查看: 3204|回复: 17
[综合] 为什么有的手机厂商还在出只支持GSM网络的新产品?
发表于 2019-3-2 23:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
GSM网络在现在已经严重落后,以至于很多运营商都要淘汰这个网络。然而,本人发现到现在还有厂商在出只支持GSM网络的新产品:
发表于 2019-3-2 23:30:41 | 显示全部楼层
这个明显是针对国外市场的,非洲还有很多落后国家
发表于 2019-3-2 23:51:28 | 显示全部楼层
地广人稀的地方还是2G网络比较符合实际,4G 5G的建设成本太高了,而且覆盖远不如2G。
 楼主| 发表于 2019-3-3 00:05:02 | 显示全部楼层
ddd111222 发表于 2019-3-2 23:51
地广人稀的地方还是2G网络比较符合实际,4G 5G的建设成本太高了,而且覆盖远不如2G。 ...
2G覆盖好不是因为2G本身,而是因为2G网络占用了优质的频段(无线电频段资源是不可再生的,所以运营商在对GSM减频,将GSM900换成UMTS900,GSM1800换成LTE1800)
发表于 2019-3-3 00:11:00 | 显示全部楼层
stanchcorder 发表于 2019-3-3 00:05
2G覆盖好不是因为2G本身,而是因为2G网络占用了优质的频段(无线电频段资源是不可再生的,所以运营商在对 ...
不是说因为3  4  5g承载的数据量大,速度更高,所以频率就是比较高的。高频电磁波传输距离好像就是短的
发表于 2019-3-3 00:12:18 | 显示全部楼层
这个不单单是频段有关,4G 5G还要考虑数据的大小和数据处理等等问题,不然直接退网2G频段直接给4G 5G用就行那可以省多少钱。。。。
发表于 2019-3-3 00:15:49 | 显示全部楼层
因为这种手机便宜不死机不误事,还有小巧便携兜里好揣,充电管一个月,等等。:titter:
发表于 2019-3-3 00:16:14 | 显示全部楼层
非洲农业不发达,种地需要金坷垃,非洲移动不发达,通信需要诺基亚。
 楼主| 发表于 2019-3-4 20:43:52 | 显示全部楼层
我是马甲7 发表于 2019-3-3 00:11
不是说因为3  4  5g承载的数据量大,速度更高,所以频率就是比较高的。高频电磁波传输距离好像就是短的 ...
因为好的频段一直被落后的网络占用着,所以新的网络只能占用其他的频段
发表于 2019-3-5 06:42:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单讲通话2G就行
发表于 2019-3-6 05:39:20 | 显示全部楼层
中国移动事实证明,自己的3G有问题,早在2017年全国停用,现在主要语音和短信靠2G支撑,数据靠4G
发表于 2019-3-6 06:36:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2019-3-6 05:39
中国移动事实证明,自己的3G有问题,早在2017年全国停用,现在主要语音和短信靠2G支撑,数据靠4G ...
不是多少砖家认证的打破外国技术垄断开创新局面吗
发表于 2019-3-6 07:08:08 | 显示全部楼层
百度-知道日报看过介绍,贩毒和走私之类的喜欢,相对于智能手机-这种不好追踪;监控木马;便宜。另外老年人也喜欢。:victory:
发表于 2019-3-27 16:43:19 | 显示全部楼层
把砖家拉出来排队,隔一个枪毙一个都不带有错的。
发表于 2019-3-27 17:13:17 | 显示全部楼层
玩累了,回归实用。我现在理想的手机是:1,塑料壳,2,厚一点边框,没有弧边的玻璃。3、照相清楚,多开应用流畅。4,nfc,红外,定位。这就够了。
发表于 2019-3-27 18:54:20 | 显示全部楼层
cyc568 发表于 2019-3-6 07:08
百度-知道日报看过介绍,贩毒和走私之类的喜欢,相对于智能手机-这种不好追踪;监控木马;便宜。另外老年人 ...
1,基站定位,精度不及gps,但是可以做到50米范围内。2、每秒钟都会向基站上传手机串号和卡的串号。3、国家有无上权利,可以获得手机最高权限。理论上摄像头,定位,mic,操作记录都可以随意操作。所以我觉得,现在破案,相对以前轻松太多了。做坏事的话还是每次联络同时换一个手机和手机卡比较正确。
 楼主| 发表于 2019-3-29 02:13:10 | 显示全部楼层
现在2G网络设备老旧,维护成本高,对运营商而言属于亏本运营,而且这种落后的网络却占用了优质的频段。所以现在运营商在逐渐对2G网络减频退网,以便将优质的频段用于3G/4G网络。
另外,所谓的“打电话和上网可以同时进行”并非VoLTE的特点,该功能在UMTS网络中早已实现(与GSM/GPRS/EDGE相比,UMTS支持语音与数据并发)。现在的4G手机在不支持VoLTE的情况下,如果3G信号很好,语音通话会回落到3G网络(UMTS)进行,此时手机信号由LTE变为H/H+(本人亲测,电话刚接通时信号变为H,此时数据网络会有一小段时间的中断,随着通话进行,信号变为H+,此时可以边打电话边上网。如果直接选择3G网络,则可以做到打电话不断网)。只有3G信号很差时,语音通话回落到GSM网络。
发表于 2019-3-31 18:40:42 | 显示全部楼层
谁告诉你开创新局面就一定是好局面,实际上移动3G技术上并不差,可是产业链一直跟不上。
GMT+8, 2025-7-10 21:59 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
