查看: 3156|回复: 3
[家电] 车载摄像头蓝屏,大神帮忙看看问题电阻是哪个?
发表于 2019-9-12 14:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
天热时,车载摄像头蓝屏。车友中已有高手找到问题原件,解决方法是:图一中所标示“故障电阻”,可能是个“自恢复保险”,正常是3-5欧姆,但稳定性不好,天气热时偶尔电阻变成超过30欧姆,导致摄像头蓝屏。解决方法就是换成3-5欧贴片电阻或者直接短接,经其他车友测试,全部有效。
我的也同样天气太热时蓝屏,拆开摄像头(图二),但我的摄像头和大家的不太一样,不是一批的。不知应该替换哪个电阻了,请问大家,如果是相同故障原因,图二,哪个最可能是故障电阻?  我看着像1,2看着像贴片二极管,3像电容。
先确定方向,再测试印证。
发表于 2019-9-14 06:12:53 | 显示全部楼层
6V100u左上角是啥?拆开仔细检查下,这个保险应该是有的,线路板是双面的~
 楼主| 发表于 2019-9-13 20:03:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2019-9-13 08:06
1应该是个二极管,把它换成电流比原配稍大的肖特基试试~
谢谢老铁,请问2是不是二极管?3是不是电容?
发表于 2019-9-13 08:06:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-20 08:09 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
