查看: 10752|回复: 37
[电源] 充电头“嘭”的一声怎么办?
发表于 2019-8-29 11:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然间“嘭”~插座的漏保和电表箱的空开跳闸,看了下漏保不是漏电动作,寻摸了一圈发现插在插排上的充电头一脚熏黑,拔下后合闸正常。
这个充电头用表量了下电阻,指针不动,而量了其他几个充电头表针都摆动一下,现在的问题是这个充电头能修吗?能无损拆开吗?先前拆过一个都烂了。
发表于 2019-9-3 18:59:31 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2019-9-3 18:27
“嘭”之后量插脚阻值无穷大,现在量则跟正常的一样有充放电的指针摆动。也量了共模电感/整流桥/滤波电 ...
你可以通电试 不过要记得修复被钻坏的那部分走线  要是怕就串接个白炽灯 瓦数不用太大40W应该足够了
电容确实存在你说的这种情况  有时外观没啥但内部干涸甚至部分存在击穿碳化点 但这种万用表电压低 量不出来
通电会发热 然后再次击穿 冷却 绝缘“恢复”
不过从烧蚀来看 看你充电器里边几乎没有里面应该没大问题 因为正常情况充电器内部短路都是炸在内部 壳子一打开就有很大糊味并能看到带金属光泽的烟熏痕迹
感觉是插排出问题的概率比较大  测试时最好换一个插排或者插孔
 楼主| 发表于 2019-9-3 18:27:22 | 显示全部楼层
网络仓鼠 发表于 2019-9-3 16:44
我建议你万用表量一下桥 电容和开关管  尤其初级电容 我感觉好像坏了 热缩皮在顶部那一圈都没得了
在一个  ...
“嘭”之后量插脚阻值无穷大,现在量则跟正常的一样有充放电的指针摆动。也量了共模电感/整流桥/滤波电容好像都正常,至于开关管得焊下来量吧~应该没有短路,那个电容好像过热缩皮了~是不是它长时间通电短路?
发表于 2019-9-3 17:18:06 | 显示全部楼层
感觉像是假的苹果充电器!
发表于 2019-9-3 16:44:15 | 显示全部楼层
在一个 你现在量正常(不短路) 你是量插头吗 如果是的话 那只是因为你钻坏了PCB 导致敷铜线路断了 另外套黄色热缩的是保险电感坏了也会导致开路 那个磁环是一种共模电感
 楼主| 发表于 2019-9-3 16:09:49 | 显示全部楼层
终于打开了,但是还是破了相了。刀片沿缝隙把直线部分切透了,而圆角部分还是顽固不开,无奈钻头弄4个孔,算是园角部分分离开了,取出芯子后万用表测又跟正常的一样,不知可以再插电不?
发表于 2019-8-30 13:05:31 | 显示全部楼层
用台钳固定好脚,橡皮锤子一锤子的事
发表于 2019-8-30 11:52:48 | 显示全部楼层
它对你嘭的一声,这是在挑衅啊?你必须怼回去,让它咣的一声进垃圾桶完事儿:titter:
发表于 2019-8-30 10:27:35 | 显示全部楼层
换个新的吧
发表于 2019-8-29 20:09:59 | 显示全部楼层
扔垃圾桶的干活
发表于 2019-8-29 20:00:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在都嘭的一声过了,还能怎么办?能不能修看个人技术问题,看你问的问题,你肯定不会修。
发表于 2019-8-29 18:37:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开看看是不是山寨的苹果充电头,我用了很多年没坏一个!家里还有好几个!
发表于 2019-8-29 17:39:09 | 显示全部楼层
你拆开了也不好修。。:funk:,到底是短路了,还是插排问题?
发表于 2019-8-29 17:26:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用小刀从插头边的缝,慢慢打开,估计内部烧坏完了,打开看看。
发表于 2019-8-29 16:40:58 | 显示全部楼层
yjfxue 发表于 2019-8-29 12:42
山货一掰就开,正品得用锯
丢了吧,不值得修了,这种东西硬修,下次就该换手机了 ...
也有可能换人,十八年后
发表于 2019-8-29 16:39:20 | 显示全部楼层
看插头烧黑的痕迹,估计是充电头短路了,为了手机还是换新的好。
参与人数 5家元 +60 收起 理由
hideaway + 10 歡迎探討
aec + 20 熱心助人
10655188 + 10
moontree + 10 歡迎探討
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-8-29 12:42:06 | 显示全部楼层
山货一掰就开,正品得用锯:lol:
发表于 2019-8-29 12:29:51 | 显示全部楼层
还能怎么办,大锤砸开看看然后扔了
发表于 2019-8-29 12:21:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-8-29 12:19
换个插座再试试,没输出就扔
连插头都黑了,肯定坏了,没必要测试
发表于 2019-8-29 12:19:56 | 显示全部楼层
一手拿着充电头,一手拿着钳子夹着两只脚,用力一折就开了
GMT+8, 2025-7-18 10:32 , Processed in 0.327600 second(s), 13 queries , Redis On.
