查看: 4541|回复: 14
[工仪] 国庆促销T12数码管焊台急速升温自动挡调节温度步进先到先得
发表于 2019-10-9 13:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河南洛阳
喜迎国庆70周年,特推出新版数码管智能恒温焊台,进口STM32单片机主控,红色数码管显示,调节问题采用智能步进自动挡,根据旋转的速度自动切换步进,升温迅速,6秒化锡(标号63锡)!购买链接地址:淘宝购买链接
来几张实物拍摄图片(用华为mate20PRO拍摄)
前面来个素颜照
来个菊花照
开机照(数码管显示和手机快门频率不一致所以拍出来的显示亮度不已,实物不会有这个现象)
标配的金属烙铁架
标配的手柄和发热芯
数码管焊台使用说明书
一,操作说明
1,开机以后如果没有插入手柄和发热芯的话显示ERR,插入手柄以后开始工作。
2,旋转旋钮调节温度,根据旋转的快慢智能切换步进温度(1,2,5,10,20),停止调节自动确认调节温度并开始加热到设定温度。
3,短按一下进入加强模式,加强温度和加强时间自由设定(参考设置菜单)。在加强模式短按下按键退出加强模式。
4,连续短按两下进入待机模式,待机温度和时间自由设定(参考设置菜单)。待机模式可手柄晃动唤醒或者短按按键唤醒
5,连续短按三下进入休眠模式,发热芯停止工作,屏幕显示“---”。唤醒休眠模式必须按下按键。
二,菜单说明(长按3秒进入菜单选项,菜单里面短按按键确认,然后长按退出菜单)
显示
功能说明
P-0
加强温度设定(默认50度)
P-1
加强时间设定(默认5分钟)
P-2
休眠时间温度(默认200度)
P-3
休眠时间设定(默认10分钟)
P-4
关机时间设定(默认30分钟)
P-5
温度校准,分三段动态线性校准参数
P-6
恢复默认设置,0取消,1确定
三,使用注意事项
1,此控制板为T12发热芯专用控制板,勿做它用,它用造成的损坏不予保修。
2,控制板电压输入范围是直流6-30V,建议使用24V3A电源。电源是直流电源,电源是直流电源,电源是直流电源,重要的事情说三遍。(购买主机请忽略这一项
3,输入有电源防反接功能,但是尽量不要反接。
4,温度控制范围40-500度,建议新发热芯先300度运行一段时间,国产发热芯出厂没有老化,运行一段时间以后温度会更准确。
5,发热芯不建议长期工作在400度以上,不要相信什么800度的传说,一切违背常理的使用都会造成不可逆的后果。
四,未尽事宜尽情谅解,程序最终解释权归本店所有!
 楼主| 发表于 2019-10-10 08:56:14 | 显示全部楼层 IP属地:河南洛阳
tangzuolin2 发表于 2019-10-9 23:41
oled的老坛友能不能优惠一些
坛友送一只全新发热芯
发表于 2019-10-9 23:41:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
oled的老坛友能不能优惠一些
 楼主| 发表于 2019-10-9 15:16:59 | 显示全部楼层 IP属地:河南洛阳
ymyoo 发表于 2019-10-9 15:12
我买了个电源板,请问有单独控制板的吗,我回来配一个
有的店铺里面有两种控制板,一种是数码管的一种是OLED显示屏的
发表于 2019-10-9 15:12:55 | 显示全部楼层 IP属地:湖南株洲
 楼主| 发表于 2019-10-9 15:12:46 | 显示全部楼层 IP属地:河南洛阳
guangqu 发表于 2019-10-9 15:11
看中其他款了,坛友优惠吗?
看中哪个旺旺我说数码之家的,能优惠的尽量优惠
发表于 2019-10-9 15:11:48 | 显示全部楼层 IP属地:福建厦门
看中其他款了,坛友优惠吗?
 楼主| 发表于 2019-10-9 15:09:12 | 显示全部楼层 IP属地:河南洛阳
现在最低价格在促销了,坛友拍下送发热芯一个
发表于 2019-10-9 14:58:32 | 显示全部楼层 IP属地:重庆
你这样的提示我还以为不带内置电源呢    带了内置电源以上两条提示就是多余。
发表于 2019-10-9 14:54:27 | 显示全部楼层 IP属地:湖北
坛友有优惠吗?
发表于 2019-10-9 14:52:34 | 显示全部楼层 IP属地:黑龙江哈尔滨
maizang53 发表于 2019-10-9 14:43
这个主机本来就是交流110-220输入的
我就说嘛,不过这话容易引起误会:
 楼主| 发表于 2019-10-9 14:50:38 | 显示全部楼层 IP属地:河南洛阳
l68990040 发表于 2019-10-9 14:46
直流输入端整个5.5*2.5的DC口吧,找个笔记本电源一插就OK了。
那个可以自己改装的,交流直流通用
发表于 2019-10-9 14:46:17 | 显示全部楼层 IP属地:重庆
 楼主| 发表于 2019-10-9 14:43:31 | 显示全部楼层 IP属地:河南洛阳
snto 发表于 2019-10-9 14:31
直流输入怎么不弄个dc母座,弄个品字母座,太容易让人误会了吧~直接220v,砰 ...
这个主机本来就是交流110-220输入的:sweat:
发表于 2019-10-9 14:31:37 | 显示全部楼层 IP属地:黑龙江哈尔滨
直流输入怎么不弄个dc母座,弄个品字母座,太容易让人误会了吧~:sweat:直接220v,砰:funk:
GMT+8, 2025-5-23 07:55 , Processed in 0.296401 second(s), 15 queries , Redis On.
