查看: 4803|回复: 18
[电动] 牧田012,022用户进来看下呗。
发表于 2019-12-18 09:25:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
满电后电池电压是多少呀?有坛友能帮忙测测吗?昨天发表一个帖子被主编送到电池充电器那边去了,比较尴尬,我感觉我这个问题在这边被解决的可能性大些,麻烦主编手下留情啊。
发表于 2019-12-18 10:25:29 | 显示全部楼层
充电器转绿灯电压8.10V
发表于 2019-12-18 10:30:39 | 显示全部楼层
我没有这个电池,但是8.1V也算完全正常的。
发表于 2019-12-18 10:35:40 | 显示全部楼层
其实是电池不行了  跟我的一样  用了3年的 只能8.1V   新买的能到8.3V以上
 楼主| 发表于 2019-12-18 10:50:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
兄弟,我刚买的套装。
 楼主| 发表于 2019-12-18 10:51:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打工仔 发表于 2019-12-18 10:25
充电器转绿灯电压8.10V
那就是说这款充电器就是充不满喽?
发表于 2019-12-18 10:57:04 | 显示全部楼层
我记得好像是8.4V左右 不过我那电池充电器卖了
发表于 2019-12-18 11:11:17 | 显示全部楼层
锂电的标准电压是在4.20V, 这个是两节串联那都是8.40V.
动力电池的充电器是电流要大一些, 厂家为了防止过充, 所以一般都是到4.1V左右.
发表于 2019-12-18 11:45:02 | 显示全部楼层
不用太在意,锂电池最高电压附近是放不出多少电量的
 楼主| 发表于 2019-12-18 11:52:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
总觉得就像你买房子100平方,只能用90平方,心里很不爽。
发表于 2019-12-18 15:52:36 | 显示全部楼层
电池跟房子不一样,房子面积是不变的,电池容量会衰减,而且从放电曲线看,4V以上放的电其实不多,所以别折腾了:lol:
 楼主| 发表于 2019-12-18 17:12:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电器转绿灯电压8.10V
谢谢你。解除我的疑惑。
发表于 2019-12-18 19:56:58 | 显示全部楼层
我的8V不到
发表于 2019-12-18 21:09:11 | 显示全部楼层
我的间隔差不多一年买的2块兼容电池充满都是8.1V多点吧 以前觉得是不是充电器充不饱啊 现在看来估计本身就这样设计吧。充电器是咸鱼买的原装7.2V充电器。
 楼主| 发表于 2019-12-19 00:35:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
baihan1986 发表于 2019-12-18 21:09
我的间隔差不多一年买的2块兼容电池充满都是8.1V多点吧 以前觉得是不是充电器充不饱啊 现在看来估计本身就 ...
这么多测试的,应该就是8.1v的充电器
头像被屏蔽
发表于 2019-12-19 09:31:04 | 显示全部楼层
医生说只能吃7分饱
发表于 2020-1-5 00:37:37 | 显示全部楼层
18650电池有两种,一种是常见的4.2v满电压,一种是新型的所谓高压电4.25v满电电压。如果充电器平衡精度不是很好的,厂家会设置充电到4.1v停止.在我测试家里的小牛电动车就是充到4.1v停止充电
发表于 2020-1-18 16:34:37 | 显示全部楼层
想要冲到多少伏,自己打开充电器调检测电阻就是了。我买的兼容充电器刚开始用充不满就转绿灯。打开动手更换电压检测电阻搞定。
 楼主| 发表于 2020-1-18 18:43:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fen770 发表于 2020-1-18 16:34
想要冲到多少伏,自己打开充电器调检测电阻就是了。我买的兼容充电器刚开始用充不满就转绿灯。打开动手更换 ...
不知道哪个是检测电阻啊
GMT+8, 2025-5-25 18:30 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
