查看: 26430|回复: 50
拆解创维酷开55U2液晶电视,给它加一对高音喇叭
发表于 2019-2-17 18:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天开箱了TCL的55Q2:情人节给老婆的礼物 - TCL 55Q2电视机开箱验货:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=8944 (出处: 数码之家)
新的不来旧的不拆,今天就拆酷开55U2
2016年买的,好像是3000块,在当时来说算是性价比高的,
2+8GB的内存组合,6A828芯片加持,搭载6A838的机型价格更高。
(6a828没有memc,6a838有memc)
这款不是超薄电视,也没有铝合金边框加持,就一款拼性价比路线的机型。
出厂日期是2016,8月,我是在10月买的。
这种塑料后盖的机型,全都是螺丝固定,好处就是好开壳。
一共22颗螺丝,还都打了胶。
来个全景,3块板子搞定,集成度算是不错。布线不算凌乱。
从这里能知道采用的啥屏幕吗?
SDL是京东方还是华星?或者其他液晶品牌群创?
供电主板,布线工整,维修方便,做工还不错。
解码主板供电部分。
这是给LED背光供电部分。
液晶面板显示驱动。
液晶屏幕驱动是华星的芯片,那么液晶面板就是华星了??
解码主板,这是关系到电视智能硬件的部分,还有画质,解码性能。
意淫一下要是接口相同,换块新主板,那么电视就有了新功能了。
主板供电部分,电源芯片好像是德州的。
这个有何用?
无线wifi和功放部分。
运行内存采用4颗512MB的海力士DDR3,
为何不用单颗或者2颗,以减少布线。
高频头被屏蔽了,这电视支持DTMB地面数字广播,
解码芯片是ATBM8880,最初级的型号。
只支持2.4GHZ单频wifi
可惜主芯片的散热片被焊接在了主板上,
不然拆开看看老大长什么样。
这音箱,官方宣传比普通电视音仓大一倍,
实际也就差不多吧。至少比那种只有喇叭,没有箱体的好。
长度21cm宽度3cm,高度3cm。
喇叭其实很小,和老式的CRT电视喇叭没法比,
实际只有3*9.5cm大小。
没想到音频线还有泡棉包裹,做得有模有样。
这种普通厚度的电视,
采用的是直下式背光,好处是漏光控制相当不错,
即使在晚上看纯黑图片也没漏光,并且分布也很均匀。
增加的高音喇叭安装在底壳上,
串2.2uf无极电容然后并联在原喇叭线上。
由于原来的wifi模块在喇叭附近,影响了安装,
就把wifi模块移到中间来,然后用螺丝固定。
高音头安装好的样子,不影响外观哦。
这款高音头是丝膜的哦。
最后原路安装回去,开机试听一下,自己安慰一下自己。
新买的TCL使用的是哈曼卡顿音箱,
声音的确比这款电视好啊,功率也更大,达到了24w。
安装好高音头后,音质自我感觉也好点了。
next
参与人数 15 +5 家元 +257 收起 理由
rallyezhang + 20 原創內容
coolheat + 1 + 20 我直接外接漫步者电脑音箱
suhaiyuan + 1 + 20 謝謝分享
wt3698wp + 12 謝謝分享
maxyoyo + 30 原創內容
lsy789 + 1 + 20
路飞哥 + 14 謝謝分享
xiaoxuanfeng + 20 謝謝分享
williamgarci + 16 謝謝分享
tingyu007 + 6
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2023-2-6 17:05:45 | 显示全部楼层
改高音不如加低音 自带的喇叭虽说垃圾了一点声音还是凑活听的样子 低音一上外行都能听出好来
发表于 2022-3-3 18:36:12 | 显示全部楼层
dshxsa 发表于 2019-3-6 00:49
建议:机器自身的接喇叭线引出来,接一对音箱,当然它推不动功率大的,就是垃圾音箱,效果也不是你这加个高 ...
还不如扯条线通过接口接到外置功放,用大喇叭音箱上。
发表于 2020-2-8 16:11:41 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2019-2-17 18:53
这是酷开55N2的主板,采用的是6A838芯片,支持memc。
厉害了 大师级别的玩家
发表于 2020-1-30 11:56:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
通常情况下,4颗内存芯片可以组成128bit的位宽,而一颗内存芯片,只能32bit位宽!
发表于 2020-1-29 15:01:53 | 显示全部楼层
巴比特罗尼 发表于 2019-2-18 09:43
高音指向性很强,从效果角度来说应该正对并齐人耳高度才好,这是理论实践都证明了的事实,恕我直言,楼主削 ...
确实,高音的指向性很强,对着地面再反射到耳朵的高音打了半折有多了。可惜了这对高音。
发表于 2019-12-21 18:40:50 | 显示全部楼层
我有一个液晶电视aoc32的开机喇叭吧嗒一声屏幕不显图像,电源有电,是该怎么修理??
发表于 2019-12-21 16:34:38 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,那个长虹电视机开关可以自己换吗?新手可以操作吗?望指点!
发表于 2019-3-20 17:59:49 | 显示全部楼层
看来创维后来的板子做工不如以前的。
发表于 2019-3-6 17:45:24 | 显示全部楼层
guohua10168 发表于 2019-2-17 23:29
揣测:空置的插口看丝印:WP是写保护(接地可以写数据?)其他4根是刷数据用的
这个是I2C总线端口,带写保护。可外挂存储器,也可以扩展其他模块的。还可以读取数据和写入数据。
发表于 2019-3-6 00:49:57 | 显示全部楼层
建议:机器自身的接喇叭线引出来,接一对音箱,当然它推不动功率大的,就是垃圾音箱,效果也不是你这加个高音喇叭能比的。如果不怕麻烦外接功放加音箱,是最好了。
发表于 2019-3-4 08:59:33 | 显示全部楼层
5S05主芯片是6A638EVC 不是6A828
发表于 2019-3-1 15:36:14 | 显示全部楼层
太可惜了,拆了居然不给故障率最高的开关电源加散热器,要是我的话,散热器换3倍大的面积
发表于 2019-2-28 22:33:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,没错,那个是调试端口
发表于 2019-2-26 17:09:52 | 显示全部楼层
这么搞既损失外观效果又没保证,还是直接外挂一个好
发表于 2019-2-25 09:11:49 | 显示全部楼层
佩服楼主的拆友精神,但音箱腔体小,怎么折腾都不如外接回音壁或者有源音箱,平板电视的弊端,怀念crt电视内置音质。
发表于 2019-2-25 01:00:34 | 显示全部楼层
TCL本来就是华星光电的一大股东,用它的产品很正常
 楼主| 发表于 2019-2-23 13:43:26 | 显示全部楼层
hulufish 发表于 2019-2-23 13:20
市场上 那三个板子得多少钱? 楼主有没有歌华电视盒子,我看的时候老卡顿不知道为何,找歌华换过几次还是卡 ...
买个电视盒子看吧。
发表于 2019-2-23 13:20:44 | 显示全部楼层
市场上 那三个板子得多少钱? 楼主有没有歌华电视盒子,我看的时候老卡顿不知道为何,找歌华换过几次还是卡 ,看晚会界面都卡的
GMT+8, 2025-7-8 03:52 , Processed in 0.171601 second(s), 15 queries , Redis On.
