查看: 12554|回复: 41
[家电] 拆解康夫毛球修剪器
发表于 2019-12-13 11:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天买的,按键太硬按不动,拆开看看捎带改善一下按键手感。
盒子
参数
另一面
里面,贵几块多给两个备用刀。
机器
感觉手柄有点小
5v usb输入,但是用了一个8字孔,不知怎么想的,万一哪个愣头青用个220v的戳里面了就有的看了。
顶部logo
开关很硬,头部可以旋转变成直柄。
8字孔
拿下环形面罩,四周环形槽用来收纳毛屑。
拿下网罩
刀片四周有三个孔,刮掉的毛球就从孔里排出。
到下面的叶轮仓
刀片背面
叶轮仓有个开口,废屑被叶轮推动排到四周环形仓。
这里有个接触开关,属于安全机构,不拧上盖子电机不会转动,防止意外割伤。
电机串联两个触片,触片和那个顶针开关连着。
合上盖子这个触点接通
手柄变换机构的两颗锁紧螺丝
拆开后,两颗塑料顶珠压入u型槽实现手柄旋转卡位变换。
还有两颗螺丝
拆掉分离后
主板
充电就是傻充,5v进入一颗二极管隔离后,电阻限流给两粒镍氢充电。
两颗三极管和四周阻容组成双稳态电子开关,结构比一般双稳态要好一些,主要是静态功耗很低。
详细原理和这个类似,原帖地址https://www.mydigit.cn/forum.php ... 8752&extra=page%3D2有兴趣的可以参考一下。
二极管是电机反电动势吸收续流管,下面是一颗nmos,电机驱动。
两粒电池
400mah容量
这个开关里面的弹簧太硬
取下来
用这个局部烧一下
放凉
装回去,手感好多了。
此帖结束,谢谢观赏~
参与人数 17家元 +340 收起 理由
aacyxjz + 20 牙膏
caixinqiang + 20
沙漠臭屁虫 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 優秀文章
zhuqing-1920 + 20 謝謝分享
10655188 + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
ljlun + 20 终于可以刷牙了
发表于 2019-12-13 11:18:08 | 显示全部楼层
没有一天不超额啊
wska + 20
发表于 2019-12-13 11:18:50 | 显示全部楼层
大婶退火手艺高超,没随便烤鸡翅慰劳一下自己?!:titter:
发表于 2019-12-13 11:19:39 | 显示全部楼层
这型号的康夫买过两个,感觉开关不是很硬啊
 楼主| 发表于 2019-12-13 11:20:39 | 显示全部楼层
wjhwpp 发表于 2019-12-13 11:18
没有一天不超额啊
嘿嘿 现在限额低~
参与人数 1家元 +8 收起 理由
lrm888 + 8 手机版可以继续打赏
 楼主| 发表于 2019-12-13 11:21:14 | 显示全部楼层
没烤到自己就不错了:titter:
 楼主| 发表于 2019-12-13 11:22:24 | 显示全部楼层
我这个不是一般的硬,不按到壳子咔咔响愣是开不开关不上:sweat:
发表于 2019-12-13 11:26:14 | 显示全部楼层
分离很麻烦:titter:
参与人数 2家元 +20 收起 理由
锰子 + 10 我很贊同
10655188 + 10
发表于 2019-12-13 11:27:48 | 显示全部楼层
没有一天不超额啊
:huffy:没有一天不超额啊
参与人数 2家元 +20 收起 理由
10655188 + 10
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-12-13 11:52:38 | 显示全部楼层
这个看着还好,我那个也是这样的充电插口 ,但我那个是220V的,真像您提到的一样,这个设计人员脑袋有包,估计为了适应之前的模具,便弄了这么个玩意儿
 楼主| 发表于 2019-12-13 11:56:10 | 显示全部楼层
xiaoshi0201 发表于 2019-12-13 11:52
这个看着还好,我那个也是这样的充电插口 ,但我那个是220V的,真像您提到的一样,这个设计人员脑袋有包, ...
嘿嘿 主要为了降低成本,通用模具再加个阻容降压成本又上去了,换个接口又得改模具,干脆原壳利用把降压也省了~
发表于 2019-12-13 11:58:46 | 显示全部楼层
看做工,如果几块钱入手还是划算的。
 楼主| 发表于 2019-12-13 12:12:40 | 显示全部楼层
mmmmmc1024 发表于 2019-12-13 11:58
看做工,如果几块钱入手还是划算的。
好像是29,这么说肯定亏了:titter:
发表于 2019-12-13 12:22:01 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-12-13 11:56
嘿嘿 主要为了降低成本,通用模具再加个阻容降压成本又上去了,换个接口又得改模具,干脆原壳利用把降压 ...
是呢,可能外壳改模具成本会高一些,打板子成本低一些吧
发表于 2019-12-13 12:22:09 | 显示全部楼层
设计问题好,烧烧软点
发表于 2019-12-13 12:26:37 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-12-13 12:12
好像是29,这么说肯定亏了
哈哈哈  我错啦。不过做工确实还可以。
 楼主| 发表于 2019-12-13 12:27:59 | 显示全部楼层
应该是~
 楼主| 发表于 2019-12-13 12:28:43 | 显示全部楼层
嗯 一堆螺丝~
发表于 2019-12-13 12:38:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无所不能的火焰
 楼主| 发表于 2019-12-13 12:41:22 | 显示全部楼层
lrm888 发表于 2019-12-13 12:38
无所不能的火焰
嘿嘿 老哥来了~
GMT+8, 2025-7-24 14:57 , Processed in 1.372802 second(s), 18 queries , Redis On.
