查看: 22474|回复: 63
[网络] HS8145V华为光猫改固态电容及散热
发表于 2019-8-25 23:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个光猫之前有坛友拆过了,我就不详细介绍了,折腾一下,k2p改固态剩的电容
光模块附近电容,引用坛友的一张图
换固态电容,低压的都换了散热片没硅胶,用的7921沾不住,用704硅胶固定了下
感觉效果不给力,升级一下,不挡壳的情况下搞大点,原电容是16v1000uf,开始换了16v470的固态,后面又并联了一下,和原来差不多容量
来张整体效果图,试了下,感觉网速比以前快些了,不知是不是软件误差,之前K2P 5G一直比光猫自带无线快一点点200m测试270m的样子,光猫240,现在近距离光猫和k2p不相上下甚至快一点点
参与人数 4家元 +70 收起 理由
trg13 + 20 歡迎探討
wmshizheng + 16 謝謝分享
r820 + 18
路飞哥 + 16 原創內容
发表于 2024-12-15 22:45:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容的电压应该大于原配,容量不能调整才合适吧
发表于 2024-12-14 21:56:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习了!动手能力强!
发表于 2023-2-21 12:04:42 | 显示全部楼层
自从改固态电容后,再也不掉线了,上网也加快了
发表于 2023-2-20 17:16:18 | 显示全部楼层
瞎折腾, 主芯片加散热就好了
发表于 2023-2-20 16:02:08 | 显示全部楼层
散热估计会强点,速度变快估计是心理作用
发表于 2023-2-20 02:10:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要网速快,换万兆的会更快
发表于 2022-9-12 18:56:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengchen_mdc 发表于 2019-8-26 16:30
找了下固态的缺点
固态电容的低频响应不如电解电容,如果用于涉及到音效的部分会得不到最佳的音质效果,
因 ...
一般来说电容哪里有这么容易坏,现在的电解寿命都很高 何况这是固态,正常不短路能用到u挂它还好
发表于 2022-9-12 18:54:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
iamzzl 发表于 2019-8-26 01:31
这固态品质太低了吧!算了,不说话了,我就路过看看:shutup:
日化g品质低?
发表于 2022-3-1 11:56:02 | 显示全部楼层
yht6 发表于 2019-8-26 14:50
感觉就470的是化工的,其他贴片跟270的都不是,化工的有个小 口 符号,比如470的口G ...
不好说,因为低压的日化(特别是体积6*9等小型的)是有简化口字的做法,比如2.5-6.3v常只有字母E或者F等作为系列代号,目测是顶盖面积有限,放不下其他。
发表于 2021-6-7 17:36:14 | 显示全部楼层
光模块没必要,只要光衰正常不是很强就可以,其余的加I个风扇就可以了
发表于 2021-6-7 17:32:48 | 显示全部楼层
不加风扇意义不大!  本身散热片+风扇就够了,要改就改大散热片+风扇
发表于 2019-10-13 20:05:03 | 显示全部楼层
嗯嗯,谢谢回答,我买了8346v5,5G有功放,2.4G没有功放,小户型也够用了!
 楼主| 发表于 2019-10-12 22:15:13 | 显示全部楼层
音乐的边缘 发表于 2019-10-5 19:46
8145v跟k2p,无线信号那个更稳?  8145v好像没有信号放大器吧?
嗯,信号K2P好些
发表于 2019-10-5 22:51:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家里那个华为光猫没去管它 就下面垫个铁盒子 很稳定
发表于 2019-10-5 19:46:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 19:43:23 | 显示全部楼层
junyee 发表于 2019-8-26 09:04
心理作用会比较大些~
GW100 是什么牌子光猫?
发表于 2019-9-10 14:08:16 | 显示全部楼层
恨天无眼 发表于 2019-9-10 13:44
提醒一下电话口那个电容千万别换错,换错了电话就不能用了.我试过
电话的是高压,你换成低压的挂了?:lol:
发表于 2019-9-10 13:44:34 | 显示全部楼层
提醒一下电话口那个电容千万别换错,换错了电话就不能用了.我试过:lol:
GMT+8, 2025-7-19 06:33 , Processed in 0.280801 second(s), 13 queries , Redis On.
