查看: 5925|回复: 28
[电源] Diy一个电子负载
发表于 2019-8-28 07:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
pcb是小林电子配件哪里买的,其他元件自己都有,mos用的是80n100,自己焊了一个接线板
这个东西上去就只能看电流,只有电流差不多准确,电压差别太大,比如我用USB测试,炬为,的那边电压5.2伏,在这个表头显示只有二点多伏。测一个电源,12v5a.,7.5a极限,7a稳定
创维12v2a,2.4安就保护
请教一下大家怎么把mos管绑在散热器,风扇都坏了,已经拆掉了,临时夹着mos用下,(或者我看看别人的怎么钻一个孔进去的?)另外我这两个是不是有点小?
参与人数 6家元 +85 收起 理由
myhaly + 20
zhkrid + 10
jf201006 + 10 謝謝分享
williamgarci + 20 謝謝分享
hushao + 20 老腻害了!
人艰不拆了 + 5
发表于 2020-9-8 16:12:44 | 显示全部楼层
电压要准,4线走起
mos要固定,散热器上钻孔,攻丝,用螺丝固定mos.
发表于 2020-9-7 20:56:55 | 显示全部楼层
看到焊锡堆大开眼界了:lol::handshake:
发表于 2020-9-7 20:07:47 | 显示全部楼层
工作台很漂亮
加锡可以垫进去一条粗铜线,更霸气:praise:
发表于 2020-7-23 21:35:58 | 显示全部楼层
好手艺,有没有原理图啊
发表于 2019-8-30 11:51:42 | 显示全部楼层
旧cpu散热器,20包邮非偏远
发表于 2019-8-29 14:02:20 | 显示全部楼层
电压不应该差这么多的,怀疑你某根线接错地方了
发表于 2019-8-29 13:19:15 | 显示全部楼层
攻丝
偶这个可以参考:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2508619
发表于 2019-8-29 12:37:53 | 显示全部楼层
1060201867 发表于 2019-8-29 10:27
这个的一个散热器固定4个还是两个?
如果用饮水机上的散热器,一个散热器装4个MOS管没问题
发表于 2019-8-29 12:32:51 | 显示全部楼层
这个的一个散热器固定4个还是两个?
这种散热器很大的,如果你自己会打孔、攻丝,装十几个MOS管都可以,不过功率太大的话,最好还是加装个风扇(加个温控开关)。
这种散热器应该是通信机房设备上拆机的,你也可以到废品站淘淘看。
发表于 2019-8-29 10:43:37 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-8-28 08:05
哈哈,焊锡跟不要钱似的,大家看来都不差钱啊
因为焊锡本来就不要钱:lol:
 楼主| 发表于 2019-8-29 10:27:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jhzfp 发表于 2019-8-29 09:20
用这种散热器的话,风扇都可以不装:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-174966954 ...
这个的一个散热器固定4个还是两个?
 楼主| 发表于 2019-8-29 10:26:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jhzfp 发表于 2019-8-29 09:15
你这个散热器平面太小,一个面只能固定一个MOS管。
可以按10楼说的用平面大的CPU散热器,也可以用饮 ...
对了,这个的有一个固定4个还是两个?
 楼主| 发表于 2019-8-29 10:21:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好的非常感谢。
发表于 2019-8-29 09:20:03 | 显示全部楼层
用这种散热器的话,风扇都可以不装:https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=562852745628
发表于 2019-8-29 09:15:16 | 显示全部楼层
可以按10楼说的用平面大的CPU散热器,也可以用饮水机上制冷散热用的散热器(风扇也大),效果不错,如:https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=564095796986
 楼主| 发表于 2019-8-29 08:36:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liding 发表于 2019-8-29 02:44
上个线路图呀!
搜150w电子负载
 楼主| 发表于 2019-8-29 08:32:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2019-8-28 23:53
把mis管绑在散热器???
己改正。。。。。。
发表于 2019-8-29 02:44:06 | 显示全部楼层
上个线路图呀!
发表于 2019-8-28 23:53:38 | 显示全部楼层
thinkabout44 发表于 2019-8-28 11:44
标题打错了,diy是diy,div是除法了
标题我也给打成标准了,哈哈
把mis管绑在散热器???
GMT+8, 2025-7-22 19:00 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Redis On.
