查看: 3691|回复: 27
[电源] 拆解LED光源的AC220V电源指示灯组件
发表于 2019-8-18 15:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉得是设备上用的,孤陋寡闻没见过,撸了看下结构。有交流和交直通用、6-12-24-36-110-220-380V、5色(红黄蓝绿白)、16-22-30mm3种直径可选,1.3元TM农场红包,选了个220V-16mm的红色。
品牌和制造商
螺纹根部直径
点亮红光均匀。中间亮斑肉眼不可见
靠近摄,摄像头下出现的条状亮斑,在相差90º的2个位置来回跳转,暗示光源部分存在反并的LED
红色透明灯罩内,衬有柔光罩
集成了5个LED芯片的灯板,黄线示隐约的电路埋线
裸奔,捕捉到某一瞬间,交叉排列的一条线上的LED正常发光,肯定存在LED反并情况(电路原理见最后的图)
指示灯功率不算小,家用不太可能
拆后盖
拧下压线螺丝,接线下压板上分别焊有元件引脚
掏出内脏
强磁检验金属性质
电阻串联分压限流,电阻和灯板的连接引脚采用了点焊
39K+2K,指示灯的大部分功率消耗在电阻上了。
5个LED芯片,怎样反并实现正负半周亮3个呢?下图就是答案,原来是组桥+负载位LED。负载位置的LED,显然工作时间是其它LED的2倍,很累。
说清楚了,谢谢你路过!
参与人数 25家元 +468 收起 理由
snowrose2000 + 20 謝謝分享
myhaly + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
前沿led照明 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 16
kyhwhb + 20 優秀文章
caixinqiang + 20
maskzippy + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-8-20 11:11:29 | 显示全部楼层
snowrose2000 发表于 2019-8-20 10:03
感觉还是氖泡的省电
拆过优惠活动的86壁插开关的LED高亮指示灯的电路,整流桥前4个3.3M的电阻串联限流,总电阻达到13.2M,粗估电流不足20μA,氖泡的限流电阻多在100-200K间,由此可见功耗的差别。就普及产品所能做到的省电而言,LED是氖泡完全不能比拟的,关键是厂家愿不愿意做。
发表于 2019-8-20 10:03:21 | 显示全部楼层
感觉还是氖泡的省电
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-8-19 18:24:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jsycwnw 发表于 2019-8-18 22:42
这个是220V的。380V的限流电阻还要大些
39K十2K,41K,220V上也用不了吧?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 有色标、测量、通电实证,不由你不信.
 楼主| 发表于 2019-8-19 08:53:29 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2019-8-19 08:18
我拆的都是电容降压的,这类指示灯的内部也不完全一样,有的是LED桥式整流,还有的用普通整流桥,后面接的 ...
电容限流的耗电应该省
发表于 2019-8-19 08:18:33 | 显示全部楼层
我拆的都是电容降压的,这类指示灯的内部也不完全一样,有的是LED桥式整流,还有的用普通整流桥,后面接的发光管是LED。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 还是大神见得多,哈哈
 楼主| 发表于 2019-8-18 22:56:55 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-8-18 20:52
谢谢分享。。。。。大婶有大锅公象的精神。。。。
还差个母象,哈哈
 楼主| 发表于 2019-8-18 22:42:30 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2019-8-18 19:56
39K十2K,220,380通用,烧不坏吗?
发表于 2019-8-18 21:59:52 | 显示全部楼层
LED桥,很少见的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-8-18 21:24:25 | 显示全部楼层
好像是最早期的COB软封装灯珠,工业上用的很多,虽然功耗大,但是结构简单。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-8-18 21:00:03 | 显示全部楼层
一个指示灯还搞这么复杂
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 有创意是好事,哈哈哈
发表于 2019-8-18 20:59:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,没想到这个结构,以为电阻cbb电容降压供led呢,牙膏挤不出来了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 薅羊毛就是看结构的
发表于 2019-8-18 20:52:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-18 20:23:07 | 显示全部楼层
二十年前见过里面带变压器的,380变6.3V的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 那高级了。但估计功耗也不低
发表于 2019-8-18 20:01:20 | 显示全部楼层
第一次见led桥式整流:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 别处有过类似应用
发表于 2019-8-18 19:56:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 LED电流在6mA左右,理论上问题不大.
发表于 2019-8-18 19:24:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主分析很到位
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 根据估计说说,对了也是碰巧,哈哈.
发表于 2019-8-18 19:23:04 | 显示全部楼层
就是设备上用的,这个还是新电路
等牙膏ing
参与人数 2家元 +7 收起 理由
jsycwnw + 2 新电路也就一般般吧
qrut + 5 歡迎探討
发表于 2019-8-18 17:31:40 | 显示全部楼层
里面还挺复杂的那
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 突际上很简单
发表于 2019-8-18 17:20:49 | 显示全部楼层
纯电阻降压的,啊,我记得阻容降压的那种用的久一点
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 阻容的突际功耗也小些
GMT+8, 2025-7-21 02:29 , Processed in 0.405601 second(s), 18 queries , Redis On.
