查看: 7519|回复: 20
[手持表] 修理ut890万用表自鸣故障,对ut890系列通用
发表于 2019-2-8 09:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间我的ut890D开机就自鸣,滋滋的响,声音不是很大,但是绝对能听到
于是拆开检查,顺便算拆机
外壳做工我感觉还不错
朝外一面电路板
另一侧电路板,画红圈地方,是个电容位置,厂家没装
这个问题我查到旧版帖子里有个类似的,型号是890C,也是这样问题
解决方法就是装上这个电容
顺便看看拨盘,这个不会有排列问题
满的
测试下工作电流
先装这个10uf的,因为体积小,但是还是有极轻的自鸣,不能完全解决
只好换这个大的,这回基本听不到了
红圈里是蜂鸣器引脚,自鸣就是它产生的,在这里并联电容
也有去除效果,但是蜂鸣档声音就变小了
自鸣其实并不影响测量,就是用着难受些
参与人数 13 +1 家元 +174 收起 理由
qrut + 14 優秀文章
玛德陛下 + 16 謝謝分享
jqbf + 20 春節快樂!豬年吉祥
沙漠臭屁虫 + 1 優秀文章
阳光使者 + 16 我有一块表,用久了也有轻微自鸣声。.
zhkrid + 10 春節快樂!豬年吉祥
lrm888 + 16 春節快樂!豬年吉祥
zhuqing-1920 + 10 春節快樂!豬年吉祥
hfsp + 16 春節快樂!豬年吉祥
花儿常开 + 16 春節快樂!豬年吉祥
发表于 2023-3-13 16:26:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个自鸣有可能是主控芯片的问题,TC820主控的表也有这个现象
发表于 2020-3-18 10:34:04 | 显示全部楼层
同款,我的也自鸣,换了个10v电容,解决了,不知道10v够不够用
发表于 2019-2-18 18:02:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-2-18 16:20
2ma不正常吗,正常多少呢
电流我觉得是正常的,
人艰不拆了 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-2-18 16:20:44 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-2-18 15:05
还真是个奇怪得问题,额,2mA的电流也算正常,能解决问题就好。
我的胜利表嫌蜂鸣器声音太大,贴了个胶带堵 ...
2ma不正常吗,正常多少呢:sweat:
发表于 2019-2-18 15:05:33 | 显示全部楼层
我的胜利表嫌蜂鸣器声音太大,贴了个胶带堵住发生孔,后来V+输入插孔脱焊松动,又拆下来补焊,真不省心
 楼主| 发表于 2019-2-18 08:34:42 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-2-17 17:36
脚疼医脑,压迫神经了,华佗再世不错不错~
哈哈,专家又来讽刺我了:titter:
发表于 2019-2-17 17:36:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-9 17:33:49 | 显示全部楼层
过年好,哥们,拆机维修一体化
人艰不拆了 + 20 春節快樂!豬年吉祥
发表于 2019-2-9 10:57:36 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-2-9 10:03
哈哈,那时你们专家的事,我能用就行
那就直接将蜂鸣器拆掉,一了百了。。。:titter:
 楼主| 发表于 2019-2-9 10:03:59 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-2-8 21:26
得找到根源解决啊
哈哈,那时你们专家的事,我能用就行:titter:
发表于 2019-2-9 09:44:17 | 显示全部楼层
这个自鸣,太讨厌了
发表于 2019-2-8 21:28:45 | 显示全部楼层
我有一块表,用久了也有轻微自鸣声。
aec + 10 歡迎探討
发表于 2019-2-8 21:26:28 | 显示全部楼层
得找到根源解决啊
发表于 2019-2-8 16:14:38 | 显示全部楼层
从并联后声音减小的情况分析,并联电容应该是减少了蜂鸣器的过电流(将一部分电流旁路),但是却没有从根本上解决蜂鸣器自鸣的问题:推动蜂鸣器的电路依旧自行工作,只是蜂鸣器没有那么响了而已。:smile:
发表于 2019-2-8 15:56:20 | 显示全部楼层
怎么会自鸣呢,驱动的三极管漏电?
发表于 2019-2-8 11:47:00 | 显示全部楼层
这现象挺奇怪的,设计问题?
发表于 2019-2-8 10:53:15 | 显示全部楼层
以我的理解是找哪个三极管漏电
这里装电容是为什么?
 楼主| 发表于 2019-2-8 10:20:58 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-2-8 10:17
谢谢分享,这是什么原理?蜂鸣器不能完全关断?这是有源的还是无源的?
好像是无源的吧:handshake:
GMT+8, 2025-6-24 17:34 , Processed in 0.187201 second(s), 13 queries , Redis On.
