查看: 9761|回复: 22
[电源] 拆修质几QC3.0快充附简单分析一下原因(ZUZG ZC-U04)
发表于 2019-10-31 00:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个QC3.0快充,插电烧了,拆开看看,内部电路挺精简的,制作工艺一般,电路板没有打胶固定,与外壳嵌入的不是很紧。故障比较简单,输入保险电阻烧了,更换一个,恢复正常,带小米小米移动电源PLM02ZM,可达到9V2A。整理了一下,发帖供坛友参考。
一个QC3.0快充,做工看着还可以,手感有点轻,铁插脚。插电烧了,外观不是很明显。
锤子大法,基本无损开壳。内部电路挺精简的,制作工艺一般,电路板没有打胶固定,插接的不是很紧,不卡接插脚会有松动。
背面没有明显损伤。
主控:DS225,网上没找到资料。
握手识别IC:Q60L,网上没找到资料,看电路有些像天钰Fitipower的FP6601Q。
正面烧的比较明显,输入保险电阻炸了。为了拍照清楚一些,使用棉签蘸酒精擦拭了。
充电器有点轻,只有34g。
输入保险电阻烧了,看原损坏的色环电阻,应该是常见的1W10Ω电阻,更换一个,恢复正常。带小米小米移动电源PLM02ZM,可达到9V2A。
简单分析一下原因
从烧损处分析,电源插脚与电路板使用的簧片卡接方式连接,电路板没有打胶固定,并且与外壳嵌入的不是很紧,不卡接插脚有松动。插拔USB线,造成插脚与电路板卡接簧片接触异常,造成烧损电源。
补充内容 (2021-5-26 21:49):
丝印Q60L可能是英集芯的快充协议识别芯片IP2160
参与人数 3家元 +60 收起 理由
hideaway + 20 烧的好严重,应该是累死的
阳光使者 + 20 感觉元件的宽余度不够,所以,容易烧。.
hover_730 + 20 烧的还挺厉害 。
 楼主| 发表于 2021-5-26 21:48:54 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +40 收起 理由
hideaway + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 謝謝分享
发表于 2019-11-6 15:59:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-10-31 23:50:30 | 显示全部楼层
hideaway + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-10-31 23:48:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-31 23:41:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-10-31 14:20:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-31 14:01:40 | 显示全部楼层
moontree + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-10-31 13:51:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-31 13:44:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-10-31 13:44:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-31 13:31:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-31 13:26:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-31 13:25:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-31 12:00:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +8 收起 理由
suhaiyuan + 6
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-31 11:33:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-31 08:42:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-31 08:19:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-31 07:46:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-31 07:28:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
GMT+8, 2025-12-23 14:11 , Processed in 0.265201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
