查看: 3151|回复: 3
路由器主板上有天线空位,自己焊上天线信号会不会变好?
头像被屏蔽
发表于 2019-9-25 16:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多路由器主板上都有天线空位没有装天线,如果自己补天线上去信号会不会变强?
发表于 2019-9-29 11:11:25 | 显示全部楼层
应该有一点提高
发表于 2019-9-25 22:14:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不好说,大部分空位的都是无线芯片都没有引出来那根线,各种电容电路都没,焊接上绝对没用。但是如果你对比有天线的,两路方向的零件如果都一样都有三极管或者pa fem等芯片,可以提高无线速率,不会提高无线信号的强度。以5G来讨论,单天线就是433.5M,各个设备一般显示433M,双天线是867M,一根天线两根天线信号差别不大,区别在于2T2R两收两发提高了速率。,当然了还得看这个芯片是否支持,2.4G的ar9331增加100根天线也是150M
发表于 2019-9-25 17:18:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看空位有没有走线到无线主控,若是有可以焊上看看效果,若是真空位就不必浪费感情了:titter:
GMT+8, 2025-5-23 20:12 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
