查看: 4617|回复: 25
[手机] 打理一台脏兮兮的诺基亚5230,当年的“街机”来着
发表于 2019-9-12 11:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
了解我的都知道,我在收藏一些老手机,各种各样的都有,只要是老王以前喜欢的,买不起的
都要弄一个回来怀旧一下。
前段时间又收了一些二手的诺基亚,上一帖的3530是其中一部
今天来打理收的这部5230,当年的街机来着,这里的街机不是指街边、游戏厅里摆着的那种游戏机
而是指出现 的频率很高,几乎满街的人都在用这款手机一样,用现在的话来说就是“爆款”、“网红款”
诺基亚出了很多这样的“街机”像5000、5200、5300、6300、7610.......今天的5230就是其中一款
这个手机我收回来的时候,并不觉得脏,直到我
透过缝隙看到了很多汗垢以后,瞬间呕.....
还是决定拆开清洗消毒一下吧,旧一点我能接受,
但我不喜欢我的收藏品里面出现这么一个脏兮兮的东西
成色其实一般,不过,好处是它是港版的,带wifi
电池的状态也还可以。准备拆机前先取下这里的四颗螺丝
拆下屏框。。。呕,真脏
触摸屏是扣上去的,直接翻上去
这个结构不像后来的机型是粘着在外壳上,缝隙很大,所以内屏上都是灰尘
取下按键,呕。。。这里我要说一下,这个手机上市的时间也比较久了
橡胶部件老化,所以二手机丢个按键、卡槽盖,拆机的时候按键掉下来都是正常的
网上翻开内屏
这里还有两颗螺丝
侧着把屏幕底板翻开,挑开按键排线和传感器排线
屏幕底板才能拿下来
再拆屏幕和触摸
拆下外中框.....呕
拆下主板
主板做工还是保持了诺基亚自己的风格
发热比较大的芯片,屏蔽罩上面都有孔
拿去超声波机那清洗了比较脏的外壳部件
拆的时候发现传感器的座子有点翘起来,顺便修一下
充电口那磨损也很严重,怕磨透金手指部分,顺便填一些锡
重新焊好的座子
胶失效了,清洗的时候按键也都掉了,还得粘回去
逐步装回去,最后擦干净屏幕、触摸屏部分
装上屏幕外框就大功告成了
电池没什么电了,充着电测试,基本上功能都正常使用。
左边是5800XM,正面是全黑高透屏幕,带前置摄像头,快捷操作触摸附近有XpressMusic的字样。边框也是全黑的,当时的价格好像接近2300了
右边是5230,正面是大灰屏,没有前置摄像头,边框类似深棕色,当时的价格700-1000左右,性价比很高,所以买的人非常多
右边边是5800XM,320万像素的摄像头,支持自动对焦带,两颗LED闪光灯,如果是原厂壳的话,上面是有IMD工艺的线条花纹
左边是5230,200万像素,不支持自动对焦,后盖深灰色。无图案
然后就是预制软件和硬件性能、赠送的配件上的差别了,总之,5800XM各项参数都要比5230好,但在当时性价比相对5230来说,并不是很高。
但又要好过于售价更加高昂的N97和N97MINI
参与人数 7家元 +126 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
农村小伙 + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20
花儿常开 + 20 謝謝分享
x067 + 10 都是回忆啊。
亲爱的混蛋 + 16
cushion + 20 原創內容
发表于 2019-12-26 22:58:40 | 显示全部楼层
看以前老诺基亚的主板风格,真的是享受,干干净净
发表于 2019-12-26 21:24:36 | 显示全部楼层
看电池一点都没鼓,说明电池还是不错滴。而且这么多年了,都没有饿死,点赞
发表于 2019-12-26 13:47:33 | 显示全部楼层
都是回忆啊
发表于 2019-11-27 22:34:39 | 显示全部楼层
假货宝有全新中框屏幕啥的 买了一换全新机了
发表于 2019-11-27 19:51:48 | 显示全部楼层
我最后一个是e63,当时口水e52和e71
发表于 2019-9-20 18:27:24 | 显示全部楼层
对这手机印象不太深啊
发表于 2019-9-20 16:33:08 | 显示全部楼层
当年口水好久,最终还是买不起
发表于 2019-9-20 14:54:37 | 显示全部楼层
当年两小伙伴都买了这,先买的外地1500+吧,另一个本地购1200吧,太久不太记得了。
唯一记得这玩意电池一晃一晃的。:lol::lol:
 楼主| 发表于 2019-9-13 15:09:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hansen·wong 发表于 2019-9-13 01:52
还是个水货呀!同老鸡收藏者,泥垢一定要清理干净,不然环境湿度稍微高点就会发霉,平时保存注意保持干燥。 ...
不,你的观点错了,而且正好相反,锡比铜还软恰恰是个好处,不知道你拆过日立或者昱科的硬盘吗?小板连接磁头的地方和其他的牌子不同,都是堆锡上去,触点会在锡上面压个坑,周围的地方可能会氧化,可压住的那部分始终是亮的,而且接触面比之前更大,金手指因为公差的问题卡的更牢固,卡的紧反而不容易被磨损。你自己做个实验就知道了。唯一不好的地方就是焊点厚度有要求,太低没效果,太高安装可能干涉,对于才接触烙铁的人来操作不友好,不容易控制。
我另外一个帖子出现的3310就是这么修电池触点的,(这是我买的第二部手机)之前电池装装拆拆起码5年,四个金手指把pcb板上的触点磨透了,填了锡继续这么用用了12年。
至于氧化问题,看你用的锡品质如何了,容易氧化的锡一般都是些不怎么好好,我都是用白猴无铅锡或者阿尔法含银锡,15年前的焊现在都是亮的。
发表于 2019-9-13 07:09:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
隔壁邻居老王 发表于 2019-9-12 12:00
它不是吃不吃香的问题,它是真的,真的性价比特别高的那种~
家里还有一个6600一个5230其他都丢了
发表于 2019-9-13 01:52:06 | 显示全部楼层
另外,金手指填锡是个无用功,第一铜比锡硬,第二焊锡里的铅很容易氧化时间长了会造成接触不良,实在磨穿了可以上一层锡,剪一块大小相等的铜箔风枪吹上去
发表于 2019-9-12 16:53:03 | 显示全部楼层
nokia5320 发表于 2019-9-12 11:51
我怀念青春,收购了一个诺基亚7100s,有空也拆了发帖
都是回忆啊。
发表于 2019-9-12 16:40:50 | 显示全部楼层
现在随便一台也比他强了
发表于 2019-9-12 13:17:29 | 显示全部楼层
隔壁邻居老王 发表于 2019-9-12 11:59
谢谢提醒,我改一下。直接复制上一段5800XM的内容去了,忘了改......
去掉镜头螺纹胶,尖嘴钳拧松镜头后会变成微距,拧回去变景物拍照,类似零几年网络摄像头的手动对焦镜头。
发表于 2019-9-12 13:17:26 | 显示全部楼层
还是我的X6好玩,电容屏小巧
发表于 2019-9-12 13:05:54 | 显示全部楼层
5800的缝隙大的一逼
发表于 2019-9-12 12:07:56 | 显示全部楼层
看題目隱約猜到是樓主:)
锰子 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-9-12 12:02:14 | 显示全部楼层
qylxx 发表于 2019-9-12 11:52
收藏一些旧手机其实都没有什么用,以前我也收了好些旧手机,有些还很经典,但后来发现,它们的电池让你很头 ...
我现在收藏了也有50多台手机了吧,比起另外几个收藏手机的坛友来说小巫见大巫了,我是买了一个手机架子,上面有型号和电池什么时候充过电的记录,有些不能拆电池的手机要2个月充一次,能拆电池的都拆下来,只要有心,管理这个还是挺方便的
 楼主| 发表于 2019-9-12 12:00:06 | 显示全部楼层
jxxgqbpan 发表于 2019-9-12 11:55
这手机当时很吃香吗?
它不是吃不吃香的问题,它是真的,真的性价比特别高的那种~:lol:
GMT+8, 2025-7-19 22:33 , Processed in 0.156001 second(s), 13 queries , Redis On.
