查看: 17962|回复: 24
[手动] 【求科普】断丝取出器,有没有用?哪种好?
发表于 2019-9-11 09:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理就是反丝。常见两种:
图中是1号至6号,直径再往上大一些,就是所谓的7号,8号,可分别用于水管断丝取出,比如很容易拧断的锌合金三角阀,劣质水龙头。家用一般是7号吧?即4分管。8号不知道谁用。。。
第二种最小是0号,理论上可以取出更小的螺丝。设计也似乎更合理,一头可以在断丝或者滑牙上打孔,然后换另外一头拧;而第一种得分别配合不同的麻花钻才成。
谢谢各位指教先!
发表于 2020-4-25 23:01:01 | 显示全部楼层
图1的还能用用 是在没工具锯条+螺丝刀也能弄出来
发表于 2020-4-14 16:36:12 | 显示全部楼层
真不如钢锯条开口后用一字螺丝刀撬或者用小凿子慢慢凿。
这是正解!
发表于 2020-4-12 19:58:05 | 显示全部楼层
有用,尤其是4”和6”水龙头,偶尔用一次就可。物业来修少则30,多则50。
发表于 2020-4-12 17:08:37 | 显示全部楼层
反正是都不如宣传的那么好用
发表于 2020-4-12 16:59:15 | 显示全部楼层
newkit 发表于 2019-9-11 09:47
用时方恨少。以前我遇到断丝,都是直接手钻打掉螺丝帽。但有时候必须把残根弄出来,所以值得备用。
另外我 ...
4.9包邮?哪里我也去弄一个备用。。。哈哈
发表于 2020-4-12 16:26:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2月份发贱,发现洗脸池角阀是锌合金的,不爽,扳手刚一上就碎了。以前就是怕准备了7-8号,弄半天还是下不来,不敢用大力。那个时候人都找不到,还好,7号裹上生胶带,堵住了。没有冷水,用的是热水管道的水。等有机会再弄
 楼主| 发表于 2020-4-12 14:06:03 | 显示全部楼层
baihan1986 发表于 2020-4-12 12:09
两种都用过。第一种取过滑了的顶丝。第二种取螺丝钻好孔后取得时候断钻好的孔里了 材质硬 钻不动 彻底取不 ...
嗯。反正我现在两者都买了备用
发表于 2020-4-12 12:09:12 | 显示全部楼层
两种都用过。第一种取过滑了的顶丝。第二种取螺丝钻好孔后取得时候断钻好的孔里了 材质硬 钻不动 彻底取不出来了,建议买好点的。
发表于 2020-4-12 09:23:41 | 显示全部楼层
取四分管断丝,最好的是合适的锯条,因为能断进去的基本上都是锌合金的材质,为了热熔接头的安全,锯条最可靠,最安全。螺丝断了还是取出器方便。
发表于 2020-4-12 08:00:57 | 显示全部楼层
用过4分管断丝取出器,拧一个锌合金角阀断在墙里的部分,基本不管用,再大力的话怕破掉内螺纹,最后还是断锯条拉断锌合金断头,螺丝刀子剔出残渣,费了半天劲加一脑瓜汗水。
至于断螺栓就没弄过,可能好使吧?
发表于 2020-4-11 23:32:23 | 显示全部楼层
断丝取出器,其实挺坑的。我用过两次,两次都把热熔管的接头搞分家了。。两次都砸墙,换掉墙内的弯头。。
如果墙里面是热熔管, 用断丝取出器就要小心了!!!
 楼主| 发表于 2019-9-12 11:54:54 | 显示全部楼层
baihan1986 发表于 2019-9-12 11:43
图2这种慎重 除非你能确定你能买到高质量的 我买了一套 取断丝时取出器断到了螺丝里 取出器比多数钻头硬的 ...
嗯。我也担心这个。断丝、滑牙往往说明很紧,需要较大力矩才能出来。所以取出器本身要更硬,更韧;和断丝的接触面积越大越好。这种实在太浅了。
发表于 2019-9-12 11:43:58 | 显示全部楼层
图2这种慎重 除非你能确定你能买到高质量的 我买了一套 取断丝时取出器断到了螺丝里 取出器比多数钻头硬的多 钻不开孔没辙了。
发表于 2019-9-11 21:21:56 | 显示全部楼层
反方向的钻头也有,只是售的很少,品种很少
发表于 2019-9-11 20:52:40 | 显示全部楼层
第一种用机牙螺丝的  还有一种是粗齿的 要钻孔比较深 也跟容易吃上力气 第二种是给自攻钉一类用的 钻的比较浅 不容易吃力 这两种都要买 互相不能代替
发表于 2019-9-11 15:55:50 | 显示全部楼层
第一次坏了用断锯条用了3个多小时累死人。更何况一些地方根本不方便操作。
前年又碰坏了一个合金龙头,特地买了上图大大小小的一套,好用。后来又用了一次,总的来讲实用,有备无患。
弯头短的7号会顶到弯头,可以7号拧出痕迹,8号取出。
发表于 2019-9-11 14:49:32 | 显示全部楼层
使用这东西需要碰运气的,既然是断丝,往往都是锈死的(特别是两种不同金属如铜和铁等),靠这东西硬拧弄不好断丝没取出倒是把别处给弄断了。其实断丝如果是那种锌合金水龙头之类的渣材料,真不如钢锯条开口后用一字螺丝刀撬或者用小凿子慢慢凿。
发表于 2019-9-11 13:48:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
下面这种4341材质 怕是用不了几次
 楼主| 发表于 2019-9-11 12:48:12 | 显示全部楼层
huarabbit 发表于 2019-9-11 10:20
这是正解,不是同一种
不要被照片欺骗。1号至8号的直径是统一的。从左至右:上图是1-6号,下图是0-4号;
上图第一根和下图第二根是差不多大小的。
。下图是取自攻螺丝专用,这句话倒是没错。但上图也一样:取水管断丝的7号和8号,图中没有列出。。。
GMT+8, 2025-6-25 00:32 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Redis On.
