查看: 29062|回复: 47
[电源] 拆解带电的沃特玛32650磷酸铁锂电池,证明铁锂还是很安全的。
发表于 2019-8-16 15:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
x宝购入50节沃特玛32650磷酸铁锂电池用于改48V铅酸电池为锂电,由于保护板损坏失效,导至充坏放坏了几组电池,拆的这个电池是过充爆开了的,电量十足。
电池外观是这样的:直径32MM,高65MM
用砂轮机环切一圈
量电压3.3V
测短路电流5.36A
用砂轮机从侧面破开,没有液体流出,可能早就流光了。
我记得另外的有少量液体流出来的。
电池还是有电压的,外壳有点发热,这是电池局部短路持续发的热,没有燃烧,有点短路的小火星。
电流还有4.89A
开外壳
像电容一样,铜铝两层金属箔卷成的圆柱体,上面黑色的是铁锂吧,我也不懂。
端盖的小零件。
完,谢谢观赏,赏完再赏。
参与人数 6家元 +64 收起 理由
redhill + 5 切开居然还有电
trg13 + 20
myhaly + 10
faf000 + 9 歡迎探討
拿糖糖换媳妇 + 10
人艰不拆了 + 10 謝謝分享
发表于 2024-1-26 08:46:49 | 显示全部楼层
多少一节买的
发表于 2024-1-26 08:43:36 | 显示全部楼层
结构跟电容一样一样的
发表于 2024-1-26 08:43:11 | 显示全部楼层
带电的也拆,有胆量
发表于 2024-1-25 23:57:16 | 显示全部楼层
就是能量密度低一些,安全性高,话说均衡版怎么坏的。
发表于 2024-1-25 23:57:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-25 22:51:23 | 显示全部楼层
铁力电池不会爆炸或燃烧,或至少很少很小?
发表于 2024-1-24 17:02:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
安全安全就是内阻大了点。
发表于 2024-1-24 16:55:28 | 显示全部楼层
铁锂的安全性确实更高些,见过铁钉穿透电芯都没烧起来
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2024-1-24 16:13:31 | 显示全部楼层
电池电容结构都是一样的,
发表于 2024-1-4 00:33:52 | 显示全部楼层
弱弱请教一下楼主,这样子拆了后,报废的残骸应该扔哪里?
发表于 2024-1-3 09:37:27 | 显示全部楼层
短路才5A多,这电池的内阻得多大,应该是个NG电芯
发表于 2021-8-10 07:05:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我还有几十节废铁价买的。。。测试了容量足。。耐操。。组了一组五年了杠杠滴
发表于 2021-8-9 21:58:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kingzfx 发表于 2020-6-19 00:14
这电池 改 燃气灶电池
2并一反接 . 比连dc电源靠铺
这是什么原理呢?
发表于 2021-8-9 10:42:56 | 显示全部楼层
见过一个电动车电池燃烧,就是这种沃特玛,土炮估计没做好保护
发表于 2021-8-8 22:45:01 | 显示全部楼层
铁锂为啥这么安全呢?难道是铁的电阻大?
发表于 2021-8-8 20:42:38 | 显示全部楼层
雅哲 发表于 2019-8-20 11:23
5.5一节  5000毫安时
求渠道,上车
发表于 2021-8-8 20:41:49 | 显示全部楼层
电动车用不错的
发表于 2021-8-8 13:14:00 | 显示全部楼层
感觉是不是放完电再拆解安全点。
发表于 2021-6-28 13:47:51 | 显示全部楼层
我很佩服楼主这种动手能力强的人。:lol:
GMT+8, 2025-7-21 05:11 , Processed in 0.140401 second(s), 13 queries , Redis On.
