查看: 4673|回复: 11
[外设] 螺丝的国标
发表于 2019-12-4 11:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
要换几个螺丝,螺母换不了
本地市场想买几个,摊主基本眼睛都不抬直接说没有。
在万能宝上找,确实不错,都能找到,1、2块钱还包邮,真的要谢谢这些老板
收货后 问题来了,上不了原来的螺母
原来,摊主的“国标”与国标是有差距的。
M5螺杆直径国标值是4.86-4.97,后买的在4.82也是不达标的,但基本能用了。
2个放一起,对比还是明显的。
那个袋子外标注 GB818-76是4.66的,这个标准也没有搜到,这家买的螺母4.82的也能用,它自家的4.66明显晃动。
要求不高的话都能用,但是细节要注意,这样可以少走弯路,后来再买的时候问摊主d(直径)值,这样就有数了。
发表于 2019-12-4 14:32:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最蛋疼就是上螺丝的那种电解电容,,,就木有见过外面买的能用的,,
发表于 2019-12-4 21:00:03 | 显示全部楼层
两个问题,一个是标准不统一,一个是加工精度
发表于 2019-12-11 21:47:46 | 显示全部楼层
偷工减料严重,根本就不符合国标。
发表于 2019-12-12 19:31:20 | 显示全部楼层
楼主的意思是说国标和非国标(国外的标准)?
发表于 2019-12-15 04:07:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用螺丝算是多的了,淘宝货也用,五金城也买,基本遇到没有你说的这个状况。这种螺丝都是搓出来的,质量再差也就是材质问题,配套M5螺母都不会有问题,我建议你用标准的丝锥走一下你的螺母,看看是否卡涩。
 楼主| 发表于 2019-12-15 19:26:06 | 显示全部楼层
shboy 发表于 2019-12-15 04:07
我用螺丝算是多的了,淘宝货也用,五金城也买,基本遇到没有你说的这个状况。这种螺丝都是搓出来的,质量再 ...
谢谢意见
不是专业搞维修的,丝锥没有,后买的能解决问题就不细究了,但是明显偏差大的用不上
发表于 2019-12-16 23:26:37 | 显示全部楼层
neek 发表于 2019-12-15 19:26
谢谢意见
不是专业搞维修的,丝锥没有,后买的能解决问题就不细究了,但是明显偏差大的用不上 ...
从照片上看,你这个螺丝感觉不对劲,不像是正常的M5,好像齿被磨了一圈。
发表于 2019-12-22 18:27:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
LZ这是在吹毛求疵啊,要标准只有车床加工,你市面上的都是螺丝机搓出来的,特征就是螺纹外径偏小,顶牙不尖。螺纹测量参数不仅仅是外径,还有中径,牙角,底径等参数,一般普通螺纹出厂的标准就是螺纹规拧上去不松不紧,螺纹标准有好几套,对应不同螺纹等级,真正按你图上标准的产品,就这价格你连材料都买不到。
另外几个小螺丝不是没有卖,人家怕烦,挣不上钱,肯卖你的,10个起码收你5~10块钱。
发表于 2019-12-22 19:24:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
当地没有批发市场?不过不久前想买点螺丝,也是找本地人开的,才买了20套(含螺丝帽)3毫米粗的。外地人开的,基本要整袋,几百颗那样卖
发表于 2021-1-5 00:39:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢意见
常用螺丝规格表是国标还是国际标准?
发表于 2021-1-5 21:17:01 | 显示全部楼层
袋子外标注 GB818-76是指(它的材质201)所执行的标准,就是我们说的不锈铁。
GMT+8, 2025-7-22 00:37 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
