查看: 29320|回复: 203
揭秘京东65英寸电视机惊爆低价2480元!康佳B65U拆解详测
发表于 2019-8-19 11:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日听闻电视机价格跳水(好像是经常的事),大牌65英寸电视机只要2480元,现在一片65英寸的液晶面板都要1600元左右,到底2480的电视机是怎么做出来的呢?我们下面揭秘!
下单后电视机很快就到了
开箱:
外观篇:
中规中矩的造型,比较复古的结构:titter:
底部将近9cm的厚度。这款电视机是直下式背光,比较厚的背光模组有利于均匀分散灯珠的光,可以节约背光膜片的成本。
接口还是很完整的,usb3.0,HDMI2.0应有尽有。
细节方面,因为成本的关系,有点廉价感。屏幕边框塑料材质,在注塑的时候有收缩。
硬件篇:
接下来,当然是开膛破肚啦 ,可以看到电视机后盖的生产日期是2018年12月12日。 后盖材质是HIPS(改性工程塑胶),是通过在聚苯乙烯里面添加聚丁二烯制造的,也是最便宜的工程塑料 ,和ABS和PC相比,会比较脆,容易受冲击断裂。目前内销的电视机后盖材质绝大部分都是HIPS,为了节约成本,会掺入回收料和水口料,但是这样就会强度不足,所以会加入改性剂,增加塑胶的韧性和强度。对于改性塑胶,欧盟和美国有很高的安全(主要是防火和有毒气体逸出)和环保标准(包括生产过程环境控制和材料的可降解性),但是在我们国内,这个暂时是空白。
很简单哦,孤零零的主板搭配逻辑板就是全部内容了
主板很小,集成度很高。左边橙色框内是电源部分,对于200多瓦的功率来说,用料有点节约了,散热片有点小,长时间使用容易造成温度过高,会加速元件老化,而且电源部分布局太过紧密,同样不利于散热。现在电视机故障率最高的部分就是电源板故障了,电源板如果和主板分开的话,布局会更宽松一些,不过成本就会高很多。右上蓝色框内是背光恒流电源,居然也可以省三个电容。右下红色框内是CPU,运存,内存。最右和右下是输出输入接口。这种程度的拆机当然是不够的,我们再拆。
取下散热片,CPU露出来了,是华为的海思HI3751,四核ARMCortcox-A53,支持H.2654K×2K60fps,性能和四大天王(晶晨,晨星,瑞昱,联发科)的主流芯片相比还有一定的差距。这里要偷偷的说,HDR10对于CPU来说其实是软件功能,理论上智能电视机CPU通过软件升级大部分都可以支持。所以免费的HDR10一出来马上获得广泛的支持,因为实在是又便宜又有噱头啊,目前这颗CPU价值30元左右哦。
这两颗是海力士(就是以前大名鼎鼎的现代啦)的内存,一颗是512MB,一颗是1GB,怎么看容量呢?第二行第五六位就是容量标识,单位是bit(比特),8bit=1Byte(字节),我们平时说的内存容量和硬盘容量一般是以字节为单位的,所以标识除以8就行了。比如上面第一颗内存的标识是4G,除以8就是512M。
储存芯片是一颗东芝的8G颗粒,受手机存储芯片需求影响,现在8G芯片已经很少生产了,结果也要将近20大元。
音频功放IC是小螃蟹瑞昱的ALC1311,性能一般够用,胜在便宜
无线网络芯片是联发科的MT7601,用usb2.0通道和CPU连接,只能支持2.4G,最高速率150Mbps,勉强够用吧。
逻辑板使用了台湾联咏的NT71120芯片,BOE(京东方)的逻辑板。
京东方的HV650QUB面板,3840*2160分辨率,a-SiTFT-LCD,RGB子像素垂直条状排列,1.07B色彩(8-bit+Hi-FRC)。京东方的技术来自于LG,不过投产后面板颜色相对三星偏淡有时候感觉隔了一层纱的感觉,也有人感觉比三星的更真实。其实电视机的色彩更多取决于整体配合,像SONY就可以用普通硬件搭配出很好的效果。
色彩篇:
为了免除外界光线干扰,本来想晚上过来拍摄的,不过毕竟我太懒了,将就测试一下吧。
下面的图像是全黑画面,可以看到,即使不是暗室,也可以看见屏幕呈深蓝色,这个虽然和液晶的特性有关,不过这种程度嘛,估计LG看见徒弟这样会吐血啊。正是因为不能显示纯粹的黑色,所以电视机的实际对比度会不足,显示画面就会颜色比较淡。其实肉眼感觉不是这么明显的,这里面有手机摄像头自动调节ISO的"功劳"。
纯白画面,这个要点赞哦,亮度相对比较均匀啦,起码是对得起这个价钱的。
这才是蓝色啊,色彩纯正,亮度均匀,好评。
绿色看起来没有那么均匀,其实和人眼有关系,倒不完全是电视机的锅。
红色表现基本和绿色相同,其实直下式背光电视机,背光膜片不可能完全平整,就会造成亮度不太均匀的状况。
色彩测试,可以打75分吧,色彩过渡基本平缓,没有出现分层,不过色准不足,颜色有点偏淡,京东方要努力哦。
分辨率测试,4K文字有虚笔,甚至不到4K的文字也有虚画。这个要加强优化啊。
灰度测试,这个有点惨啊,基本上要到第六个格子才能看清楚边界。感觉电视机在处理灰度信息时为了速度会丢弃部分信息。灰度不足会导致大量暗部和亮部细节丢失,开什么HDR都是没有用的。
总结:
本来是想把屏幕也拆下来探寻一下里面的结构和用料的,现在看来必要性也不是很大。
不管怎么说,这个价格康佳可能是稍微亏点或者平本卖的,估计是要靠广告盈利了。整体表现一般,不过对得起这个价格了,有需要的朋友可以下手,售后也不用担心。
1599美金!TCL 75S423/425 4K液晶电视拆解测评
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=70865
参与人数 32家元 +504 收起 理由
音乐小麦 + 6 m币不多了
a236696 + 21 原創內容
zx61107 + 20 優秀文章
fengwhcm + 10 認真發帖
wjhwpp + 20
发表于 2023-4-11 08:58:51 | 显示全部楼层
学习内部结构了,感谢分享!
发表于 2023-3-8 13:48:24 | 显示全部楼层
2021年元旦买了一台U65K6,刚开始使用正常,平时用的很少,不知啥时候语音功能不能用了,大约1年多几天(22年快春节的时候)时发现问题,售后就说过质保期不管了。刚开始敲一敲语音那个小模块还能恢复,初步感觉应该是插接件接触问题,敲的多了,现在已经彻底完蛋了,就当没有语音功能了,等三年质保期全过再拆了看看。
发表于 2023-1-13 09:13:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在电视确实便宜
发表于 2022-10-11 09:37:40 | 显示全部楼层
价格低的,厂家一般就是靠广告营利的多,要不利润从哪里来
发表于 2022-10-6 16:22:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
随便看看没问题的
发表于 2021-3-31 13:03:02 | 显示全部楼层
有没有试过,能自由的安装破解软件吗?比如破解了的电视软件和全民K歌
发表于 2021-3-30 19:55:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
专业评测 看得过瘾
发表于 2020-12-27 09:15:24 | 显示全部楼层
写的挺好   ,我买了1年就遇到  开机LOGO 之后 无法显示操作系统的问题
发表于 2020-3-24 23:16:21 | 显示全部楼层
新电视就拆 可以 :victory:
发表于 2020-3-24 21:35:44 | 显示全部楼层
lemontreenm 发表于 2019-8-19 16:10
我家里有台康佳55寸的,没用多久就感觉变得很慢很卡了,后来恢复出厂设置了,现在连个盒子当屏幕用了 ...
同样的,开机进桌面到打开应用CIBN等这些最低5分钟以上
发表于 2020-2-14 23:11:38 | 显示全部楼层
david6620741 发表于 2019-8-19 14:44
家里两台康佳,一台一年修了三次,后来换了主板才好,第二台用了三年,十多条线,后面都是康佳一生黑了 ...
现在的机子价格太低 越做越差
发表于 2020-1-31 17:03:59 | 显示全部楼层
测试图片能不能共享一下?
发表于 2020-1-30 08:53:05 | 显示全部楼层
哦 买的总没有卖的精   这个价格总有原因的啊 ~~~~~~~~
发表于 2020-1-15 11:56:37 | 显示全部楼层
液晶电视,是不容易做好响应速度,灰阶,黑位的。。。:sad:
发表于 2020-1-15 09:49:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我当年(07年)结婚的时候,花了9000大洋买了台40寸的三星液晶电视40S81B,没有网络、没有USB:cry::cry::cry:。 不过质量不错,现在还在用:lol::lol::lol:
发表于 2019-12-21 19:12:27 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2019-8-21 16:55
感谢,已下载。放到论坛上给需要的坛友。
60这个真狠。
GMT+8, 2025-9-23 13:12 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
