查看: 8343|回复: 39
[播放] 拆一款广告播放机并改造为插卡式mp3播放机
发表于 2019-10-4 21:36:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
某日响起了敲门声,快递小哥送来了一个包裹。心想最近没网购呀?疑惑中打开包裹,原来是免费送上门的保健品广告播放机。电源一开广告就自动连续反复播放了起来,声音还挺大。但对于身体倍棒的我来说这玩意就是个垃圾,弃之墙角。今日国庆放大假,天太热,高速堵,无处可玩。闲来无事就琢磨把这个广告播放机改成插卡式mp3音乐播放机,用来听歌听相声小品来个废物利用,让假期有点乐趣,岂不快哉。于是立马开拆,也让大家一睹为快。
拆开机身后发现,线路板上内置了一个USB母座,上面插了一个裸身的U盘,不知是多大的容量。见鬼,这U盘插到电脑上竟然不识别,算了不要它了。于是把这个USB母座焊拆下来,再在机身右侧开了一个长方形孔槽(开这个孔槽颇费了一番工夫),把USB母座安装于孔槽内并固定好(这个也费了一番脑筋)并飞线接好4根数据线。终于大功告成,插上一只U盘,顿时一下午的疲劳随着优美动听的音乐而烟消云散。
谢谢观赏!
参与人数 3家元 +32 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
超级女生 + 10 歡迎探討
发表于 2021-1-8 23:16:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
damz 发表于 2019-10-19 22:13
楼上有人说U盘是1G的,我差点信了。
128M的,芯片是mxic的。把它插到电脑上,打开diakgenius或Windows磁盘管理器这样的分区软件,就能找到这个U盘。格式化了就能当正常盘用
发表于 2021-1-8 23:12:28 | 显示全部楼层
不错,还能这样玩
ljlun + 20 热心会员
发表于 2021-1-8 22:59:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
庄生梦蝶hjl 发表于 2021-1-8 13:34
前几天老爸免费整了两个,都是手机存储卡的那种,卡拔不下来来,仔细观察了下发现有胶,于是用打火机燎了几 ...
好像连续按三次是下一曲还是上一曲忘记了,2次、3次、5次的都试试
发表于 2021-1-8 20:19:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错 废物利用
发表于 2021-1-8 13:34:00 | 显示全部楼层
前几天老爸免费整了两个,都是手机存储卡的那种,卡拔不下来来,仔细观察了下发现有胶,于是用打火机燎了几下,顺利取下,放入读卡器插上电脑,容量128M的。广告音频文件是隐藏的,需要在DiskGenius下才能查看,果断删除,重新格式化,复制入mp3音频后顺利播放,就是只能暂停和播放,不能上、下一曲选择,音质极差,只适合听小品相声!
发表于 2020-5-30 21:43:47 | 显示全部楼层
发现能够记忆播放的最后位置,应该没有可能增加前一首,后一首的控制了吧。那样就完美了。
发表于 2020-5-30 21:34:43 | 显示全部楼层
今天我也拆了3个差不多的。2个120M的U盘,1个50M的tf卡,是格式化以后就能识别了。试了机器不能用8G的U盘,音乐格式我测试的是64bit和128bit的,
发表于 2020-1-16 21:18:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
damz 发表于 2019-10-4 22:27
有一个按键,短按是暂停,长按是下一曲。
麻烦楼主用ghost提取一下u盘里面的广告分享一下
发表于 2019-12-4 09:16:02 | 显示全部楼层
我把这个U盘格式化,拷贝了歌曲,但是装上,不能播放。
 楼主| 发表于 2019-11-16 11:51:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
浅吻深深 发表于 2019-10-5 09:35
我怎么就没有遇到过这种好事?
哈哈,运气不错,今天又双叒叕送上门一个。只是不干胶标签和☎️ 号码与上次的不同而已。
发表于 2019-11-4 10:27:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前一段拆了一个,U盘也不认,直接格式化,就128M太小了。
发表于 2019-11-4 10:22:18 | 显示全部楼层
damz 发表于 2019-10-16 11:51
为减少镍氢充电电池卸下再拿到充电器上充电的麻烦,昨晚又增加了一个USB母座和LED绿色充电指示灯。这样就 ...
上个图吧,我也再改一个。
发表于 2019-11-4 10:20:58 | 显示全部楼层
xljxlj 发表于 2019-10-4 22:42
u盘进windows磁盘管理建立分区就行了,这个自带的u盘不错的,比黑胶好多了,虽然容量不大 ...
可以把坏掉主控的大容量U盘存储放替换下这个小容量的吗?
 楼主| 发表于 2019-11-4 08:56:37 | 显示全部楼层
山东量产哥 发表于 2019-11-2 18:08
这是建荣的mp3功放芯片,支持wma、mp3、wav格式
明白了,谢谢:victory:
发表于 2019-11-2 18:08:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
damz 发表于 2019-10-5 17:12
这个芯片在网上没有查到,不知是个什么芯片?哪位知道的能否解释一下。 ...
 楼主| 发表于 2019-10-22 09:52:26 | 显示全部楼层
三个带鱼 发表于 2019-10-21 17:52
找块大小合适的旧手机电池或者聚合物电池放到电池盒里,焊好线
这个办法也是不错滴。
发表于 2019-10-21 17:52:07 | 显示全部楼层
damz 发表于 2019-10-8 09:13
改18650锂电空间不够,但可以不用干电池,用镍氢充电电池。
发表于 2019-10-19 22:57:05 | 显示全部楼层
不错呢,看着挺好的
ljlun + 20 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-10-19 22:13:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
haobula 发表于 2019-10-17 14:30
优盘是256M的,我也有一个。
楼上有人说U盘是1G的,我差点信了。
GMT+8, 2025-7-6 17:42 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
