查看: 4235|回复: 25
[电源] 完美改造LogiLink六口充电器
发表于 2019-9-29 16:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间在论坛某网友处买了个LogiLink六口充电器:其它还可以,但是这玩意空载时啸叫真的很烦人,尤其是在夜里,似乎这种叫声就在你脑子里,不能忍受,让人有崩溃的感觉。
但人家卖家提前说了有啸叫,所以跟人家无关,只能自己改造了。
按照卖家的建议,给电池充电就不啸叫了,但是,电池充满马上接着叫,所以必须开壳改造。
话不多说,下面开始。
参与人数 2家元 +25 收起 理由
不长叶子的树 + 15
myhaly + 10
发表于 2022-5-9 13:20:29 | 显示全部楼层
我有个一样的,在侧面打小孔,灌入液态硅胶,胶灌了不少,以为可以解决,但是结果还是太天真了
发表于 2022-5-9 09:44:12 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing……
发表于 2022-5-8 23:55:13 | 显示全部楼层
zkyin 发表于 2020-11-19 21:23
有更好的办法能消除啸叫声音吗?
应该是设计时为了过LV6的空载能耗,故意调的空载是震荡
但是震荡频率过低到了可闻的频率
如果是二次侧反馈,就调节补偿网络。
如果不是,那就看看是不是变压器松了
如果不是变压器,那就是吸收陶瓷电容,换成涤纶或金属膜就可
发表于 2021-2-6 10:14:43 | 显示全部楼层
我也买的这个没有啸叫啊
发表于 2021-2-3 21:54:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
待机功耗太大了也不能忍受,前几天有个电子钟原配变压器功耗1.7左右,硬是改成了手机充电器供电,电压低了点但是耗电改善明显。功率器都测不出来了
发表于 2021-2-3 21:45:03 | 显示全部楼层
拆开就是用刀片一点点划开的吗
改完后外壳怎么固定的
发表于 2020-11-19 21:23:27 | 显示全部楼层
有更好的办法能消除啸叫声音吗?
发表于 2019-9-30 10:32:59 | 显示全部楼层
我之前买了一个 也是空载啸叫,还有我那指示灯是蓝色,很亮刺眼睛,我拿透明胶带贴一片白纸档光。空载啸叫问题,我的解决方案是,24小时插交换机电源+蓝牙音响充电 ,还有手机,反正我口基本插满 。
头像被屏蔽
发表于 2019-9-29 19:51:33 | 显示全部楼层
如此一来,六级能效认证估计是白过了。待机空载功率小于0.35W。
五级能效认证也没有。
估计是四级能效认证。
话说回来,个人也是很讨厌电源适配器的空载电流声,听着贼难受
发表于 2019-9-29 19:38:02 | 显示全部楼层
往开关变压器和电感等可能发声地方,多滴点强力胶,等变干后应该会清静一些。再不行的话,往里加一两颗6V 0.5A的小电珠米泡等当假负载电阻,防止电源工作在跳周期模式。
发表于 2019-9-29 18:11:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zou1220 发表于 2019-9-29 18:07
加一个LED +电阻,会不会实用一点?反正随便什么负载都可以的
估计这种负载太轻了,作用不大
发表于 2019-9-29 18:07:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-29 17:07:30 | 显示全部楼层
两个电阻就解决问题,厉害
发表于 2019-9-29 16:56:08 | 显示全部楼层
fxs888 发表于 2019-9-29 16:52
首先得确定是否是因为电路设计问题造成的空载啸叫,判断方法是带负载后啸叫消失与否。
如果确定是这种情 ...
谢谢指教,的确是带负载啸叫就停止,改天试试
 楼主| 发表于 2019-9-29 16:52:42 | 显示全部楼层
huarabbit 发表于 2019-9-29 16:38
有个差不多样子的充电器,也是空载啸叫,请问楼主,电阻安装在哪里可以消除啸叫? ...
如果确定是这种情况,那么预置负载应该放在开关电源次级的输出滤波电容两端,前面后面都可以。
 楼主| 发表于 2019-9-29 16:50:33 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2019-9-29 16:34
有指示灯、有开关,不错。6个插口方向一致,比 爱佳那个四口好。不过没看出LZ改在哪里? ...
沿着红线走向就是添加的预置负载
 楼主| 发表于 2019-9-29 16:45:25 | 显示全部楼层
zh32 发表于 2019-9-29 16:20
充电器不咋的,
不过那只万用表不错,几块钱打包给我?
这个福禄克17B跟我好多年了,现在早不干家电维修了,一直带在身边,时不时“抚摸”一下。
没办法,就喜欢这些电子玩意。
发表于 2019-9-29 16:38:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-29 16:34:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有指示灯、有开关,不错。6个USB座插口方向一致,比 爱佳那个四口好,它两两相反。不过没看出LZ改在哪里?
GMT+8, 2025-7-19 08:15 , Processed in 0.312001 second(s), 13 queries , Redis On.
