查看: 1396|回复: 5
[软件] 别再浪费纸啦!掌握这些Excel打印技巧,每个月都可省下好些钱
发表于 2019-8-30 17:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在打印表格的时候,经常会遇到各种各样的问题,今天小编特地整理了一些比较常用的Excel打印技巧来分享给大家,实用性非常强哦~
1、打印表头标题行
在日常办公中,我们经常会遇到需要打印长表格的情况,比如像这么长的表格。
这么长的表格打印出来不是很好看,我们一般会选择将它设置成下图这样,只要在打印的时候,选择【将所有列调整为一页】即可。
这样的表格,只有一个标题行好像不太完美,要是每一页都有标题行就完美了,具体的操作是这样的,在【页面布局】中找到【页面设置】,然后选择标题行区域,点击确定即可。
2、缩放为一页
在打印表格的时候,经常会出现表格显示不全的情况,导致打印出来的表格不是很完整,比如像这样。
要解决这种问题的方法很简单,直接将它调整为一页再进行打印就好,调整方法是这样的,在打印页面找到【无缩放】选项,点击它,选择【将工作表调整为一页】就OK啦~
3、打印网格线
在Excel中我们是可以看到网格线的,但是打印的时候却看不到,这个要怎么解决呢?
很简单,只需要在打印前设置一下就好,在【页面布局】中,找到工作表选项,将网格线选项下面的【打印】选中再进行打印。
选中打印选项之后,就可以看到,打印的时候,网格线是显示出来的~
4、打印选中区域
如果不需要打印表格中的全部内容,你可以选择只打印选中区域,想要打印哪里就打印哪里,没选择区域之前的表格是这样的。
选择区域之后的表格是这样的,操作很简单,先选中要打印的区域,然后用【Ctrl+P】调出打印框,再选择【打印选定区域】即可。
5、打印页眉页脚
在表格数据比较多的时候,打印出来没页码的话,整理起来就会比较麻烦,没有显示页码的表格是这样的。
怎么样才能让要打印的表格有页码呢?在【页面布局】中打开【页面设置】,在【页脚】选择合适的页码样式,再点击【确定】。
然后再按打印功能的快捷键【Ctrl+P】,就可以看到,即将要打印的表格是有显示页码的表格。
发表于 2023-12-1 23:43:43 | 显示全部楼层
先谢谢楼主的贡献了,收藏备学。
发表于 2023-12-1 07:43:21 | 显示全部楼层
确实有用,谢谢啦。
发表于 2023-12-1 07:41:52 | 显示全部楼层
确实有用,谢谢!
发表于 2023-11-28 06:27:41 | 显示全部楼层
楼主不是卖笔记本的吗? 我的HP 8470就是在你那买的,现在坏了,给保修不?
发表于 2023-11-27 12:43:15 | 显示全部楼层
论坛里还有这些软件使用技巧啊,一直没发现,学习了。
GMT+8, 2025-6-15 14:33 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
