查看: 6872|回复: 19
[工业] 拆解瑞士万通Metrohm水分滴定仪搅拌反应器-研究原理
发表于 2019-1-12 17:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天拆了配液器部分,今天拆反应器部分吧。
相关阅读:更新补充-拆解瑞士万通Metrohm水分滴定仪-配液器致命故障报错检修:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=778
(出处: 数码之家)
三兄弟
搅拌反应器
右边是进出排液阀电动按钮,有两个箭头
底部是铭牌,底座是铁的,上壳塑料
开盖,隔膜泵和按压开关在上盖
底座一个磁力搅拌电机,一块调速电路板
尾巴是连线到主机的,起供电和通讯作用
德国托马斯的隔膜泵,还不错
微动开关和隔膜泵分别只有两根线,
减震橡胶铸铜螺丝座,好评
取下塑料板,有一大片橡胶膜,这就是进出排液的负压和正压系统
这样看可能更清楚一些
微动不常见
螺丝刀很尴尬,上钳子拧
进口微动
抠开旋钮上盖
取下旋钮,铜轴
分离拆焊隔膜泵和微动连线
得到一堆散件
取下电路板研究一下原理
线材没问题,保护套有些老化
瑞士电机
强磁
拆焊,跑跑电路
三极管有特殊散热器,有点像陶瓷材质
有些生锈了
导光柱到贴片LED
上电,开关,旋钮,转得欢快
得到隔膜泵和微动开关
线路板全局,核心是LM358和三极管
实现调速的原理有点像电子负载,一路基准分压进运放,
一路电机电流取样进运放,比较之后控制三极管开启,或者叫B极电流更合适
红色开关很不错,很有触感。
哈哈,完~欢迎打赏,探讨和捧场,谢谢
参与人数 22 +2 家元 +342 收起 理由
亲爱的混蛋 + 20
184562832 + 20 優秀文章
有点不烧 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 1 優秀文章,砸专家
wjhwpp + 16 謝謝分享
花生仔 + 12 謝謝分享
hfsp + 20 優秀文章
jsycwnw + 20 謝謝分享
qrut + 14 優秀文章
suhaiyuan + 16 認真發帖
发表于 2021-11-22 21:47:02 | 显示全部楼层
我同样的一台,同样的拆解,同样的把钽电容烧了。:titter:。那块电路板还有没,我想收了拼一下。
 楼主| 发表于 2021-2-20 09:11:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
粘度仪王震库135 发表于 2020-12-2 13:02
滴定仪尸体还有没有我想收
已经扔垃圾桶了。。。。。。
发表于 2021-2-20 08:59:59 | 显示全部楼层
第一眼看名字以为是水滴搅拌器
发表于 2020-12-2 13:02:39 | 显示全部楼层
滴定仪尸体还有没有我想收
发表于 2019-5-14 11:40:26 | 显示全部楼层
有专业仪器的图纸就更好了。
 楼主| 发表于 2019-5-7 20:52:09 | 显示全部楼层
xuguangqi08 发表于 2019-5-7 20:46
费休斯水分测定仪就是有水的情况下铂电极会导通产生电流通过,指针就会偏转,加入费休斯液之后会将这部分水 ...
谢谢分享哈哈
发表于 2019-5-7 20:46:57 | 显示全部楼层
费休斯水分测定仪就是有水的情况下铂电极会导通产生电流通过,指针就会偏转,加入费休斯液之后会将这部分水分消耗掉,直至检测不到,用已知数量的水分做比对,也就知道单位重量的被检测物内含有多少水分了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-4-29 06:38:28 | 显示全部楼层
rishew 发表于 2019-4-28 21:21
来个电路图最好了
工作量太大了,哈哈,这个任务交给你了
发表于 2019-4-28 21:21:47 | 显示全部楼层
:lol:来个电路图最好了
 楼主| 发表于 2019-4-24 12:01:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wowangru 发表于 2019-4-24 09:02
不便宜吧 ,但是做工看起来也不咋的
哈哈,确实不便宜,做工就不说了
发表于 2019-4-24 09:02:08 | 显示全部楼层
不便宜吧 ,但是做工看起来也不咋的
 楼主| 发表于 2019-1-13 21:22:19 | 显示全部楼层
咦~可以四个汉字呀哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-1-13 08:06:50 | 显示全部楼层
snowrose2000 发表于 2019-1-12 23:08
不知道干嘛用的。。。
经常回帖,谢谢MM捧场,连着这篇看的话,拆解瑞士万通Metrohn水分滴定仪配液器-致命故障报错
(出处: 数码之家)
可以看到控制上面玻璃反应器磁子搅拌,通过负压和正压把滴定试剂吸入和压出,减少纯人工测试哈
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5 認真發帖
 楼主| 发表于 2019-1-13 08:04:22 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-1-12 23:28
太专业的设备,看不懂
谢谢捧场,
这是前面的部分,
(出处: 数码之家)
连起来看的话发现机械部分简单,数据采集部分难
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5 認真發帖
发表于 2019-1-12 23:28:55 | 显示全部楼层
太专业的设备,看不懂
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 歡迎探討,专有设备拆解下来发现机械部分倒.
发表于 2019-1-12 23:08:06 | 显示全部楼层
不知道干嘛用的。。。
参与人数 2家元 +11 收起 理由
suhaiyuan + 6 歡迎探討
aacyxjz + 5 精彩回帖,控制上面的玻璃反应器搅拌和进出.
发表于 2019-1-12 22:51:58 | 显示全部楼层
专业仪器,看不懂
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 歡迎探討
发表于 2019-1-12 18:02:07 | 显示全部楼层
先占位出租,卖瓜子矿泉水的同学有优惠。。。。。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
aacyxjz + 5 精彩回帖
GMT+8, 2025-6-19 08:48 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
