化膜
欢迎围观、指点,谢谢先!
参与人数 21 +1 家元 +263 收起 理由
亲爱的混蛋 + 13
wjhwpp + 1 歡迎探討
mmmmmc1024 + 1 安慰一下吧。钢化膜和钢化玻璃一样,都是先.
zhwj8025 + 10 謝謝分享
小李飞拆修 + 10 謝謝分享!碎成渣渣的就是 真正钢化玻璃!.
aacyxjz + 12 同求方法
zhkrid + 10 謝謝分享
williamgarci + 12 謝謝分享
温力口 + 12 谢谢分享。。。。。激光刀如何?.
花儿常开 + 12 謝謝分享
发表于 2022-4-2 21:33:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-1-27 10:57
据我所知,钢化玻璃是切割不了的。钢化玻璃生产上都是先切割后钢化。
是这样的,成形后没法切割。
 楼主| 发表于 2022-4-2 14:29:17 | 显示全部楼层
坛友们厉害呀!3年前的帖子都被翻出来了
发表于 2022-4-2 14:23:31 | 显示全部楼层
想切割也很简单,拿一块小砂轮片画几下,那种开安瓿瓶的小砂轮片。
发表于 2022-4-2 13:17:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
壹的一万次方 发表于 2019-1-27 11:50
市场上的钢化膜和钢化玻璃好像不是一回事,事实上我还没见过碎成渣的钢化膜 ...
那是因为钢化膜是化学钢化。利用离子交换,把玻璃里面的钠置换成钾,由于钾半径大,形成玻璃的内部预应力。
导致离子交换钢化玻璃与物理钢化玻璃的应力分布不同,前者表面层的压应力厚度较小,与其平衡的内部拉应力不大,这是化学钢化玻璃的内部拉应力层达到破坏时也不像物理钢化玻璃那样碎成小片的原因。由于离子交换层较薄,所以化学钢化玻璃方法用于增强薄玻璃效果显著,对厚玻璃的增强效果不甚明显,特别适合增强2~4mm厚的玻璃。
发表于 2022-4-2 13:16:51 | 显示全部楼层
好像听说有个人发明了一种钢化玻璃切割工艺,还有专利
发表于 2022-4-2 13:13:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-2 09:42:22 | 显示全部楼层
共同学习一下吧:
手机钢化膜是由什么材料组成?都是什么材质?
首先我们先介绍手机钢化膜的组成:
1、平面钢化膜的组成部分:玻璃+AB胶+OCA
2、曲面钢化膜的组成部分:玻璃+双面胶+OCA
手机钢化膜的使用层组成部分则去掉OCA即可。
都是什么材质呢?下面我们来说说手机钢化膜的材质:
玻璃:
除去品牌我们日常购买的手机钢化膜材质有钠钙玻璃、中铝玻璃、高铝玻璃。一般低端市场采用的则是钠钙玻璃,它比较易碎。中端市场用中铝玻璃较多,少部分会用钠钙玻璃。而中铝玻璃我们钢化后可以折弯至90°。高端市场采用高铝玻璃较多,它的柔韧性较好,可折弯至180°,也就是我们通常说的对折。
胶:
AB胶它没有玻璃那么繁杂。具体成分不细说,我们通常使用的AB胶有三种:东洋AB胶,韩国AB胶,国产AB胶。一般使用韩国AB胶较多,其次就是低端市场使用国产AB胶。东洋AB胶由于成本过高,一般手机钢化膜厂家很少采用此胶。
其次就是曲面钢化膜所使用的双面胶,目前采用较多的是3M双面胶,当然一些小曲面还是会采用AB胶。
发表于 2022-4-2 09:41:52 | 显示全部楼层
d4d4 发表于 2022-4-2 08:40
拿一把剪刀把剪刀和玻璃都放在水下用剪刀剪就可以,不信你试试
请问多厚的玻璃??
发表于 2022-4-2 08:40:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-2 08:25:50 | 显示全部楼层
找个切口服液玻璃安瓶的砂轮片试试
发表于 2022-4-2 00:23:54 | 显示全部楼层
钢化玻璃 切割不了的
发表于 2022-4-1 23:43:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-1-27 14:22
真正钢化玻璃是不能切的,不然碎成渣渣。但是所谓手机钢化膜应该不是什么正经钢化玻璃,如果是普通玻璃用金 ...
装饰用钢化玻璃是热钢化。钢化膜是化学钢化。化学钢化好像产生的应力不如热钢化,所以钢化膜炸开的没钢化玻璃那么彻底。
qrut + 10 精彩回帖
发表于 2022-4-1 23:40:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
壹的一万次方 发表于 2019-1-27 11:17
刚才找了一张旧膜,切了一刀试试,所谓的钢化膜并不是钢化玻璃,可以分割。
找的旧钢化膜,已经有裂纹,为 ...
这膜感觉是没钢化好的,或者属于伪劣产品
发表于 2022-4-1 23:38:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
玻璃钢化过的,说白了就是产生预应力,内部有很大的应力,只要有破损,应力在破损处释放,就全碎了。
发表于 2022-4-1 22:51:16 | 显示全部楼层
大漠无雪 发表于 2022-4-1 20:11
不能切割?可以用化学腐蚀吗?
可以切,我切了5,6张。1毫米玻璃用圆球那种,不能用滚珠的,玻璃开孔器也可以轻松划开
发表于 2022-4-1 20:11:45 | 显示全部楼层
不能切割?可以用化学腐蚀吗?
发表于 2019-2-3 11:41:44 | 显示全部楼层
钢化玻璃有两种,大块和小块,都是先切割在钢化,切割好玻璃经过高温,然后急剧降温得到,即使钢化玻璃
 楼主| 发表于 2019-1-31 13:26:58 | 显示全部楼层
hyart 发表于 2019-1-30 21:04
水要晃动着,利用水波的震动频率,用剪刀可以剪3mm左右的普通玻璃。
还要水晃动?这么神奇:shocked:
 楼主| 发表于 2019-1-31 11:02:24 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2019-1-30 17:01
一样的金钢石的,有粗细,磨钻头,在最后擦下刃口,很好用
那应该不错,就是钢化膜太薄,不知道好磨不
GMT+8, 2025-7-21 05:08 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
