查看: 12437|回复: 17
[JMicron] 求JMF667H开卡教程
发表于 2019-2-14 19:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上一块
发表于 2025-3-9 22:45:12 | 显示全部楼层
大佬,成功了吗。抱歉打扰你这么久之前的帖子。我手里的固态硬盘坏了,也是JMF667H。想跟你请教下 求助贴
发表于 2022-12-27 20:42:47 | 显示全部楼层
我的威刚SP600写保护了  也是667H   短接后电脑能识别到Generic FCR SATA Loader,磁盘管理显示4MB,但是667H量产工具就是死活不显示硬件 ,怎么Refresh都是一片空白,这是怎么回事?
发表于 2022-8-5 16:57:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gshdsw 发表于 2022-6-11 17:22
请问 和你图片一样的板子  短接哪里
单独的两个小眼
发表于 2022-6-11 17:22:28 | 显示全部楼层
请问 和你图片一样的板子  短接哪里
发表于 2022-5-10 12:17:55 | 显示全部楼层
请问 和你图片一样的板子  短接哪里
发表于 2021-4-22 16:01:28 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2020-3-18 09:26
用这个包试试,开不出来再联系我。
另外667H不要用667的开卡程序,667只支持4ch/1bank,667H支持4ch/4b ...
这个版本的,设置密码是多少,
发表于 2021-3-3 19:12:59 | 显示全部楼层
请教范兄,我这块670H报错是因为土狗没有跳线吗?谢谢指导,不知道哪个是土狗跳线
后面贴了4贴也是一样的报错
发表于 2021-1-24 15:57:02 | 显示全部楼层
在这里了解到有些任务可以重复领取
发表于 2020-8-29 11:55:50 | 显示全部楼层
这个版本怎么下载啊?
发表于 2020-3-18 09:26:16 | 显示全部楼层
用这个包试试,开不出来再联系我。
另外667H不要用667的开卡程序,667只支持4ch/1bank,667H支持4ch/4bank,区别挺大的。你这块盘,8颗2ce颗粒,是4ch/4bank,用667H的程序开满容量。
发表于 2020-3-18 00:31:24 | 显示全部楼层
缺少OI6E的BIN文件 换个工具看看有没有
 楼主| 发表于 2020-3-17 16:51:59 | 显示全部楼层
hahaboy_007 发表于 2019-3-10 16:03
给打赏点M币吧,提醒一下老版的里面有人提供这个IO6E.bin的文件
你好,我想问问,我找网友借到这样的好的硬盘一块,怎样去备份好的硬盘上面的固件信息出来呢??
发表于 2019-3-10 16:03:46 | 显示全部楼层
给打赏点M币吧,提醒一下老版的里面有人提供这个IO6E.bin的文件:smile:
发表于 2019-2-15 11:29:35 | 显示全部楼层
韵风竹 发表于 2019-2-15 08:20
从最后的图可以知道你这个开卡软件缺少跟你选的芯片对应的文件,再找个开卡软件 ...
马牌现阶段大众没法玩!有动手能力就换板,否则放着吃灰或出
参与人数 1家元 +1 收起 理由
o759 + 1 马牌有给其他小生产商供货会有工具流出.
发表于 2019-2-15 08:20:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
o759 + 1 好.谢谢指导.帮看看马牌主控可以吗?.
发表于 2019-2-15 07:00:11 | 显示全部楼层
一般jmf的坏了,都是第一片坏了!
发表于 2019-2-14 21:16:35 | 显示全部楼层
找L85A的开卡软件
GMT+8, 2025-6-25 16:50 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Redis On.
