查看: 1621|回复: 18
[其他] 山寨宝马里的电机是固定好还是不固定好?
发表于 2019-11-19 13:07:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
双11给孩子买的电动宝马,组装的时候发现驱动电机没固定在车子外壳上。强迫症想固定下,不知道固定了会不会有问题?
发表于 2019-11-22 11:51:27 | 显示全部楼层
楼上都是有钱淫,不是大奔就宝马劳斯莱斯的:titter:
发表于 2019-11-22 10:37:09 | 显示全部楼层
这种电机一般是在输出轴两边各有一个螺丝固定的,至于后面,有木有固定都无所谓了:lol:
 楼主| 发表于 2019-11-22 10:26:25 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-11-22 10:22
如果固定,岂不是两边扭起的,更容易坏
撞的位置加泡棉,或干脆扩大一点,让它撞不到 ...
扩的再大都会撞的,除非把车子拆散架让变数箱在那里空转。变速箱就是靠电机撞到外壳后固定后的力矩驱动轮子的。
固定后两边扭起这个不是很明白,大神能详细说下吗?
发表于 2019-11-22 10:22:32 | 显示全部楼层
lemontreenm 发表于 2019-11-22 10:15
关键是变数箱在是不固定的,所以每次启动/停止的时候这个电机都会和外壳撞一下
如果固定,岂不是两边扭起的,更容易坏
 楼主| 发表于 2019-11-22 10:16:35 | 显示全部楼层
snowrose2000 发表于 2019-11-20 22:24
这个固定在减速箱外壳上的。而且受力很小。固定到车壳上恐怕会影响到减震(如果有的话) ...
这种车子没有减震的。关键是不固定的情况下电机在外壳上来回duangduang的撞
 楼主| 发表于 2019-11-22 10:15:05 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-11-19 17:34
应该是固定在变速箱上的,不用管
发表于 2019-11-20 22:24:50 | 显示全部楼层
10655188 + 10
发表于 2019-11-19 17:45:33 | 显示全部楼层
把减震弄弄好就不会碰到了
发表于 2019-11-19 17:44:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看图片就知道不能固定了,电机会随变速箱震动(摆动),外壳已经留了足够大的震动空间,也就是说这个电机相对外壳来说会做很大的运动。
发表于 2019-11-19 17:34:08 | 显示全部楼层
应该是固定在变速箱上的,不用管
发表于 2019-11-19 17:15:15 | 显示全部楼层
这家伙,都是有钱人啊,都是土豪啊,又是宝马又是大奔的,我家只有个铲车,还不是用电的。我家孩子体格子弱,买的时候想着买个用脚蹬的,多少也让孩子动一动
发表于 2019-11-19 16:10:51 | 显示全部楼层
lemontreenm 发表于 2019-11-19 14:07
没摇摆功能的。就感觉前进后退的时候老会撞一下,怕坏了,才想要不要固定下 ...
我家的是带摇摆的,说明书上说,套件里有个电机罩,是固定电机的,但摇摆功能时候禁止装上,平地行驶就让装上,但是两个功能经常交替用,所以就没装电机罩。
 楼主| 发表于 2019-11-19 14:07:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bluexiaoyu 发表于 2019-11-19 13:49
带原地摇摆功能么?带的话不要固定,不带的可以固定,不过用处不大,
 楼主| 发表于 2019-11-19 14:05:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2019-11-19 13:59
前天刚修了辆大奔,和你的结构一样是会浮动的,不能固定在外壳上,固定了受力时反而会损坏电机或变速部份 ...
还会这样的啊,不固定不是撞的更厉害吗
发表于 2019-11-19 13:59:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-19 13:49:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-19 13:37:00 | 显示全部楼层
变速箱里面有螺丝固定电机的应该
发表于 2019-11-19 13:14:04 | 显示全部楼层
电机固定在变速箱上的
GMT+8, 2025-7-18 22:58 , Processed in 0.296401 second(s), 15 queries , Redis On.
