查看: 6337|回复: 15
[照明] 拆一个2.5瓦经济蘑菇灯,采用COB集成LED光源,修复闪烁故障
发表于 2019-2-6 16:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1元撸的2.5W蘑菇灯,点亮后,灯光有时不断闪烁。拆开看看,修复故障。该灯采用COB集成LED光源芯片,其实成本并不高。
一、外观
灯泡体积比较小,安装在台灯上,作小夜灯使用。灯光时不时有接触不良那种闪烁:
E27灯头,灯泡外罩是乳白色材料,前端有一个黑色六角形:
标示2.5W/220V,六角形图案像是为了覆盖底面的其它图案:
二、拆解及内部电路
取下灯头免焊钉:
用小刀剥开外壳的一圈冲压点:
慢慢用力向外拉出外罩:
分开灯头与外罩,看见发光元件是COB集成LED光源:
从灯头中拔出发光头:
发光头底部,一根镀锡电线接中心点,另一根镀锡电线与灯壳接触。就是这根电线与灯壳接触的间隙较大,接触不良,造成灯光有闪烁故障:
驱动电路,看见内部的红色CBB电容,是阻容电路:
采用COB芯片:
COB芯片的正负极与电路板焊接:
COB的金属支架锡焊在金属座上,便于散热。内部集成有25颗灯珠,每颗0.1W,共2.5W:
脱焊并取下电路板:
该灯电路结构简单,绘出电路图如下:
三、排除故障
将与灯壳接触的那根镀锡电线对折、上锡加粗,这样安装接触就良好:
装还原,点亮,没有闪烁故障了。中心的黑斑看起来不爽,不知道设计师是啥出发点?
谢谢观看!祝坛友们猪年大吉,万事如意!
参与人数 17 +3 家元 +225 收起 理由
myhaly + 20 春節快樂!豬年吉祥
moontree + 1 春節快樂!豬年吉祥
jsycwnw + 16 春節快樂!豬年吉祥
福源人 + 16 春節快樂!豬年吉祥
锰子 + 1 春節快樂!豬年吉祥
wjhwpp + 1 + 12 春節快樂!豬年吉祥
miqi328 + 12 春節快樂!豬年吉祥
花儿常开 + 15 春節快樂!豬年吉祥
ljlun + 10 春節快樂!豬年吉祥
衡水家维 + 14 春節快樂!豬年吉祥
发表于 2019-2-7 11:48:24 | 显示全部楼层
意思是灯罩是借用别人家的?
参与人数 1家元 +8 收起 理由
goodanytime + 8 豬年吉祥!有这种嫌疑
发表于 2019-2-6 22:45:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这灯做工看上去还不错,现在的led球泡,小功率的几乎全是阻容降压的
参与人数 1家元 +8 收起 理由
goodanytime + 8 春節快樂!豬年吉祥!我很赞同.
发表于 2019-2-6 21:57:03 | 显示全部楼层
这灯结构好特别啊还是第一次见啊,这散热片太小估计跟不上哦没子弹了明天补上
参与人数 1家元 +8 收起 理由
goodanytime + 8 发热不高。春节快乐!
发表于 2019-2-6 21:16:33 | 显示全部楼层
容阻降压的自己还是不要用了吧,频闪很厉害的。我以前薅了一堆一块钱的,全送人了。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
goodanytime + 8 不能做书写用,作夜灯用
发表于 2019-2-6 21:14:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
黑点是防直射,解决太刺眼的问题
参与人数 1家元 +8 收起 理由
goodanytime + 8 这是一种有意思的解释
发表于 2019-2-6 21:14:16 | 显示全部楼层
这个工艺很特别,这么一个散热不知是否够用,还是阻容降压。
发表于 2019-2-6 21:13:30 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +22 收起 理由
10655188 + 14 春節快樂!豬年吉祥,有道理
goodanytime + 8 发热不高,耐久就不得而知
发表于 2019-2-6 20:34:22 | 显示全部楼层
阻容的,不喜欢
参与人数 1家元 +8 收起 理由
发表于 2019-2-6 20:12:48 | 显示全部楼层
估计是贴牌,覆盖之前的logo
参与人数 1家元 +8 收起 理由
发表于 2019-2-6 19:36:14 | 显示全部楼层
祖荣的,不看好,散热也不行
参与人数 1家元 +8 收起 理由
发表于 2019-2-6 19:23:19 | 显示全部楼层
塑料壳的话,可以试试在水泥地上磨掉一层,省的黑颜色一块看着别扭。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
goodanytime + 8 春節快樂!豬年吉祥!精彩回帖.
发表于 2019-2-6 18:55:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用料看着还可以,用的铝壳电容。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
goodanytime + 8 春節快樂!豬年吉祥!欢迎探讨.
发表于 2019-2-6 18:48:07 | 显示全部楼层
还没见过这种结构的球泡
参与人数 1家元 +8 收起 理由
发表于 2019-2-6 18:15:08 | 显示全部楼层
感觉散热部分小点
参与人数 1家元 +8 收起 理由
goodanytime + 8 春節快樂!豬年吉祥!功率行小,发热不高,.
发表于 2019-2-6 18:01:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这散热!小功率也一般吧
参与人数 1家元 +8 收起 理由
goodanytime + 8 春節快樂!豬年吉祥高!功率小发热不高.
GMT+8, 2025-7-23 02:59 , Processed in 0.546001 second(s), 13 queries , Redis On.
